  • Ämne: Generator!!!
Författare Ämne: Generator!!!  (läst 7098 gånger)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
SV: Generator!!!
« Svar #12 skrivet: 5 januari 2013 kl. 15:57:16 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  5 januari 2013 kl. 15:50:54
Ok får fundera
Okej gör så men det är ett par som är och rycker i den så fundera inte för länge om du är intresserad av den!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Generator!!!
« Svar #13 skrivet: 5 januari 2013 kl. 16:19:44 »
jag hoppar nog :-\
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
SV: Generator!!!
« Svar #14 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:13:06 »
Angående generatorn.
Om den nu ligger på 18A så ger den 216w vid 12v
Nu bör den väl ge en laddström på ca 13.7 volt och då ger den maximalt 246,6 watt.
Hur många volt mäter du enkelt över + och - pol när maskinen är igång. Finns säkert någon tiondels volt i förlust på vägen men det blir ganska rätt.
Sen är det bara att ta den spänningen och gångrar den med 18 som är ampere i det här fallet.
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
SV: Generator!!!
« Svar #15 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:34:41 »
Då hade jag hyfsat rätt men räknade ju inte med att generatorn ger mer än 12volt min korkboll!!!  ':)
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
SV: Generator!!!
« Svar #16 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:37:14 »
betänk även att tändning och dom andra lysena vill ha ström även winch å sånt drar utöver detta måste du ha en reserv som går till laddning av batteriet
kör med 4x35watt helljus samt 2x35Watt Xenon och det laddar fortfarade 13.8 volt med allt tänt så nog finns det marginaler
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
SV: Generator!!!
« Svar #17 skrivet: 6 januari 2013 kl. 21:37:03 »
Citat från: Dr Mumin skrivet  5 januari 2013 kl. 19:37:14
Men du har väl en 625:a ? Den har större generator än 525:an! 525:an har 18ah (248w) medans 625:an har 30ah (414w) det är en jäla skillnad det!!
Och jag blir så  :tickedoff för att dom inte har samma generator!!!
« Senast ändrad: 6 januari 2013 kl. 21:41:47 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
SV: Generator!!!
« Svar #18 skrivet: 6 januari 2013 kl. 22:13:25 »
Lätt löst problem då min 625 e till salu  ()p
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
SV: Generator!!!
« Svar #19 skrivet: 6 januari 2013 kl. 23:31:21 »
He he!! ja det är ju en lösning men jag har haft min 525:a i 2 veckor så jag får nog ha den ett litet tag till innan byte av maskin kommer på tal!!  ;D
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
SV: Generator!!!
« Svar #20 skrivet: 6 januari 2013 kl. 23:40:52 »
Tar gärna din Ledbar i inbyte ja plus nån krona  ;D
1710 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1716. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
