  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271613 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #156 skrivet: 4 januari 2013 kl. 13:13:06 »
Har följt ditt projekt hela tiden, dock på avstånd. Men jag måste säga att det är intressant och du måste ha en vilja och intresse av stål som verkligen vill skapa något eget, riktigt kul  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #157 skrivet: 4 januari 2013 kl. 13:17:16 »
Citat från: Miko skrivet  4 januari 2013 kl. 13:13:06
Tack :)
Ja, ge upp e som sagt inte min grej ;)
Sen kliar det i fingrarna hela tiden, så jag kan lixom inte låta bil... ;)
Mycket av det jag gör e inte för att det är tvunget, utan för att jag kan  ;D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #158 skrivet: 4 januari 2013 kl. 15:06:01 »
Nu när du har kört lite funkar det som du trodde eller bättre? Sen när turbon skall på måste du väl sänka komprissionen eller? antar att du inte skall besiktiga denna hojen  :)
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #159 skrivet: 4 januari 2013 kl. 15:16:58 »
Den går ungefär som förväntat. När jag slänger på turbon så får jag se om det behövs komp sänka, eller om det klarar sig. Sen kommer jag inte ladda så mycket. Runt 0,4 -0,5 bar bara. Vill inte spränga motorn i omloppsbana runt jorden ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #160 skrivet: 4 januari 2013 kl. 17:42:27 »
Du skriver i din signatur Omgjord variatorbricka för mer toppfart
Lust att berätta mer ;) vilken bricka skall ändras och hur..?
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #161 skrivet: 4 januari 2013 kl. 22:29:04 »
Det är brickan som håller fast fjädern i den bakre variatorn. "trim" fjädern är förskjuten ett halvt varv, vilket gör att den ligger med mer inspänning. Detta gör ju då att det blir trögare för den bakre variatorn att växla ut. MEN, när man lägger mer inspänning på fjädern, så "bottnar" fjädern emot "kolven" (Svårt att förklara med ord)
Så det jag har gjort är att tillverka en ny bricka med en inre ring, som förhindrar att det bottnar, samt att hålet är försjkutet ett halvt varv, så jag kan köra med original fjädern och ändå uppnå effekten av "trim" fjädern.
* Fjäderbricka.jpg (53.16 kB, 700x419 - visat 799 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
« Svar #162 skrivet: 4 januari 2013 kl. 23:54:43 »
de va smart ()p
entusiast me mycke funderingar
Utloggad raggarn1
  • Antal inlägg: 43
  • fyrhjuling och quad
raggarn1
« Svar #163 skrivet: 5 januari 2013 kl. 12:07:14 »
tror vi alla vill ha en film på när du kör med den nu! :D
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #164 skrivet: 5 januari 2013 kl. 12:07:57 »
Citat från: raggarn1 skrivet  5 januari 2013 kl. 12:07:14
+1  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #165 skrivet: 5 januari 2013 kl. 12:44:15 »
Just nu är tändgivaren sönder :(
Har beställt en ny från ignitech, så den kommer förhoppningsvis i veckan. För nästa helg blir det körning, å då lovar jag att det blir en film :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Mad Old Pop
  • Antal inlägg: 57
  • Kör man fast har man gasat för lite!!
Mad Old Pop
« Svar #166 skrivet: 5 januari 2013 kl. 16:25:54 »
Turbo är helt i mitt tycke!! ()p
IC:n ser ju ut att vara gigantisk i förhållande till motor och effekt. En IC från en Passat 1.8T ser ut att vara mindre än den du har så den blir ju betyligt lättare att placera. :hmmm: Dock kostar det ju pengar så......
Bara en liten tanke från en som följer tråden med stoooooor nyfikehet!! :djump: ()p
Ordförande Gefle ATV
www.gefle-atv.se
Polaris Scrambler 1000 -14
CF Moto 500 OE -13 Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #167 skrivet: 5 januari 2013 kl. 16:29:56 »
Den är gigantisk :)
Men den var gratis  ;D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 89   Gå upp
2071 gäster, 0 användare (0 dolda)
