  • Ämne: Inköp Terralander 800
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Inköp Terralander 800  (läst 32328 gånger)
Utloggad Svry
  • Bara bruks!
  • Antal inlägg: 11
  • CF 800
Svry
SV: Inköp Terralander 800
« Svar #12 skrivet: 12 september 2012 kl. 08:44:27 »
Min funkar kanon, bortsett från att den går fett och vill tjyvstanna vid "fel" tillfälle.
Blötjärn i extrautrustningen måste förstärkas och bytas bultar på, legering usel, rinner när det ska svetsas. Vinschplattan gett med sig, måste förstärkas, kan vara att jag har kanske fått en för stor vinsch, står 4000 lbs på den. Fyrhjulsdrift super om det är skog och fjäll med tungt efter som ska besegras. (Jämför med Can-am 400 07 max).
Går djupare och tyngre på myrar.
Sexhjulingen lite bättre, men mer skruva. (Inte provat nyaste sexhj.)
CF MOTO 8 -12
Can am max -08 dränkt
Yamaha moto 4 -86 utnött
Utloggad Kalle-X8
  • Antal inlägg: 88
Kalle-X8
« Svar #13 skrivet: 12 september 2012 kl. 13:00:01 »
Citat från: mp5sd skrivet 12 september 2012 kl. 07:31:23
Min första var vid 25-mil och kostade 1800:- :djump: Nästa är vid ca: 125-mil och kostar 2250:- (Börjessons ATV)...
Perfa!! Min åker in dit på service den med :)
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
« Svar #14 skrivet: 13 september 2012 kl. 21:14:08 »
Första service på 30 mil (kostnad mellan 1500-2000kr) sen 75 mil service 2 å 150 mil på service 3. så är det i alla fall enligt service schema som jag fick med maskinen. detta på MeraFritid i Umeå
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
RJWD avgas och luftfilter
Plog Cycle Country Cyclone med RJWD gavel
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
« Svar #15 skrivet: 13 september 2012 kl. 21:15:27 »
Citat från: Mattssonn skrivet 12 september 2012 kl. 07:15:04
Kan du inte skriva i denna tråden när du fått på avgasrör samt luftfilter? Vilken respons det gav osv?  ^-^ :)
klart ja kan göra det, åker till Boden på träff 28-30 sep å hade hoppats på att få sakerna innan dess men tyvärr så hinner jag nog inte att få dom  till dess.....
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
Utloggad Svry
  • Bara bruks!
  • Antal inlägg: 11
  • CF 800
Svry
« Svar #16 skrivet: 15 september 2012 kl. 19:19:56 »
Lite bekymmer har uppstått.
När fyrhjulsdriften är inkopplad så gnäller och gnisslar det, ökande varefter timmarna går.
Har inte tid att serva nu, letar genväg om någon annan stött på bekymren?
Den blir bara tjurigare gällande den feta bränsletillförseln med. Finns det någon ny uppdatering.
Misstänker att ÅF ligger på fjäll och jagar älg likväl som vad jag gör, förväntar mig ingen snabb hjälp iaf.
CF MOTO 8 -12
Utloggad Kalle-X8
  • Antal inlägg: 88
Kalle-X8
« Svar #17 skrivet: 15 september 2012 kl. 22:22:57 »
Fick ju min som sagt igår och vart tvungen att pröva lite så blev ca. 8mil avverkat igår.
Det som jag reagerat på mest är att om jag ligger på jämn gas i ca. 50km/h och släpper av helt och gasar till igen så uppstår det ett klonkande ljud i maskinen, precis som att dreven som driver mot varandra går ifrån och sen hugger i igen när de ska driva eller något liknande?
Ingen annan som upplevt detta??
Sen tycker jag även variatorn tjuter oerhört mycket, kanske beror på att den är såpass ny?
Mvh
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #18 skrivet: 15 september 2012 kl. 23:08:38 »
Citat från: Mattssonn skrivet 15 september 2012 kl. 22:22:57
Mvh
Det som klonkar är väll tillslaget i variatorn?
Och viner kommer variatorn alltid att göra...
Är det ingen som provkör innan de handlar idag?
1000R
« Svar #19 skrivet: 15 september 2012 kl. 23:52:10 »
angående inkörning: plocka bort strypningarna och kör in maskinen hyfsat lungt, men gör också några snabba acclerationer emellanåt, inte för långvariga men bara gasa upp den i fart, DIREKT följt av motorbroms!! detta gör att kolvringarna slipar in sig och man får bättre kompression, fiskör man hela tiden så kommer krysshoningen i cylindern glättas till och ringarna blir inte inslipade.
men håll absolut inte höga varv på motorn de första 50 milen, överskrid inte 4000, så småningom kan man varva ut men man bör inte ligga och pressa på toppfarten innan maskinen gått 100 mil eller fått oljan bytt 2gånger.
Utloggad mp5sd
  • Antal inlägg: 158
  • Off Topic är kul även vid 44 års ålder...
mp5sd
« Svar #20 skrivet: 16 september 2012 kl. 07:34:17 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 15 september 2012 kl. 23:08:38
Jag provkör fortfarande ':) 60-mil nu...
Utloggad Kalle-X8
  • Antal inlägg: 88
Kalle-X8
« Svar #21 skrivet: 18 september 2012 kl. 15:38:20 »
Okej. Givetvis så provkörde jag innan köpet. Den var dock strypt och de lilla jag provkörde var inne på ÅF´s område.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
« Svar #22 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:43:23 »
X8.an går väldigt fett orginal, att få ut ett par hk extra gör att det "leanar" ut blandningen lite och maskinen går bättre. X8.an är väldigt strypt orginal i både insug och utblås:) filter+avgas ger 12hk extra på hjulen.
Det säger jag inte enbart för att få sälja utan bara som en allmän info,
då vi dynokörde x8.an med std systemet så gick den så fett att det inte gick att mäta lambdavärderna, med effektsystemet så gick det i alla fall att mäta!:)
Kör in maskinerna ordentligt innan ni börjar härja, är ju inte bara motorn som ska köras in diffar,variator etc
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
« Svar #23 skrivet: 2 oktober 2012 kl. 21:19:14 »
Nu så sitter det helsystem på min maskin å jag har väl kört en 5-7 mil på träffen i helgen med det, kan bara säga vilken skillnad det blev. Mycket bättre gasrespons å bättre drag över hela registret. Tendenser med att den vill dö av när man gasar till är borta, men utan DB-killer så är nästan hörselproppar under hjälmen ett måste körde väl halva träffen utan sen monterade ja in den.
Som sagt jag är helnöjd med det å bättre blir det väl till veckan då även luftfiltret kommer
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå upp
2622 gäster, 0 användare (0 dolda)
