  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 71 [72] 73 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271889 gånger)
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #852 skrivet: 1 april 2014 kl. 21:43:11 »
Citat från: Rickard J skrivet  1 april 2014 kl. 21:35:46
Det sitter redan oljekyl på den. Men det hjälper inte tyvärr :(
Fördelen med detta systemet är att du får upp oljetempen fortare. Men sen blir den inte varmare än vattnet. Blir en mycket jämnare temperatur på oljan. Jag kör med 10w60 olja. Men det hjälper inte.
Det är helt riktigt att oljan ska gå i koppar rören :)
Haha ja då har du gjort vad du kan i oljeväg och jag förstår detta bättre :) tack för infon
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #853 skrivet: 1 april 2014 kl. 22:18:27 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  1 april 2014 kl. 21:02:54
Är du säker på att det är hjulingen du jobbar med? Ser ut som du bygger en hembränningsapparat ()p
Här har vi en som vet hur dom ser ut ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #854 skrivet: 4 april 2014 kl. 16:45:53 »
Hoppas du inte ska använda slangarna från biltema?
Kan lova att du har sprickor i dom efter 3-4veckor!
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #855 skrivet: 5 april 2014 kl. 10:20:45 »
Citat från: Zebroc skrivet  4 april 2014 kl. 16:45:53
Jo. Det var planen ;)
Har kört med deras slangar tidigare på fyrhjulingen, och jag har inte sett några sprickor. Än ;) Men tack för varningen. Ska hålla ögonen på slangarna.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #856 skrivet: 5 april 2014 kl. 10:28:40 »
Nu är allt monterat och klart. Det resulterade i ytterligare en halv liter olja i systemet. Vilket är kanon. Funktionen på kylet var dessutom över förväntningarna. Hela motorn blev svalare. Innan när jag kört hårt med fyrhjulingen och stannade, så startade fläkten nästan direkt. Nu kan den stå i flera minuter utan att fläkten startar :)
Har tyvärr ingen oljetemp mätare, än, men som sagt. Hela motorn går svalare.
* 20140404_170246.jpg (117.8 kB, 1000x750 - visat 130 gånger.)
* 20140404_170313.jpg (120.97 kB, 1000x750 - visat 130 gånger.)
« Senast ändrad: 5 april 2014 kl. 10:32:43 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #857 skrivet: 14 april 2014 kl. 09:53:37 »
Lite uppdateringar. Min "hembrännings apparat" fungerade utmärkt till att kyla oljan. MEN... jag fick tryckfall i systemet. Så den åker bort. Så nu blir det en ny uppdaterad version nu oljekyl
* 20140411_192840.jpg (102.02 kB, 1000x562 - visat 135 gånger.)
* 20140411_201225.jpg (90.16 kB, 1000x562 - visat 134 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #858 skrivet: 14 april 2014 kl. 15:36:47 »
Synd på tryckfallet, det såg bra ut annars. Vad gör du för uppdateringar på oljekylet?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #859 skrivet: 14 april 2014 kl. 20:08:25 »
Jag lägger original oljekyl i en behållare som kommer att fyllas med kylarvattnet. Samma princip som det andra kylet fast oljan har inte lika lång väg att gå. Så det blir inget tryckfall.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #860 skrivet: 14 april 2014 kl. 22:53:54 »
ordning och reda på arbetsbänken, sånt gillar vi!  O0 :headbang: :nono:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #861 skrivet: 16 april 2014 kl. 20:55:05 »
Citat från: Dobermann skrivet 14 april 2014 kl. 22:53:54
Har inte tid med ordning  :P
Har lovat mig själv att städa kliniskt rent när hjulingen fungerar :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #862 skrivet: 19 april 2014 kl. 08:18:42 »
Bilderna rättfärdigar inte riktigt verkligheten. Det ser väldigt mäktigt ut :)
* 20140417_165729.jpg (93.31 kB, 1000x562 - visat 142 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #863 skrivet: 26 april 2014 kl. 20:21:59 »
väntar med spänning på när du har fått koll på allt och åker på bakhjulen in i solnedgången ()p
Sidor: 1 ... 71 [72] 73 ... 89   Gå upp
1028 gäster, 0 användare (0 dolda)
