Goes
Startar inte! Testat flera saker...
Sidor:
2
Alla
Ämne: Startar inte! Testat flera saker... (läst 18071 gånger)
rally nizze..
Livet är som ett lotteri bara nitlotter.
Antal inlägg: 1711
Total likes: 168
kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Startar inte! Testat flera saker...
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2012 kl. 19:58:22 »
krysskilen låter ju inte omojligt då det låter som den har för mycket förtänning och orka då inte starta men att den ger komp moment samtidigt som den skall ta in soppa eller släppa ut det blir som en krock i toppen och man kan knäcka ventiler om en har otur. Så kolla kilen eller kamremmen så denne inte har kuggat över så det blir för mycket förtändning lycka till..
man kan ta gubben ur dalarna men inte dalarna ur gubben
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Mudbug 550
Antal inlägg: 262
Total likes: 2
Mudbug 550
Svar #13 skrivet:
10 augusti 2012 kl. 20:17:26 »
skulle tippa på att kamkedjan har kuggat över kolla kedje sträckaren så den inte är trasig.
Hjälpte en kompis med sin hsun som kedjan hade hoppat på ca 3 kugg så vi ställde tillbaka den och prova starta och den starta direkt men den gick bara någon sec inna kedjan kugga igen så då kollade vi kedje sträckaren och den var trasig. Det sitter som en kuggstång i den med en liten arm som hakar i kuggarna som är lite vinklade så att den spänner kedjan automatiskt. Men är piggen på armen som ska låsa i kuggarna utsliten så kan kedjan fladdra hur fan han vill.
Ni som vet hur en kedjesträckare ser ut och fungerar vet vad jag menar.
pilen på bilden visar armen med piggen som var helt platt på kompisens hsun.
Senast ändrad: 10 augusti 2012 kl. 20:20:42 av Mudbug 550
T
Antal inlägg: 1692
T
Svar #14 skrivet:
10 augusti 2012 kl. 21:11:55 »
Tänk om alla gjorde sån utmärkt film på diverse fel, tummen upp
Roligt att den har kategorin "komedi".
Felet tror jag också är kilen, det låter som den tänder för tidigt.
Kolla den först!
Risk att du behöver avdragare till svänghjulet, jag kan sälja min på öppet köp, 1200:- kostar den men du får tillbaka allt vid retur.
Sen en packning till kåpan, 150:- och ev kilen för några tior eller hur det va.
Benny
KONKURS 2013
Zoppo
Antal inlägg: 7
Zoppo
Svar #15 skrivet:
11 augusti 2012 kl. 14:25:22 »
Tusen tack för svaren! Jag ska skruva ikväll och återkommer självklart med info.
Zoppo
Antal inlägg: 7
Zoppo
Svar #16 skrivet:
13 augusti 2012 kl. 10:16:42 »
Tack och lov så fick jag hjälp av en vän att kolla tändningen. Det ser ut som att den tänder alldeles för tidigt och det känns som att Er teori om att krysskilen är trasig stämmer väldigt bra. Började med att skruva bort så mkt som möjligt och efter ett par timmar fastnade vi här.
Benny, förmodligen är det här som jag behöver ditt verktyg
Se bifogad bild Bakom denna ligger förhoppningsvis krysskilen ?! Kommer behöva verktyget, ny packning, olja och en ny kil. Jag ringer dig inom kort.
Senast ändrad: 13 augusti 2012 kl. 10:23:36 av Zoppo
Miko
ATV Extreme
Antal inlägg: 1024
Total likes: 19
Miko
Svar #17 skrivet:
13 augusti 2012 kl. 22:45:26 »
Ta gärna mycket kort och lägg upp under ditt arbete, det kan hjälpa många som kanske får samma fel eller ivf liknande
Zoppo
Antal inlägg: 7
Zoppo
SV: Startar inte! Felet hittat!
Svar #18 skrivet:
15 augusti 2012 kl. 15:30:35 »
Äntligen!!!!!!
Att köra hela vägen till Trech i Bålsta för att hämta en reservdel som inte var större än nageln på lillfingret var minst sagt skrattretande. Att det dessutom var exakt det som var orsaken till hela problemet gjorde det ännu mer bisarrt. Problemet var alltså att krysskilen gick sönder.
För mig som aldrig har meckat mer än att pumpa luft i ett cykeldäck var detta en ångestfylld men otroligt lärorik resa. Hade aldrig klarat av detta utan min vän Andreas som tyckte att detta var lika utmanande som att kliva upp på en trottoar;)
1. Nåja, till sak. Efter mitt sista inlägg fastnade jag vid svänghjulet som var omöjlig att lossa utan en avdragare. Tack o lov fick jag ”hyrköpa” den av Trech. Se bild 1
2. Väl inne kunde jag snabt se att krysskilen ( kan fortfarande inte släppa att det lilla fanskapet kunde ställa till med allt detta ) låg i småbitar. Den har även orsakat grova repor. Bifogar en förstorad bild på hur en krysskil SKALL se ut. ( Ifall det skulle finnas någon lika obegåvad människa som trodde att en krysskil var en spännande och avancerad utvecklad reservdel ) Se bild 2
3. Nu är frågan hur man ska reparera detta? Bild 3 & 4 Det borde väl räcka med att jag slippar till det så gott som möjligt. Sedan har jag fått tips av Benny att sätta lite locktite på krysskilen så att den hålls på plats. Finns det något man kan göra föra för att det inte ska kunna rotera här? Är inte sugen på att göra om detta. Jag kommer inom de närmaste dagarna fixa detta och skruva ihop alla prylar. Det viktigaste är att felet hittades och att detta inlägg kan hjälpa så många som möjligt.
Stort tack för all hjälp!!!
Senast ändrad: 16 augusti 2012 kl. 16:42:41 av Zoppo
T
Antal inlägg: 1692
T
Svar #19 skrivet:
17 augusti 2012 kl. 11:05:01 »
Hej!
Kul att det löste sig
Dina repor behöver du inte bry dig om alls, bara du får på svänghjulet så är det lugnt!
Släng dit locktite eller liknande smet så ligger den inte och glappar.
Så HÄR ska en mecktråd se ut, om fler gör på detta vis höjer det värdet på inläggen, bra jobbat!
MVH / Benny
KONKURS 2013
Bamse520
Antal inlägg: 29
Bamse520
Svar #20 skrivet:
22 april 2014 kl. 15:09:38 »
Vilken superbra tråd!!!
Min Goes uppför sig nästan likadant, men går ibland. Bli tokig! Det är väl bara att börja skruva och bocka av "felen" vartefter.
Köp fler kinapuffar..
Goes 520 -08
Bashan 250 -07 2 st...
Sidor:
2
Alla
Goes
979 gäster, 0 användare (0 dolda)
2104
