  • Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
Sidor: 1 ... 82 [83] 84 ... 157   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf  (läst 842289 gånger)
SV: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
« Svar #984 skrivet: 6 september 2013 kl. 20:19:25 »
Citat från: Raecer skrivet  6 september 2013 kl. 19:58:47
Jasså har du oljepumpen på kylvätskepumpen? :whip:
Det här börjar bli för hardcore för mig nu känner jag. Jag fattar inte skämten längre, och jag har en klump i magen. Fenris för f*n, laga den fort så vi kan åka igen... stackars raptor.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #985 skrivet: 6 september 2013 kl. 20:23:45 »
Tar du bara lite av oljan du badat lamellerna i och mättar packningen så blir den lite klibbig o fastnar ändå, jag satte min på motorn. Du har ju ett par sånnadäringa hylsor som håller i den också
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #986 skrivet: 6 september 2013 kl. 20:45:16 »
Citat från: Britsmar skrivet  6 september 2013 kl. 20:23:45
De sitter ju i kåpan? :dntknow:
1000R
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #987 skrivet: 6 september 2013 kl. 20:46:28 »
Går o ta loss o sätta på motorsidan
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #988 skrivet: 6 september 2013 kl. 21:28:03 »
Känns som om jag kommer fucka upp den där packningen så hårt  >:(
Citat från: hell-man skrivet  6 september 2013 kl. 20:19:25
Det finns ett talesätt Hellman.
"När huvudena pratar ska inte röven svara"
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #989 skrivet: 6 september 2013 kl. 21:42:46 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  6 september 2013 kl. 21:28:03
Inväntar Hellman till andra ringhörnan....
Sätt packningen på motorsidan med styrpinnar med typ permatex. Du behöver ju inte måla hela packningsytan utan bara några klickar med jämna mellanrum.
Sen på med kåpan och kööööör
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #990 skrivet: 6 september 2013 kl. 21:46:48 »
Citat från: Raecer skrivet  6 september 2013 kl. 21:42:46
Nä det lät som överkurs...
Vid fotpinnen finns det ju någon utbyggnad på ramen (man ser den på mina bilder) det är ju skitdrygt att få ut den skruven, det gick inte förrän kåpan var lös.
Är det någon borileskit eller ska det va så?
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #991 skrivet: 6 september 2013 kl. 21:55:19 »
Sida 206 i manualen nämner något om Clutch damper spring?
• Install the clutch damper spring 3 with the “OUTSIDE” mark facing out.
Den ska man väl kasta åt skogen när man uppgraderar kopplingen?
Raptorforum säger det iallafall  ;D
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #992 skrivet: 6 september 2013 kl. 21:59:21 »
Är de inte lamellen innerst,shimsen samt ståltråden som håller skiten på plats de skrivs om
Kasta åt hell
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #993 skrivet: 6 september 2013 kl. 22:01:50 »
Citat från: Raecer skrivet  6 september 2013 kl. 21:59:21
Kasta åt hell
Jo, den ska kastas.
Känns som att byta koppling är den besvärliga biten med motorn, kam och kolv kommer ju gå skitenkelt.
Man måste ta bort kamdrevet när man lyfter toppen va?
Så jag inte drar åt med loctite om det ändå ska av sen när vi filar kolv och jackar kanna.
Edit: ja det behöver man.
« Senast ändrad: 6 september 2013 kl. 22:05:00 av Fenrisulven »
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #994 skrivet: 7 september 2013 kl. 12:28:33 »
Ja då var koppling,kåpa,vattenpump och oljefilter på plats.
Andra försöket fick jag in kopplingsarmen i kåpan och sen justerade jag bara armen på kåpan.
Smidigt och lätt!
Återstår bara att momentdra kåpan, fylla på olja, kylarvätska samt byta till en ny kopplingsvajer.
Detta gör jag gärna inte om, det har varit bökigt, kladdigt och knäna har sagt i från ett antal gånger.
Angående tröghet på fjädrarna går min koppling fortfarande lekande lätt  ()p
1000R
« Svar #995 skrivet: 7 september 2013 kl. 12:56:35 »
Du är f*n kung! Eller drottning kanske.... O0 :-\
Sidor: 1 ... 82 [83] 84 ... 157   Gå upp
2163 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
