  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270780 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #408 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:02:37 »
Jag frågade, men dom ville av någon konstig anledning inte ta det på garanti... ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #409 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:41:02 »
Fattar inte att dom inte tog det på garanti din maskin är ju oskruvad och orginal och endast körd på söndagar. :)
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #410 skrivet: 2 mars 2013 kl. 11:26:36 »
Hallå har du inte skruvat ihop den ännu?mm lite oroväckande :hmmm: hoppas du löser det utan att det kostar skjortan för dig ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #411 skrivet: 6 mars 2013 kl. 07:55:35 »
Fick äntligen lite lust att riva i maskinen i går kväll. Hittar inga direkta fel. Inget glapp i turbon, å det ser inte ut att komma nån olja ut från cylindern. Kom på att jag fyllde på med extra mycket olja i motorn precis innan vi skulle åka. Inte över max gränsen, men mer än vad hag hade haft i den innan. Kan vara så att det är vevhus ventilations relaterat. Får göra en djupdykning till helgen :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #412 skrivet: 9 mars 2013 kl. 18:21:50 »
Rev ur och isär motorn för en stund sen. Brickade upp olje pumpen till runt 2,5-3 bars tryck. Kollade även upp vevhus ventilationen. Den är under all kritik. Bara ett typ 4 mm hål som ska ventilera motorn. Detta skall fixas. MEN av en slump så kollade jag närmare på kolven och upptäckte detta. Blir till att hitta en smidd kolv istället, för original verkar ju inte hänga med... färgen på tändstiftet, topplocket och kolvtoppen tyder på bra bränsle blandning, så det är inte det som är orsaken.  Kolvbulten och kolvbults lagret har iallafall klarat sig :)
* 100.jpg (74.75 kB, 700x525 - visat 588 gånger.)
* 200.jpg (48.26 kB, 700x525 - visat 574 gånger.)
* 300.jpg (51.95 kB, 700x525 - visat 563 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #413 skrivet: 9 mars 2013 kl. 18:34:24 »
Du drabbas nog inte av vätske brist allafall;)
Tråkigt när inte allt lirar som du vill..
Kämpa på!! Detta är fränt..
GOES 625i Limited
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #414 skrivet: 9 mars 2013 kl. 18:37:58 »
Ja. Vätskebalansen ska man inte underskatta  ;)
Det tråkiga är bara att det nu börjar kosta en massa pengar. Något som för tillfället börjar bli en brist vara...  :cry:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #415 skrivet: 9 mars 2013 kl. 18:56:04 »
Var hittar du en smidd kolv till en CF? hoppas det löser sig LYCKA TILL
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #416 skrivet: 9 mars 2013 kl. 19:19:39 »
Citat från: P-A78 skrivet  9 mars 2013 kl. 18:56:04
M.V.H P-A78
Det blir till att special beställa. Det är det som kommer bli dyrt :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #417 skrivet: 9 mars 2013 kl. 20:17:40 »
Specialprylar kostar tyvärr :( , men det borde finnas kolvar som passar till motorn i detta avlånga land.
« Svar #418 skrivet: 9 mars 2013 kl. 21:23:37 »
jag råkade ut för precis samma på ett kinesiskt dieselelverk, att ringlandet på kolven hade gett sig... säljaren av elverket påstod att det bara är att lufta för han hade kört soppatorsk och inte fått igång det efteråt, och visste inte hur man luftade, så jag fick det riktigt billigt, men det visade sig inte alls bara va att lufta, utan kompet var borta, om man värmde cyllen med en blåslampa så kunde motorn göra ett hostande men startade ändå inte, så jag rev isär och upptäckte att ringlandet gett sig mellan kompressionsringarna, det var sotavlagringar längs hela kolven, så motorn hade gått ett tag med det felet, så det kan mycket väl varit så att det hände medan elverket var igång, och när det gick för fullt med 3000rpm och varm motor så är det inte säkert att den extrema blow-by detta medförde gjorde att motorn stannade,  men när soppan sen tog slut så var kompet för lågt för att få liv i motorn.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #419 skrivet: 9 mars 2013 kl. 22:13:13 »
Ja, det suger verkligen. Men men. Trial and Error...
Ska kontakta ett företag i Sthlm som är generalagent för JE kolvar. Se om dom kan hjälpa mig att ta fram en kolv som passar :)
Har iallafall fixat vevhus ventilationen nu. Alltid nåt ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 89   Gå upp
1216 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
