  • Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
Sidor: 1 ... 109 [110] 111 ... 157   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf  (läst 843652 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
« Svar #1308 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 14:12:01 »
Nu är jag helt klar, lönar sig att gå över allt en gång till  :banghead:
Satt gummit mellan tb och cylinder rätt (skulle ihop 3 mm till)
Ställt ventiler som var helt off. 0.10/0.18 skulle det vara... 0.30/0.20 stod dem  :nono:
Nu tickar den ingenting!
Verkar inte tagit någon skada heller.
Inväntar jag bara min timräknare. Sen så tänker jag inte skruva ett skit mer. Någonsin.
« Senast ändrad: 12 oktober 2013 kl. 14:17:15 av Fenrisulven »
1000R
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #1309 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 15:48:19 »
Vad tyckte du om skillnaden?
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1310 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 16:56:52 »
Citat från: Raecer skrivet 12 oktober 2013 kl. 15:48:19
Mellan?
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #1311 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 16:59:25 »
De du satt i mot de som satt i innan
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1312 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 17:34:58 »
Citat från: Raecer skrivet 12 oktober 2013 kl. 16:59:25
Skillnaden är stor.
Mina pipor är ju byggda för toppregister, med big 3 så var den lite vekare i botten men från 5000 varv kom den bra.
Med 11:1 kolv och stage 3 kam så är bottenproblemen som bortblåst, den drar väldigt jämt och starkt upp till maxvarv.
Jag har inte märkt någon effektpuckel som jag var rädd för  ()p
Tändkurvan från Cuervo är gjord för att få bort det mesta av detta och jag kan ju säga att de lyckats.
Utan modifiering av tändkurvan ser det nog inte lika kul ut.
Tvekan/segheten/effektbristen som kom förut vid 100 km/h är bortblåst  ()p
Jag skulle rekommendera detta kit till ALLA som efterfrågar mer effekt och för att få ett jämt register med de pipor jag har.
Sen är alla Cp kolvar från Tqs specialbeställda med RÄTT kompressionsförhållande.
Läst att det varit lite si och så med det tidigare.
Tycker allt att detta gjorde mer i slutändan än big 3.
Monster big bore rekommenderar jag väl inte till någon då passformen är skit.
Iallafall vänster sida.
Barker har väl mer botten och mitten och där kanske skillnaden inte blir så stor?
Blev ett rörigt inlägg men skit samma.
Kolv och kam / effekt per krona är svårslaget. Dock tar det ju tid att byta.
Jag har ju haft maximal otur och det har väl tagit 12 timmar allt som allt.
Glad att jag bytte kamkedja när jag ändå höll på, då den gamla var bra sträckt.
Från 12-13 klick till 5-6 på nya kedjan med sträckaren.
Undrar hur Hellmans kedja mår  :)
1000R
« Svar #1313 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 18:52:33 »
Dra inte in mig i din skit. Allt på min hoj mår prima. Alltid. Framför allt han som sitter på.
Men visst, jag kan kolla klicken nångång om du ligger sömnlös.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1314 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 18:59:30 »
Citat från: hell-man skrivet 12 oktober 2013 kl. 18:52:33
Ser framför mig hur du blir ståendes på Norgeturen och det bara rasslar i motorn när man skakar på den, lite som det låter när du lyfter huvudet från kudden på morgonen  ()p
1000R
« Svar #1315 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 19:03:14 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 12 oktober 2013 kl. 18:59:30
Jag ställer ventilerna i vår, då ringer jag dig så kollar vi klicken. Deal?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1316 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 19:28:55 »
Citat från: hell-man skrivet 12 oktober 2013 kl. 19:03:14
Ähh byt skiten, det tar ju typ 30 minuter (om man inte tappar bultar,drar fel moment, glömmer loctite och är allmänt efterbliven)
Kostar ju 500 för allt du behöver hem till dörren.
1000R
« Svar #1317 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 19:47:48 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 12 oktober 2013 kl. 19:28:55
Allt du skrev inom parentesen känns som en beskrivning av mig.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1318 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 19:58:06 »
Citat från: hell-man skrivet 12 oktober 2013 kl. 19:47:48
Ähh fixa du en trasa och stoppa i hålet så fixar jag resten.
På Raptorn då.
Loss med cam covern.
Loss med kamdrevet.
Av med statorkåpan.
Av med svänghjulet.
Montera ihop igen.
Ställa ventiler.
Byta olja.
Köra 2000 mil till.
Piss i havet.
1000R
« Svar #1319 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 20:21:51 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 12 oktober 2013 kl. 19:58:06
På Raptorn då.
Loss med kamdrevet.
Av med statorkåpan.
Av med svänghjulet.
Montera ihop igen.
Ställa ventiler.
Byta olja.
Köra 2000 mil till.
Piss i havet.
Visst! Du kommer hit i vinter nångång och kör skoter sen pillar vi med detta. Perfekt!
Sidor: 1 ... 109 [110] 111 ... 157   Gå upp
2614 gäster, 0 användare (0 dolda)
