  • Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
Sidor: 1 ... 59 [60] 61 ... 157   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf  (läst 842140 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
« Svar #708 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 19:37:39 »
Citat från: hell-man skrivet  8 augusti 2013 kl. 18:10:09
Kinagivaren var ju dessutom för 4-takt! Jag är inte övertygad än. Fortsätt leta.
http://www.acewell.se/default.asp?catid=153&step=2&section=2&prodid=31
http://www.acewell.se/default.asp?catid=153&step=2&section=2&prodid=54
 :dntknow: prova hellis, sätt borrmaskin i tanken  :headbang:
1000R
« Svar #709 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 19:53:46 »
Vad sitter för givare i org då ?
Bara en nivågivare som säger över under ?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #710 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 19:54:22 »
Vid närmare eftertanke måste det ju gå att koppla in en mätare direkt på raptorns tankmätare?
Den ger ju ett visst ohm vid fullt och 68 ohm vid reserv, borde ju funka rakt av med den Koson om man bara kopplar lite friskt?
1000R
« Svar #711 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 19:59:04 »
Värt att kolla upp!
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #712 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 20:06:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  8 augusti 2013 kl. 19:59:04
Värt att kolla upp!
Grizzlyn har en annan pump tex med vipparm, det är nu du ska springa och provmontera i britsmars raptor  :lol:
Rhinon har också viparm, då borde ju raptorn bara reagera vid en viss nivå tyvärr?
Någon som kan ge sig på att mäta, gärna någon som vet vad parallellkoppling betyder osv...  ;D
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #713 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 20:14:08 »
Grizzlyn har samma anslutningar och kontakter men istället för den vita pluppen har den en vipparm. Fan att man inte kan köpa den löst.
Bara byta en kontakt och sätta dit vipparmen.
* P1140313.JPG (122.57 kB, 640x480 - visat 260 gånger.)
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #714 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 20:24:18 »
Någon som kan tyska får gärna bekräfta att den här är vad jag tror det är?
http://www.ebay.de/itm/ACE-TS700-Tanksensor-Tankgeber-Kit-fur-die-Yamaha-YFM-700-R-Raptor-/280811930656?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4161b20420
Den monterad i bränslepumpen och en Ohmmätare tex Koso tankmätare och man är lycklig hela veckan?
Någon ekonomiskt oberoende gräsklippande ungkarl som känner sig sugen att spendera och testa?
Kan göra det vid lön sen, om jag får igång klipparfan.
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #715 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 20:31:03 »
Quad-World.de har dessa på lager Hellman, ska vi göra en Quadlights del två fast med tankmätare?
http://www.quad-world.de/acewell-ace-ts700-tank-sensor-speziell-yamaha-yfm-700.html
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #716 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 21:05:50 »
Kör vidare min dialog med mig själv, men vad gör det, det är ju MIN tråd!
Iallafall denna mätare passar rakt av i tanken och bränslepumpen på Raptorn.
2 kablar att löda, den är på 500 ohm vad jag kunnat tyda på tyska forum (jävla språk BTW)
Så alla tankmätare på 500 ohm funkar.
Som Koso kopian Stage 6.
* DSC_0108.jpg (40.46 kB, 700x465 - visat 227 gånger.)
1000R
« Svar #717 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 22:02:44 »
Jag köper helst nåt där jag blir tvungen att massakera hela kabelstammen och byta systemspänning till 28 volt. Helst inget bolt on som du alltid tjatar om....
Nädå. Den sista såg väl bra ut! Ska vi handla? (Alltså, ni som undrar varför det helt plötsligt är så viktigt att veta soppamängden, kan ju räkna ut hur bra det gick för oss på läckö....)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #718 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 22:51:13 »
Citat från: hell-man skrivet  8 augusti 2013 kl. 22:02:44
Alltid handla, om du kopplar först!
En dubbelkoll med Quad-world om ohm värden och montering kanske?
Hade för mig att de var lite skumma senast? Iban överföring var gratis men annars la de på 20 euro eller hur var det?
Wiring Instructions Stage 6 Fuel Gauge:
1. Run the green wire from the Met float to a good ground.
2. Connect the red wire from the Stage6 meter to a switched power source.
3. Connect the black wire from the Stage6 meter to ground.
4. Connect the yellow wire from the Stage6 meter to the yellow wire on the Met float.
5. Switch the mode on the meter to 510ohms.
Kan det bli lättare?
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #719 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 22:56:02 »
På givarn i tanken är det då Vit kabel.
1000R
Sidor: 1 ... 59 [60] 61 ... 157   Gå upp
5331 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5460. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
