  • Ämne: Ceramic Coating
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ceramic Coating  (läst 13464 gånger)
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Ceramic Coating
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 00:24:51 »
Det inlägget får ju Coating att låta än mer tilltalande
 8O
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Iceii
  • Antal inlägg: 57
Iceii
Ceramic Coating
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 18:01:13 »
Finns att köpa lite mer passande längder och tjocklekar på roadster.se
För övrigt finns det en speciell Siliconspray för avgasbandage för att hålla vattnet borta, även denna finns i svart.
Visst det blir fortfarande varmt, men inte så att plast och kläder smälter.
Sedan beror det givetvis hur bra och hur tätt du lindar.
//Mattias
amaha YFZ 450 -05
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
Ceramic Coating
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 18:29:40 »
Klippt från ett annat forum: :idea:
If you do not ceramic coat your 800 exhaust, try the 1750 degree heat shield from Design Engineering (http://www.designengineering.com). It is said to reflect 90% of the heat. It is peel & stick. Part # DEI-050501 is 24” x 21” and is $29.69 from Summit Racing. Here is the description: “Constructed utilizing an embossed aluminum face bonded to a composite fiberglass insulation and backed with an aggressive adhesive that holds past 450 degrees F., they're capable of handling direct temperatures up to 1750 degrees F.”
In the October 2006 issue of Four Wheeler Magazine it talks about heat wrap for headers….essentially is says do not use it on anything but a race car.
Here is part of their reply to a question about its use:
“Harsh environments like those experienced off highway, especially mud and water, will not only destroy the wrap, but worst of all can cause damage to the exhaust system. Moisture will collect between the metal and the wrap in the form of condensation when the motor is shut off. Yes, stainless steel headers resist corrosion a lot better than painted steel, but it will still happen. Another problem-and perhaps the worst one-is that excessive heat can build up in the area of the wrap and cause tubing to “burn out” in that area.”
I ceramic coated mine and am very happy with it, but others might want to just try the heat shield.....just don't apply heat wrap!!
Outlander 800XT -06, Tumvärme, Handtagsvärme, Snöblad, Moddade Hasplåtar, A-armsskydd, Extraljus, Snorkel i rostfritt stål, UNi filter, Dalton clutch kit, 29,5" Outlaw
Chevrolet pickup -97 4x4 turbodiesel maxxis mudder buckshot
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Ceramic Coating
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 19:37:23 »
Har jag tolkat detta rätt?
 - Att Linda med avgasbandage är inte att tänka på
 - Ceramic Coating är klart bästa valet
 - Heat Sheild från Design Engineering är ett bra alternativ till Coating
Och Heat Sheild är vad jag förstår någon form av matta/karta med värmeisolerande material som man typ drar av en skyddsfilm på och därefter applicerar på röret?
Har jag fattat rätt, eller finns det någon som tolkat detta på annat sätt?
Stort tack också till alla som hjälper till att gräva i detta. Det är så här forum skall användas.
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Ceramic Coating
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 19:39:31 »
Citat från: "cableduude"
BTW
Vilket annat forum var det. Alltid bra att utöka resurssamlingen.
Utloggad Vargen
  • Antal inlägg: 145
Vargen
Ceramic Coating
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 09:59:57 »
Citat från: "Slammer"
Du har helt rätt....!! Hmm jag kör ju inte i några surhål själv...skulle kollat vilken maskin du hade...Mitt fel! Eftersom det fungerade fint på bilen med bandage och det är lika torrt där jag kör med min quad så tänkte jag att det skulle fungera bra... men tack till kabelmannen som klargjorde detta!!
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Ceramic Coating
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 10:07:31 »
Citat från: "Vargen"
Inga som helsta problem. Du hjälpte till och det är det som räknas. Jag hoppar aldrig på en sak efter en uppgift :D Dessutom så väntar jag ju fortfarande på min maskin  :wink:
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
Ceramic Coating
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 10:48:40 »
Det kom ifrån www.aurorawheelers.com
som hör i hop med www.outlander800.com
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Ceramic Coating
« Svar #20 skrivet: 15 december 2006 kl. 17:06:38 »
Ja nu var jag tvungen att hitta på nått,sätet smälter ju 8O
 :idea: Så jag tog 3mm aluplåt som är 250mm*160mm, tog 60mm inn på plåten, knackte plåten där och förlängde den som sitter där,med två nitar+en karossskruv under plåten
och det blev skillnad  :)  :)
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Ceramic Coating
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2007 kl. 21:15:01 »
Nu har min  plast ändrad sig  8O ,där som avgasröret är,och den har smält på två ställen,blivit ändring på flera cm under sätet.      Det ryktas att det ska komma ett nytt värmeskydd som är större/längre på Max modellen,
några som vet detta ?
http://i16.tinypic.com/5zqy4o9.jpg
http://i14.tinypic.com/626yqdj.jpg
Utloggad jarna800max
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
värme
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2008 kl. 15:40:34 »
Hej jag vart förvånad jag har varit i sur hål jag har racat på grus vär samt klätrat runt i kraft lednings gator har inte haft problem med värmen men till min förvåning när jag skulle harva ett rid hus så smälte sitsen och panelen på avgassidan.
undrar om man får något från brp. annars får man väll göra om den till en cammo.
Är det någon mer som har använt sin 800xt till lite harvning eller liknande.
cf 500
1 mil stått sen dess för 6 års sen
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
Ceramic Coating
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2008 kl. 23:05:49 »
Ta och kolla med din lokala färghandlare. Allt behöver inte vara nytt och hightech för att fungera. På gamla vedspisar förr ville man enbart ha ovandelen varm så att man inte skulle bränna sig på luckor osv. Det fanns redan då en typ av svartfärg ( förväxla det inte med spissvärta, det används enbart för att färga) som man målade på. Mycket giftig men med bra värmeavledande egenskaper.
Jag köpte en liten burk för ca 12 år sen och målade grenröret på den rallycrossbil jag tävlade med då bara för att det var enklare än att linda med bandage. Ca 3 strykningar krävdes för att få bra effekt, färgen härdade av värmen mot en matt mörkgrå nyans. Grenröret som tidigare blev så rött att plasthuven mjuknade efter ett heat höll då en behagligare temperatur. Värmen avleddes med avgaserna.
Men men, i dagens samhälle där allt ska vara miljövänligt kanske denna finfina produkt inte lever kvar. Det kan vara värt att kolla upp iallafall.
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
835 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1467. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
