  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 79 [80] 81 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 266168 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #948 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 15:13:00 »
Citat från: myggan83 skrivet  4 oktober 2014 kl. 15:12:11
Motorer utan turbo suger :-P
Precis ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #949 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 13:54:20 »
Ser ut å röra på sig duktigt, kul!
Håller på med min 600cc konvertering, toppen är bearbetad.
Men stötte på ett litet problem jag har ju en -08 och då var nog inte motorn anpassad för 600cc cylindern för den får ej plats ner i motorn, blir till å fräsa runt vevstaken ca 5mm.
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #950 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 15:05:56 »
Citat från: Zebroc skrivet  5 oktober 2014 kl. 13:54:20
Å fan. Det där hade jag ingen aning om?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #951 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:18:21 »
Det är la tur att man har ett jävla stort tålamod...
Var ute härom dagen och körde. Tyckte det började låta konstigt om motorn. Körde hem och rev ner motorn. Det visade sig att olje pumpen skurit. Så då även kamaxeln och vipporna. Och naturligtvis även turbon. Kolven och veven har också fått sig en törn. Så kolven måste bytas och veven renoveras. Man kan lätt tro att jag börjar tröttna nu. Men inte ;)
Beställt ny kam, vippor, turbo och lämnat in veven på renovering.
Kvar är att beställa ny kolv. Det är en jävla tur att jag och damen inte har delad ekonomi ;)
Oljepumpen kommer att ersättas med en elektrisk som kommer att sitta på utsidan av motorn. Lättare att serva då.
När allt ändå var ned rivet, så passade jag på att borra ett hål för oljesmörjning. Inga rör den här gången... Monterade även en slanganslutning för matning till oljepumpen
Fortsättning följer...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #952 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:21:17 »
Bilder.
Hålet för smörjning av kolv och vev kan vara svår att se. Men det är där. Väldigt litet bara ;)
* 20141010_171507.jpg (62.98 kB, 1000x562 - visat 97 gånger.)
* 20141010_175547.jpg (120.01 kB, 1000x562 - visat 110 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #953 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:53:29 »
Du älskar att skruva va? :-P
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #954 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:54:53 »
Både ja och nej. Älskar när det är på mina villkor. Inte när det är ett måste... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #955 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:55:30 »
Funderat på oljetrycksmätare?
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #956 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:56:52 »
Citat från: Rickard J skrivet 10 oktober 2014 kl. 19:54:53
Lite så är det för mig med, och när lusten helt plötsligt faller på så kan man stå i timmar och greja. :-D
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #957 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:57:45 »
Det har jag. Men jag trodde det var fel på den. För jag hade oljetryck ett tag. Sen försvann det. Sen kom det tillbaka. Men med facit i hand, så var det oljepumpen som levde sitt egna liv.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #958 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:58:43 »
Precis. Tyvärr klaffar det inte alltid med damens planering ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #959 skrivet: 10 oktober 2014 kl. 19:59:46 »
Citat från: Rickard J skrivet 10 oktober 2014 kl. 19:57:45
Ok.
Sidor: 1 ... 79 [80] 81 ... 89   Gå upp
741 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 914. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
