  • Ämne: Britsmar custom's budgetlights
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Britsmar custom's budgetlights  (läst 33812 gånger)
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Britsmar custom's budgetlights
« Svar #24 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 19:33:09 »
Vrt har du hittat info om de? Sökte runt lite o hittar alla möjliga uppgifter, allt ifrån max 20w över till 300 totalt. Aja det går ju alltid putta! Va gör man inte för lite bling  ()p
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #25 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 20:08:05 »
Raptorn laddar ca 240watt orginal.
Jag var inne på att lämna in min och öka den så man fick bättre laddning.
Plockade man ur den själv så kostade det runt 1000-1500:-  det var runt vintern -07 -08 jag kollade det men det blev alldrig av.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 17:43:09 »
Citat från: Lowest skrivet 24 oktober 2012 kl. 20:08:05
240 watt är väl totalt?
1000R
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 20:45:45 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 25 oktober 2012 kl. 17:43:09
Ja jag skrev ju ca 240watt
17 Ampere vid 14volt = 238Watt  om man ska vara exakt  ;)
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #28 skrivet: 4 november 2012 kl. 00:00:54 »
Liten sneak preview!
Det finns bra med plats, både innanför plaskåpan eller rakt under kanten.
Satt ihop helt omänskligt hårt... Bult+låsbricka -> svetsad mutter sedan låsbricka imellan lyktorna sen svetsad mutter +låsbricka och en låsmutter med nått extra lim på. Helt sjukt  :knupple:
* image.jpg (91.09 kB, 700x933 - visat 454 gånger.)
* image.jpg (91.93 kB, 700x933 - visat 446 gånger.)
* image.jpg (64.11 kB, 700x525 - visat 632 gånger.)
* image.jpg (54.51 kB, 700x525 - visat 620 gånger.)
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #29 skrivet: 4 november 2012 kl. 00:05:52 »
Får väl slänga in en putsbög bild me då hojjen fick den stora vintertvätten!
Än är den inte bortom all räddning för ströget  :headbang:
* image.jpg (71.62 kB, 700x525 - visat 639 gånger.)
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #30 skrivet: 4 november 2012 kl. 03:03:48 »
Ser bra ut!  ()p
Raptor 700 SE -08
« Svar #31 skrivet: 4 november 2012 kl. 08:34:22 »
F*n! Quadlightsen ser ju fjantigt små ut jämfört med bcbl. Det blir ju skitbra!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #32 skrivet: 4 november 2012 kl. 09:14:22 »
Om man bara monterar ett set (med två lampor alltså) och sätter dem på ena sidan på störtbågen fram så att inte originalljuset skyms, kan Bilprovningen ha nåt att invända om detta tror ni?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #33 skrivet: 4 november 2012 kl. 11:09:01 »
Citat från: adrian_vg skrivet  4 november 2012 kl. 09:14:22
På pappret så har din hoj bara en ljuskälla (antar jag), men o andra sidan är denna uppsättningen ifrån biltema e-märkt och _förmodligen_ bättre ljusbild. Men... Det finns ju riktiga plitar på vissa stationer. O andra sidan kan du ju bara "stänga av" dom när du ska besiktiga och temporärt koppla in orginallyktan i värsta fall.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #34 skrivet: 4 november 2012 kl. 11:32:27 »
Citat från: Britsmar skrivet  4 november 2012 kl. 11:09:01
Bara att prova mao. Ska kolla vad för fästen som skulle kunna passa.
Du råkar inte ha en bra bild fästet på själva lampan liggande?
/AvG
Kvaddlös.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #35 skrivet: 4 november 2012 kl. 11:46:08 »
Citat från: Britsmar skrivet  4 november 2012 kl. 00:05:52
Nu fick man lite dåligt samvete  :-\
Vad använder du för rengöringsprodukter?
Blev ju kanon fin och putsbögig ()p
1000R
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå upp
5216 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
