  • Ämne: Köpa ATV med snöslunga
Sidor: 1 ... 9 [10]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köpa ATV med snöslunga  (läst 44588 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: Köpa ATV med snöslunga
« Svar #108 skrivet: 20 februari 2013 kl. 07:42:22 »
Citat från: Pv544 skrivet 13 februari 2013 kl. 22:48:49
Bilder! Och gärna nån video sen när du fått lagomt med snö.  ()p
Som sagt, film!!  ;)
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #109 skrivet: 20 februari 2013 kl. 13:05:53 »
Ska försöka klura ut hur man gör bara! :) gissar att tuben är det bästa och enklaste stället att ladda upp?
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #110 skrivet: 3 mars 2013 kl. 10:16:47 »
Har funderat lite på vinschfästet på grizzlyn. Det sitter ju en flyttbar vinsch på maskinen. Framtill sitter hållaren monterad i lastgallret och hänger i den. Tycker inte den lösningen är helt optimal med tanke på att man lyfter slungan som väger en jäkla massa. Vinkeln på vajern blir dessutom jäkligt konstig så det måste sitta ett brytblock för att få till vinkeln. Jag har sett lite bilder på andra grizzlys och de verkar ha vinschen monterad i ramen framtill på nå vis, precis bakom fästet för plogbladet. Den placeringen skulle vara mycket bättre och då skulle jag dessutom slippa krångla med brytblocket. Nån som vet vart jag får tag på ett sånt fäste? Hur blir det isf med flytten av vinschen? Blir det bökigt som fan?
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #111 skrivet: 3 mars 2013 kl. 10:36:40 »
Din återförsäljare har olika fästen till vinchen, var in å kolla vad det finns för några. Personligen tycker jag det är skitdumt å ha vinchen fast där, brytning å drag på helt fel ställe...
Flytta strömmen är inte svårt, bara flytta kablarna till nya fästets plats. För det är väl snabbkopplingar?
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #112 skrivet: 3 mars 2013 kl. 13:02:25 »
Jorå det är bara snabbkoppling för strömmen och kabeln är rejält tilltagen så det ska inte vara några problem. Ska höra med försäljaren vad han säger, det börjar ju dra ihop sig för 20h servicen.
Jag tycker oxå att placeringen av vinschen idag är helt idiotisk. Lastgallret fram är väl dimensionerat för sisådär 60 kg och slungan väger en bra bit över 200.... Känns som en tidsfråga innan nåt pajjar.
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #113 skrivet: 3 mars 2013 kl. 13:16:40 »
Hittade svaret på min fråga yfm7004510 verkar vara lösningen. Kostar ca 400:- men han får göra ett bra pris i samband med service :)
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #114 skrivet: 3 mars 2013 kl. 16:27:09 »
På dom nya kombifästena kan du ju sätta vinchen med linstyrningen nedåt, det är ju perfekt för ploglyft. Borde va ett sånt fäste du har eller? Men du kan ju montera dit ett lågt fäste också så har du tre.  ()p
Raptor 50
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #115 skrivet: 3 mars 2013 kl. 19:06:19 »
Citat från: PJG skrivet  3 mars 2013 kl. 16:27:09
Javisst kan jag det och för plogen funkar det utmärkt. Problemet uppstår när jag monterar på slungan. Dels blir brytningen på vajern helknasig så jag måste hålla på o trixa med brytblock för att det ska funka men framförallt känns det som att det blir åt helsike för tungt för fästet att lyfta 250kg slunga.
Sidor: 1 ... 9 [10]  Alla   Gå upp
1039 gäster, 1 användare (0 dolda)
piesfund
