  • Ämne: Däcktryck
Författare Ämne: Däcktryck  (läst 19122 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Däcktryck
« Svar #12 skrivet: 11 september 2012 kl. 17:45:02 »
Till skogs kan jag gå ner till 0,15-0,2 med Kenda Bearclaw, hjulingen är en rikt (tung) utrustad potatis 800. Utefter väg känns 0,5 rätt lagom.Faktum är att skogskörning utan vagn, går utmärkt med noll ()p atö i däcken.
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
SV: Däcktryck
« Svar #13 skrivet: 15 september 2012 kl. 20:29:07 »
Citat från: Dr Mumin skrivet  1 september 2012 kl. 16:48:05
Har testat att pumpa i närmare 10bar i ett gammalt bildäck i syfte att spränga det det höll men liknade en uppblåst Guppifisk...
I det läget ska du ha hjälm, skyddsglasögon och hörselkåpor! Trumhinnorna ryker definitivt om du är inom 2 m. Skulle det smälla när du tar bort pumpventilen så blir det ett armbrott också.  :tickedoff
« Senast ändrad: 15 september 2012 kl. 20:31:32 av Kronblom »
Linhai 300 4x4 såld 2010
Polaris Sportsman 700 Twin såld 2013
CF Moto 500 Black Edition -15, nyköpt (nöjd)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Däcktryck
« Svar #14 skrivet: 16 september 2012 kl. 17:34:12 »
Citat från: Kronblom skrivet 15 september 2012 kl. 20:29:07
I bästa fall :o
Utloggad raggarn1
  • Antal inlägg: 43
  • fyrhjuling och quad
raggarn1
SV: Däcktryck
« Svar #15 skrivet: 31 december 2012 kl. 00:14:00 »
kör med 1,5 bar på väg sen när jag är framme vid skogen tar jag ut luft tills dom är inprincip paffa det funkar fint för mig :headbang:
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Däcktryck
« Svar #16 skrivet: 31 december 2012 kl. 00:50:56 »
Citat från: raggarn1 skrivet 31 december 2012 kl. 00:14:00
Men då måste du ju åka hem med lite luft i däcken, blir inte det lite vingligt? :hmmm:
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad raggarn1
  • Antal inlägg: 43
raggarn1
SV: Däcktryck
« Svar #17 skrivet: 31 december 2012 kl. 01:09:30 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 31 december 2012 kl. 00:50:56
nae inte ofta jag kör på väg hem brukar köra en slinga i skogen som man kommer hela vägen hem i skogen på :) men kört lite väg med så lite luft och det blir rätt vingligt jo, går upp på tre hjul med en gång när man svänger ;D
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Däcktryck
« Svar #18 skrivet: 7 januari 2013 kl. 18:56:11 »
På 800 potäten började jag med 0,5 på Kenda Bearclaw däcken, nu kör jag på 0,25. Men för att skilja ut om man kör med 0,4 eller 0,25 duger inte en vanlig manometer som sitter på fyllventiler som säljs på tema eller Jula. Man får skaffa en finare graderad och viktigast av allt, en manometer med betydligt större diameter. ()p
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
SV: Däcktryck
« Svar #19 skrivet: 7 januari 2013 kl. 22:00:01 »
Eller skaffa portabel 12v-kompressor, digital rent av så kan man både mäta hyggligt korrekt och fylla på efter behov..
Återfalls-åkare x3
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Däcktryck
« Svar #20 skrivet: 9 januari 2013 kl. 18:01:12 »
Citat från: micke_011 skrivet  7 januari 2013 kl. 22:00:01
Jag provade digital, rena skiten, 0,2 var i själva verket 0,5 mätt med min stora analoga manometer. Den digitala kunde visa allt mellan 0,2 till 0,5 beroende på hur snabbt det blev tätt mellan instrument och ventil, alltså, den börjar mäta när det fortfarande strömmar ut luft ur ventilen och låser mätvärdet på den utströmmande luften. Det skall väl erkännas att det var en fultema mätare :P
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Däcktryck
« Svar #21 skrivet: 9 januari 2013 kl. 22:34:55 »
Min digitala feltema mäter rätt och har hängt med ett år nu  ()p men jag också haft problem med att man måste vara nogà med att hålla den rakt mot ventilen.
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
SV: Däcktryck
« Svar #22 skrivet: 9 januari 2013 kl. 22:39:32 »
Såhär gjorde jag en ATVdäckspåfyllare  :)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=40828.msg396104#msg396104
  • Ämne: Däcktryck
1790 gäster, 0 användare (0 dolda)
