  • Ämne: Koppla arbetsljus för att fungera på brytare samt via helljus.
Författare Ämne: Koppla arbetsljus för att fungera på brytare samt via helljus.  (läst 21774 gånger)
SV: Koppla arbetsljus för att fungera på brytare samt via helljus.
« Svar #12 skrivet: 7 december 2012 kl. 05:54:10 »
Citat från: claes84 skrivet  7 december 2012 kl. 00:03:02
Tycker faktiskt att det är skönast att ha det per automatik på helljus.. Lathet kanske, men det är bekvämt. Håller på i detta nu att koppla framleddarna. Backljus är färdigmonterat och lirar nästintill, bara en säkring kvar..
Funderar på om jag ska dra dit två st arbetsljus fram oxå, men med 32w xenon oxå som jag har liggandes.. Behöver ett par relän till först bara...
Klart du ska om du ändå har xenonen hemma
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #13 skrivet: 7 december 2012 kl. 07:42:44 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  6 december 2012 kl. 19:48:40
Hoppas min fula bild kan hjälpa.
Annars fråga :)
Fuck, ett elschema som jag fattar!! :o
Du är härmed kungen av elscheman och detta går inte överklaga.  :headbang:
Goes 625 LTD MAX -12
« Svar #14 skrivet: 7 december 2012 kl. 09:24:36 »
Citat från: chrilled skrivet  7 december 2012 kl. 07:42:44
Haha tack för den!  O0
Utloggad andersfrisk
  • Antal inlägg: 1
andersfrisk
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2015 kl. 14:09:36 »
Annars fråga :)
Grymt schema! Om jag förstår det rätt så ska man använda sig av orginalrelät? Kan någon tipsa om en bra hemsida som säljer kabel, kabelöverdrag och strömbrytare? ska montera 3st http://www.valostore.se/produkt/led_arbetsbelysning_purelux_10w_bred/ och 2 st http://www.valostore.se/produkt/led_arbetsbelysning_purelux_10w_smal/ på min yamaha grizzly 700. 2 smala och 2 breda framåt samt 1 bred bakåt!
Mvh Anders F
Utloggad hwk
  • Antal inlägg: 8
  • Yamaha Grizzly 660
hwk
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2015 kl. 19:56:48 »
Själv kör jag såhär:
Har ett relä som slås på av tändningen (så att inget tjuvdrar ström), sedan har jag två knappar (en för bak, en för fram-belysning som jag placerat bredvid instrumentpanelen) där jag kan välja om Leddarna ska vara alltid på, av, eller tändas när jag slår på helljuset med orginalknappen på styret. På så vis kan jag välja att tex alltid ha på belysningen bak men att strålkastaren fram skall tändas och släckas med orginalknappen på styret. Osv...    O0
Säkrade av med 10 eller 15A. Inte 20 som jag ritade på bilden.
Köpte samtliga grejer på kjell & co.
« Senast ändrad: 21 oktober 2015 kl. 20:05:47 av hwk »
1800 gäster, 0 användare (0 dolda)
