  • Ämne: Val utav ATV
Författare Ämne: Val utav ATV  (läst 9341 gånger)
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #36 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:28:36 »
Får dubbelkolla det då. Men är 99% säker på att det stod att 300 mil var första servicen.
Men om man leker med tanken och säger att. Så inte är fallet. Tror ni det påverkat maskinen "mycket" dåligt?
Provkörde den idag, den går riktigt bra, inga missljud eller något sådant. Startade direkt utan några problem.
En sak jag märkte då jag provkörde den var att motorn kunde dö då man la den i backen. Ägaren sa att det kan hända ibland (väldigt sällan) men varit så sedan den var ny.
Otroligt skön att köra för övrigt, dock jävligt trögstyrd.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Val utav ATV
« Svar #37 skrivet: 18 september 2012 kl. 23:56:53 »
TGB har första sevice vid 50mil, sedan var 300'de, alltså 50, 350, 650, 950 osv, enligt mitt service och garantiärenden-ställe, men det kan skilja lite beroende på hur dom tolkat instruktionerna verkar det som..
Men 550 (503cc) är ingen raket, så vill du busa och leka vet jag inte om 425 är det bästa valet, annars finns det en 550 -11 på blocket för 50 med lite lampor och en för 48 som verkar helt orörd, vinsch sitter det original, finns även ett par target 550 som är i stort sett samma maskin men med lite sportigare utseende och mer busvänlig karaktär på motorn enligt dom som testat båda för 5x tusen.
blade 550 väger 305kg
Avslutningsvis kan jag säga att jag är nöjd med min
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #38 skrivet: 19 september 2012 kl. 21:45:27 »
Blev en TGB 425 Blade -08a idag :)
Har kört lite med den idag, är helnöjd
SV: Val utav ATV
« Svar #39 skrivet: 19 september 2012 kl. 21:51:07 »
Grattis!  Kul du är nöjd  ()p
Kommer garanterat ge dig många roliga stunder   :sunny:
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #40 skrivet: 19 september 2012 kl. 22:08:01 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 september 2012 kl. 21:51:07
tack så mycket. det är faktiskt mer drag i den än vad jag trodde det skulle vara.
gjorde dock en tabbe :P testade att dra igång den med snöret (förra ägaren har aldrig använt det sedan ny) tro f*n att det inte gick tillbaka in :P
fick skruva av platsen och smörja fjädern :P  - Förvisso J*vligt lättskrämda :P
men den går jätte bra :P
SV: Val utav ATV
« Svar #41 skrivet: 19 september 2012 kl. 23:10:36 »
Grattis!
Det blir nog en trevlig bekantskap får vi hoppas, och bra pris också. Så skulle du vilja byta så borde du inte förlora nått på den. Helst inte om det blir lite snö i vinter.
Kolla över och smörj lite här och där, kolla så du har glykol och olja där det ska.
Och släng in en bild!  ()p
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #42 skrivet: 19 september 2012 kl. 23:12:48 »
Citat från: Pv544 skrivet 19 september 2012 kl. 23:10:36
Grattis!
Det ska jag göra  ^-^
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Val utav ATV
« Svar #43 skrivet: 19 september 2012 kl. 23:13:58 »
Grattis, hoppas du blir lika nöjd som jag är, och så ös på med bilder i TGB-delen så vi får lite fart =)
Och testa i och urläggning av 4wd så det inte klonkar i nåt av valen, enda problemet jag haft med min.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #44 skrivet: 19 september 2012 kl. 23:32:57 »
Citat från: Decson skrivet 19 september 2012 kl. 23:13:58
har redan testat 4x4 fungerar kanonfint, den har nya Diffar från 09.
Det ända jag märkt på den (märke då jag provkörde den) var att den kan dö i samband med att man lägger den i växel. (händer ytterst sällan) men tendensen finns där ju. vet inte ifall det kan vara något med tummgången?
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
SV: Val utav ATV
« Svar #45 skrivet: 19 september 2012 kl. 23:56:30 »
När du lägger i växel krävs bromsljuskrets,alltså broms ner för att tända bromsljuset sedan lägga i växel.
En vanlig säkerhetslösning som fler fabrikat har.
www.atvhallen.se
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: Val utav ATV
« Svar #46 skrivet: 22 september 2012 kl. 09:29:00 »
1103 gäster, 0 användare (0 dolda)
