  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 85 [86] 87 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 272673 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #1020 skrivet: 3 juli 2016 kl. 11:50:57 »
Byggt ett fäste till den elektriska oljepumpen.
* image.jpg (91.95 kB, 1000x1000 - visat 131 gånger.)
* image.jpg (149.87 kB, 1000x1000 - visat 122 gånger.)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #1021 skrivet: 4 juli 2016 kl. 07:48:08 »
Citat från: Rickard J skrivet  3 juli 2016 kl. 08:11:15
Ja. Det stämmer att jag bodde där. Nu har jag flyttat till Sätila. Samma avstånd till Fjärås dock  ;)
Då bor ju vi riktigt nära varandra jag bor i Tostared. Kanske kan träffas nån gång ?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1022 skrivet: 25 augusti 2016 kl. 18:39:13 »
Det e tur att man inte håller andan i väntan på att det ska hända något med maskinen. Jag skyller allt på tjejen ;)
Men idag var jag äntligen å hämtade veven. Ny inpressad bussning i vevstaken för kolvbulten. Nu kan jag äntligen börja sätta ihop motorn  :djump: ;D
* image.jpg (71.75 kB, 1000x750 - visat 111 gånger.)
(2 people liked this)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1023 skrivet: 10 september 2016 kl. 20:27:43 »
Då har man äntligen påbörjat motor renoveringen. Idag byttes veven och båda ramlagerna. Imorgon, om tid finnes, får toppen ny kam och vippor  :)
* image.jpg (89.1 kB, 1000x750 - visat 124 gånger.)
* image.jpg (80.66 kB, 1000x562 - visat 119 gånger.)
* image.jpg (94.71 kB, 1000x750 - visat 121 gånger.)
* image.jpg (77.12 kB, 562x1000 - visat 115 gånger.)
* image.jpg (57.39 kB, 1000x562 - visat 124 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1024 skrivet: 17 september 2016 kl. 10:42:44 »
Nu har den nya kopplingsborttagnings grejen kommit  :)
* image.jpg (165.56 kB, 1000x1000 - visat 125 gånger.)
* image.jpg (156.92 kB, 1000x1000 - visat 112 gånger.)
* image.jpg (171.14 kB, 1000x1000 - visat 129 gånger.)
* image.jpg (120.62 kB, 1000x1000 - visat 126 gånger.)
* image.jpg (125.45 kB, 1000x1000 - visat 113 gånger.)
(5 people liked this)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1025 skrivet: 20 september 2016 kl. 20:01:05 »
Jag har gjort ytterligare forskningar på ämnet encylindrig turbo motor. Fick reda på att man måste ha en luftbox på mellan 3-5 gånger cylindervolymen nånstans mellan turbon och insuget. Detta för att gömma ut pulserna som blir när man kör encylindrigt. Jag tänkte göra en Box på 2,7 liter. För att få plats med denna Box, tänkte jag göra den i glasfiber. Då kan jag få den att följa ramen och alla andra grejer som kan vara ivägen. Tänkte göra en form med hönsnät och sen klä den med glasfiberväv för att sen "måla" den med nån typ av epoxy eller vad det nu heter som man har när man bygger båtar. Nån som har någon erfarenhet av sånt här? Verkar det vettigt?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1026 skrivet: 23 september 2016 kl. 18:42:12 »
Så har jag gjort formen för luftburken. Tillverkad av gjutnät från Jula  ;)
* image.jpg (167.96 kB, 1000x1000 - visat 116 gånger.)
* image.jpg (169.72 kB, 1000x1000 - visat 137 gånger.)
(1 person liked this)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #1027 skrivet: 23 september 2016 kl. 19:46:18 »
Ser ut som en fälla till skadedjur typ;)
GOES 625i Limited
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1028 skrivet: 23 september 2016 kl. 20:35:11 »
Citat från: Tictic skrivet 23 september 2016 kl. 19:46:18
Det sa damen med  :lol:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1029 skrivet: 25 september 2016 kl. 19:36:01 »
Börjat lägga några lager med glasfibermatta och polyester. En bit kvar, men det tar sig 🙂
* image.jpg (68.88 kB, 1000x750 - visat 124 gånger.)
* image.jpg (65.29 kB, 1000x750 - visat 109 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #1030 skrivet: 1 oktober 2016 kl. 09:36:32 »
Ser riktigt bra och lovande ut! Keep going!💪🏻
Vart får man tag på en sån kopplingsborttagnings grej?😇
« Senast ändrad: 2 oktober 2016 kl. 12:55:51 av Zebroc »
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #1031 skrivet: 2 oktober 2016 kl. 13:09:33 »
Story of My life...
Har gjort klart oljesystemet. Men upptäckte att den elektriska oljepumpen inte klarade av flödet och det tryck jag önskade. Har nu fått beställa en oljepump till VW transporter som jag ska mecka dit så fort den kommit.
För att göra en lång historia kort. Låt bli att turbokonvertera hjulningen  ;)
(4 people liked this)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 85 [86] 87 ... 89   Gå upp
5633 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5706. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
