  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 81 [82] 83 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270870 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #972 skrivet: 12 oktober 2014 kl. 19:37:59 »
Ja. Allt e ju relativt. Men har man ADHD, damp och alla andra kombinationer, så måste man ha något att göra. En Can Am för runt 160k är lite för dyrt att pilla med. För pilla, det måste jag ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #973 skrivet: 12 oktober 2014 kl. 21:14:44 »
Jag stöttar dig till fullo i dina modifikationer en annan glad amatör (som jag) kan sitta o drömma sig bort om ladd o övertryck...  :sunny:
Det är ju roligare att turbo konvertera en CF än att köpa en can-nån 1000 o inte göra ett skit med  :headbang:
« Senast ändrad: 12 oktober 2014 kl. 21:18:34 av cARLBOM »
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #974 skrivet: 12 oktober 2014 kl. 21:17:39 »
Jag tycker oxå att detta är ett helkul projekt!!  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #975 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 18:26:36 »
Tackar :)
Ja. Jag tänker, som ni säkert redan förstått, inte lägga ner projektet ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #976 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 15:44:31 »
Då var allt beställt. Ny elektrisk oljepump. Ny kolv. Ny kamaxel + vippor. Ny turbo, samt att jag byter ut bussningen i veven som blivit skadad pga motorhaveriet.
Snart så blir det åka av igen :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #977 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 15:52:49 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 oktober 2014 kl. 15:44:31
På't igen bara! :-P
Själv ligger man hemma och är sjuk..  :banghead:
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #978 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 15:53:55 »
En fråga bara, hur får man en elektrisk oljepump att lira ihop med resten av motorn?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #979 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 16:02:57 »
Jag har borrat ett hål i sumpen på motorn och satt dit en slang anslutning. Ifrån den skall det sedan gå en slang in i pumpen, som kommer att sitta utanför motorn.
Sen sätter jag en T koppling på det olje röret som sitter vid oljefiltret och kör in trycket där. Sen pluggar jag original oljepump. Då kommer original oljetrycks reduceringsventil fungera som vanligt och oljan trycks ut i systemet som vanligt. Kommer bli kanon :)
Bilder kommer så fort jag satt igång.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #980 skrivet: 18 oktober 2014 kl. 07:59:27 »
Lite bilder på nya turbon.
Den är betydligt mindre än den gamla :)
* 20141017_171056.jpg (65.2 kB, 1000x562 - visat 142 gånger.)
* 20141017_171415.jpg (100.77 kB, 1000x562 - visat 142 gånger.)
* 20141017_171447.jpg (109.08 kB, 1000x562 - visat 146 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #981 skrivet: 24 oktober 2014 kl. 20:23:04 »
Nu har alla delar förutom olje pumpen kommit. I helgen blir det tok meka :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #982 skrivet: 24 oktober 2014 kl. 20:49:11 »
Det var en liten söt turbo, vad är det för modell o vad fick du ge för den?  :)
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #983 skrivet: 24 oktober 2014 kl. 21:50:23 »
Den sitter original på en Peugeot partner 1,4 diesel. Gav 2000 från Kina ink. Frakt.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 81 [82] 83 ... 89   Gå upp
1258 gäster, 0 användare (0 dolda)
