  • Ämne: ZuGGaN LTZ400 Makeover?, MoD?, Pic! Rockstar tema!
Författare Ämne: ZuGGaN LTZ400 Makeover?, MoD?, Pic! Rockstar tema!  (läst 7080 gånger)
SV: ZuGGaN LTZ400 Makeover?, MoD?, Pic! Rockstar tema!
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2013 kl. 22:34:02 »
Aha... skall du göra det nu?
(det kan dock även gå utan)
Utloggad swerobin91
  • Antal inlägg: 80
swerobin91
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2013 kl. 22:44:25 »
Citat från: Hydro skrivet 26 juni 2013 kl. 22:34:02
japp det ska jag :/
jo men då får dom inte hitta nått annat fel på hojen. men har ju en polare som kan skriva under det där pappret om jag skulle få ombesiktning ;). så den blir godtjänd med ett byte mot en öl låda. men vill som endå få igång orginallyserna..
-ltz 400 -06-
-Effekt Avgassystem-
-keihin fcr mx 39mm-
-Portad Topp in-ut-
-434 Big Bore-
-KN Filter-
Utloggad swerobin91
  • Antal inlägg: 80
swerobin91
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2013 kl. 00:30:53 »
uppdate13-06-29
tja! i dag så blev jag klar med nya luftburken samt hedde dit den på platts.
det lilla röda filtret är till vevhusventelaskonen
en kvälls fråga. tro ni man kan andvända *T* röret? flåsa som bara f_n från det. samt då jag small igång den så börja det rycka deräkt runt avgassystemet. sen börja det rinna olja/obränd bensin. ur skarven mellan kröken och ljuddämparn. samt att cylindern blev fort varm. men vad äre för skillnad på ett *T rör* och den där stora svarta burken? då jag har den stor bureken på så flåsa det inte lika mycket luft ut.. nån med nått vättigt svar?
mvh Robin
ps har läst igenom mina inlägg och måste be om ursäkt på mitt svenska språk då jag är dyslektiker samt nytt tagent bord.
-ltz 400 -06-
-Portad Topp in-ut-
-434 Big Bore-
-KN Filter-
Utloggad swerobin91
  • Antal inlägg: 80
swerobin91
« Svar #15 skrivet: 1 juli 2013 kl. 00:01:14 »
hallåj! :D i morn 2013-07-01 så ska man he hjulingen på dyno se hur mycket man få ut ur den :)
sen 2013-07-02 så är det besiktning :/ hoppas det går bar..
hörs! :D
-ltz 400 -06-
-Portad Topp in-ut-
-434 Big Bore-
-KN Filter-
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #16 skrivet: 1 juli 2013 kl. 19:01:11 »
Vad blev det i bänken? 40?
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
Utloggad swerobin91
  • Antal inlägg: 80
swerobin91
« Svar #17 skrivet: 1 juli 2013 kl. 19:25:14 »
Måste göra er besviken!.. Det blev inget av. Då ägaren till bänken frågade va jag hadde för inner mot mellan begge hjulen. Å som vanligt har man ju alltid så otur så hadde jag för litet mott 65. Minmum mott i hans bänk är 95.. Har doc varit hoss en anna kille i dag å han har en bänk där den passar. Så blir nog av nästa vecka! :) är grymmt taggad!
-ltz 400 -06-
-Portad Topp in-ut-
-434 Big Bore-
-KN Filter-
Utloggad swerobin91
  • Antal inlägg: 80
swerobin91
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 22:33:53 »
hallå kanse ska göra en uppdatering här. blev då ingen bänknig då jag tjäner att det inte behövs. samt så har jag tängt sälja iväg hjulingen :/. då den typ aldrig körs, samt intresset börja gå åt ett annat håll..
mitt största intresse har nu hamnat åt att hålla på med bilar. ni får gärna kolla in min bygg logg
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=78649
-ltz 400 -06-
-Portad Topp in-ut-
-434 Big Bore-
-KN Filter-
Utloggad MetalWolf
  • Antal inlägg: 105
  • Can am 1000 XTP
MetalWolf
« Svar #19 skrivet: 20 november 2013 kl. 21:41:10 »
tröttnar du på 8 ventilaren så har jag en 740 glt -88 16v ståendes 99% rostfri, elfläkt extractor grenrör 2.5 tums system hela vägen ca 6mån gammalt
Can am 1000 Xtp
R.J.W.C Slip on
28" Gorilla
2" höjning
2145 gäster, 0 användare (0 dolda)
