  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 69 [70] 71 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271950 gånger)
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #828 skrivet: 26 mars 2014 kl. 11:32:51 »
När kommer film  :djump: :djump: :djump: :djump:
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #829 skrivet: 26 mars 2014 kl. 11:46:07 »
Kanske till helgen. Beror på om jag kan få någon att filma mig ;)
Som vanligt..  :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #830 skrivet: 26 mars 2014 kl. 18:30:54 »
Gjorde ett försök att få min 3 åriga son att  filma mig. Det gick la sådär... ;-) får försöka lösa nån annan till helgen.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #831 skrivet: 26 mars 2014 kl. 19:51:56 »
Jag är mest nyfiken på motorljud :)
Du behöver inte bevisa något  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #832 skrivet: 26 mars 2014 kl. 20:17:48 »
Ska kolla med brorsan i helgen. Han har en go pro kamera :-)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Mad Old Pop
  • Antal inlägg: 57
  • Kör man fast har man gasat för lite!!
Mad Old Pop
« Svar #833 skrivet: 26 mars 2014 kl. 22:02:07 »
Har följt bygget från start. Och måste säga att det har varit en fröjd att följa. ()p Alla dina idéer och funderingar som du satt i verket för att testa om det fungerar.
Men om jag förstått det hela rätt så fungerar allt som du vill!!?? Eller har jag bara fått det om bakfoten?? :hmmm:
Ordförande Gefle ATV
www.gefle-atv.se
Polaris Scrambler 1000 -14
CF Moto 500 OE -13 Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #834 skrivet: 27 mars 2014 kl. 07:16:37 »
Citat från: Mad Old Pop skrivet 26 mars 2014 kl. 22:02:07
Tack :)
Ja. Nu lirar allt som det ska :)
Den går som fan. Tror att jag tillochmed kan få upp den på bakhjulen ;)
Just nu laddar den 0.4 bar. Ska upp till 0.5-0.6 innan jag är nöjd.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #835 skrivet: 28 mars 2014 kl. 13:01:49 »
En liten bild från härom dagen. Så ni vet att den lever ;)
* 20140326_171535.jpg (138.03 kB, 1000x750 - visat 100 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #836 skrivet: 30 mars 2014 kl. 18:07:28 »
Igår blev det en långtur i skogen. Ville kolla att allt lirade som det skulle. Allt gick kanon. Fan va den går  :D
Tills den började låta väldigt mycket från grenröret. Japp. En spricka som går nästan hela vägen runt  :-\
Blir till att plocka ner allt och svetsa i dagarna. Sen måste jag skaffa mig en olje/vatten värme växlare. Oljan blir fortfarande på tok för varm. Vilket resulterar i noll oljetryck. Låter jag den kallna i 5 minuter har jag nästan 1 bar olje tryck på tomgång igen...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #837 skrivet: 30 mars 2014 kl. 21:26:23 »
Kul och höra att maskinen börjar arta sig ()p Bra jobbat!
Men måste bara fråga lite igen.. :).. på tal om olja, hur mycket extra olja gick det åt för att kompensera det som försvinner ut i oljekylet, slangarna och turbon när du startar?
Originalnivån på stickan stämmer väl inte iaf?
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #838 skrivet: 30 mars 2014 kl. 23:11:03 »
Citat från: Rickard J skrivet 30 mars 2014 kl. 18:07:28
Så otroligt skönt att du aldrig ger upp!
Snart har du fått bukt med detta fel också så får man hoppas du får lite fler problemfria mil fram över  :djump:
Får iaf tacka för receptet på orginal kopplingen kan bara säga fy fan vad den inte slirar nu! Greppar så in i bängen!
Spände även till bakre variator fjädern trots att den var förstärkt  :headbang:
Btw provade min på asfalt med gps 0-60km/h tid ca 4,9sek vore kul om du kunde kolla vad din gör eller nån med orginal 500?
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #839 skrivet: 31 mars 2014 kl. 09:58:05 »
Vad meter du med för gps då?
Lr smartphone app?
Sidor: 1 ... 69 [70] 71 ... 89   Gå upp
968 gäster, 0 användare (0 dolda)
