  • Ämne: awd problem 800 EFI -08 !
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: awd problem 800 EFI -08 !  (läst 9209 gånger)
Utloggad sjoeberg
  • Antal inlägg: 19
sjoeberg
SV: awd problem 800 EFI -08 !
« Svar #12 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:50:12 »
Ja , nu kommer jag ihåg hur det såg ut , stiftena du talar om tror jag var hela , stack upp ca 5 mm ( tror det var 5 st , undrar vad ringen är till för när man kan ta bort den och det ska funka ändå ?
// Sjöberg
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #13 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:52:05 »
Citat från: sjoeberg skrivet 31 december 2012 kl. 07:55:34
Hej ! o fy fan , :hmmm: jag ser vad du skriver men förstår inte vad det står , finns det ngt nr på rörstiften på sprängskissen från Polaris som du så fint hade lagt med , annars var det ingen dum grej att kolla tror jag . tack för att du tar dig tid ATV nerd rekomenderade att ta kontakt med dig pga ditt kunnande .
// Sjöberg
det är inte så lätt att förklara det där. eftersom dom inte finns med på uppdateringen så finns inget nr.har lite bilder på kronhjulet där stiften ska sitta. ska försöka hitta dom idag. var bor du? kan ju inte säga att det är just detta som hänt din, men låter som det. och det är ingen större grej att fixa..
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #14 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:53:43 »
Citat från: sjoeberg skrivet 31 december 2012 kl. 09:50:12
// Sjöberg
man byter ut hela lamell paketet på den sidan. det är därför man skrotar brickan.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad sjoeberg
  • Antal inlägg: 19
sjoeberg
« Svar #15 skrivet: 31 december 2012 kl. 13:56:42 »
Jaha , då har man plockat isär igen och tittat noga efter ngt som ser trasigt ut men inte hittat ngt , men jag gjorde rent allt med breakleen , tom lamellskivorna som jag tyckte var rena  när jag sen tog tryckluften mot lamellpaketet så fick jag ganska mkt klegg från ngnstans i handen , jag blåste rent så mkt jag kunde och plockade ihop och prov körde , den fick gå rätt hårt ett tag på lågen , 4wdn funkade bättre denna gången ( både framåt och bakåt )  :), frågan är om det har suttit klegg på ett ställe där det hindrat awdn att funka klockrent ?
// Sjöberg
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #16 skrivet: 1 januari 2013 kl. 10:05:41 »
grattis. skönt att det inte var stiften.kör på och håll oss uppdaterade.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad sjoeberg
  • Antal inlägg: 19
sjoeberg
« Svar #17 skrivet: 1 januari 2013 kl. 10:56:56 »
Tack ATV nerd och Polaris 800 för visat intresse , gott nytt år på er !
// Sjöberg  Skinnsberg
« Svar #18 skrivet: 1 januari 2013 kl. 14:11:04 »
Service är sååå underskattat   :)
Byt oljan enligt intervallen så tuffar den nog på  :rtfm:  :sunny:
Utloggad sjoeberg
  • Antal inlägg: 19
sjoeberg
« Svar #19 skrivet: 1 januari 2013 kl. 15:56:09 »
Så sant så sant , men man tror inte att några tim mer per olje byte gör ngt , ialla fall inte så mkt så det inte ska fungera !
/ Sjöberg
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #20 skrivet: 7 februari 2013 kl. 21:11:58 »
Min meck hävdar att kör man endast några få timmar över serviceintervallet så kan det vara kört för framdiffen. :o :-\
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #21 skrivet: 7 februari 2013 kl. 22:21:00 »
Citat från: anersimyra skrivet  7 februari 2013 kl. 21:11:58
Han har fel!
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #22 skrivet: 8 februari 2013 kl. 11:15:16 »
Citat från: polaris 800 skrivet  7 februari 2013 kl. 22:21:00
Han har fel!
Nej inte han, på en av Polaris serviceutbildningar fick han lära sig att: Det är den enskilt viktigaste punkten att inte slarva med, det sas på utbildningen att: Endast några få timmars drifttid utöver det rekommenderade kan få difflåsningen att sluta fungera, stämmer inte detta är det alltså Polaris som har fel. ()p
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #23 skrivet: 8 februari 2013 kl. 14:19:55 »
Citat från: anersimyra skrivet  8 februari 2013 kl. 11:15:16
Då har polaris gubbarna fel eller så hade jag tur på min 500a 07a.
Jag var inne på service två gånger med min 500a första året, efter det så bytte jag olja själv i motorn men bytte aldrig olja i framdiffen.
Den gick ca 500 timmar/4år utan några problem med framdiffen.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1149 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
