  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271502 gånger)
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #48 skrivet: 3 december 2012 kl. 17:45:11 »
När beräknar du att teststarta? är nyfiken.
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #49 skrivet: 3 december 2012 kl. 18:13:01 »
Citat från: P-A78 skrivet  3 december 2012 kl. 17:45:11
Vet inte exakt. Men till helgen är planen iallafall :)
Det är minus 9 grader i garaget just nu, så det går inte fort... ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #50 skrivet: 3 december 2012 kl. 20:31:59 »
Är nästan helt färdig med kabeldragningen. Så snart så... :)
* 2.jpg (65.73 kB, 700x525 - visat 1117 gånger.)
* 3.jpg (74.73 kB, 700x525 - visat 1111 gånger.)
* 4.jpg (70.97 kB, 700x525 - visat 1119 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #51 skrivet: 4 december 2012 kl. 06:37:11 »
Riktigt lattjo projekt!
Vad använder du för CDI-box?  (Letar fortfarande efter en som kan tänkas passa en 625a)
Loncin 110cc
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #52 skrivet: 4 december 2012 kl. 06:52:00 »
Citat från: riro skrivet  4 december 2012 kl. 06:37:11
Tidigare körde jag med Sparker CDI. (Samma som Trech säljer)
Nu ingick det en CDI box till styrsystemet. Men om du kan få fram elchemat på din maskin, eller kan hitta vilka kablar som går från din tänd pickup, så kan du köra med en Sparker CDI. Då kopplar du bara ur original cdi och kör med denna istället.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #53 skrivet: 5 december 2012 kl. 20:02:19 »
Man blir så trött va... Kopplade precis dom sista slangarna och kablarna, fyllt på olja, kylarvatten och bensin, och skulle starta motorn för första gången på evigheter. Så e batteri H_LVETET dött  :(veryangry):
Verkar få vänta tills imon å testa då.
Men det e på G nu iallafall  :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Trazan
  • Antal inlägg: 50
Trazan
« Svar #54 skrivet: 5 december 2012 kl. 20:41:08 »
Tummen upp för sådana projekt ()p
Framhjulsdrift är bara ett komplement till bakhjulsdrift!
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #55 skrivet: 6 december 2012 kl. 18:49:44 »
Blir det upp start idag då ?
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #56 skrivet: 6 december 2012 kl. 18:53:26 »
Citat från: Peter Johansson skrivet  6 december 2012 kl. 18:49:44
Jobbar på det för fullt. Får ingen signal från magnet pickup:en. Ska maila tillverkaren nu.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #57 skrivet: 6 december 2012 kl. 22:43:26 »
Jahopp. Då fick man all elektronik att fungera  ;D
MEN, efter all körande på startmotorn i flera försök att starta motorn, så e det nyinköpta batteriet slut. Så när jag satte i tändstiftet för att starta, så orkade inte motorn gå runt  :banghead:
Får göra ett test imorgon bitti, eller imorgon eftermiddag.
Peace out  :headbang:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #58 skrivet: 6 december 2012 kl. 23:10:47 »
Då håller vi tummarna för morgondagen!  :headbang:
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #59 skrivet: 7 december 2012 kl. 07:31:05 »
Nu är det morgondagen!  :djump:
Goes 625 LTD MAX -12
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 89   Gå upp
1058 gäster, 0 användare (0 dolda)
