  • Ämne: Ett awd problem ibland många andra
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ett awd problem ibland många andra  (läst 10822 gånger)
Utloggad Leandersson
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: Ett awd problem ibland många andra
« Svar #12 skrivet: 12 september 2012 kl. 18:47:33 »
Ska kolla det ni skriver, det roliga är att awd slår till ibland så de kan ju fort va glappis nånstans.. Ni nämnde magnum med. en jag känner pratade om en "microkontakt" i//vid växelspaken som kunde vara kass med! Men de är ju egentligen bara å sätta 12V på hjulen då å se om de funkar!
Det ska ju tilläggas att displayen i styren bara funkar på N och R också inte på H och L.
Men jag har fått en massa tips av er och tar gärnaemot fler.
Den sidan du länkade till såg de gick att köpa delar där men skickar dom till sverige? är ju lite billigare att köpa på nätet.
Bakom varje WARN sitter en dåre. :)
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #13 skrivet: 13 september 2012 kl. 12:46:57 »
ja funkar inte växelgivaren så kan du få dom problemen,vet inte maskinen om att du har tex lågen i så blir det ingen awd. ja det går att beställa från denna sida, men jag köper mest från ebay.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #14 skrivet: 13 september 2012 kl. 17:50:22 »
vad ligger en växel givare på i dollar då?  ca?
nej det är just så jag tänker med! ska kolla med 12v nu så dom låser och sen jobba mig bakåt
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #15 skrivet: 21 september 2012 kl. 21:03:31 »
Har fått ett tips nu av en som har en 99a. Fukt i hastighetsmätaren (ngn som råkat ut för de?) Har iaf lagt den på tork i några dagar nu så får vi se vad som händer! Vet ngnom ngt ställe där det finns sådana att köpa i sverige billigt!? har kollat på ebay å så-
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #16 skrivet: 23 september 2012 kl. 15:05:02 »
Nu har jag prövat att torka hastighetsmätaren, (ingen skillnad), jag har också mätt strömmen ut på framhjulen och det var 11.3 på höger och 11.7 volt på vänster. Räcker detta? Så vad kan nu felet vara? blir aningen störd på att det inte funkar som det ska!
Har hört lite allt möjligt om vad det kan vara. allt ifrån växelspak och nån microkontakt till hastighetsmätare. Har ngn några andra tips?
Nästa projekt får väl bli å ta isär växelspaken och se om ngt är galet där!
Men för å göra en historia kort! Den Indikerar nu bara PÅ N och inte R H lr L awd lampan lyser.
och problemet är jämt som på filmen!
Utloggad lasseman
  • Antal inlägg: 31
lasseman
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 07:05:05 »
på min drev den inte på ena hjulet och jag kom fram till att det var magneten i navet som var kass, skulle jag vara du skulle jag riva loss naven o kolla hur dom ser ut invändigt, finns även en ring med 3st klackar som kan bli nerslitna och då slår inte heller 4x4 i
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #18 skrivet: 4 november 2012 kl. 20:40:15 »
gummiankan:
Vill nog påstå att de är ett sådan problam ja!
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2013 kl. 23:19:01 »
skulle detta kunna vara ett troligt fel?
Då jag har mätt ut i hjulen fram å har ström dit samt att arourplatsen sitter som kuken när knappern (awd) är på?
Öppen för alla förslag!
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #20 skrivet: 1 mars 2013 kl. 03:36:56 »
Om den inte visar växellägena på displayen så kommer inte din awd att fungera.
Ta lös givaren och rengör den och se om det blir bättre, annars köp en ny.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #21 skrivet: 3 mars 2013 kl. 18:19:22 »
var sitter denna givaren? på växellådan?
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #22 skrivet: 3 mars 2013 kl. 18:23:23 »
Jajjemen, bredvid där länkaget från spaken sitter.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2013 kl. 20:32:43 »
du får ursäkta min okunskap men hellre fråga en gång för mycket än en för lite.
Menar du dessa två kontakterna?
* 20130314_163036.jpg (68.65 kB, 700x525 - visat 453 gånger.)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2677 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4258. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
