  • Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
Sidor: 1 ... 106 [107] 108 ... 157   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf  (läst 843652 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
« Svar #1272 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:12:11 »
Det ska tydligen vara samma ventilgap på trimkammen som original 010/018 mm.
Smidigt.
1000R
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #1273 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:15:41 »
Hej åhå kam byte intressant ,vad har nya kammen för värden dur lyft nock vinkel osv.
Allroad
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1274 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:23:16 »
Technical Specifications:
Exhaust Duration (Degrees at 1mm):
255.00
Exhaust Lift (mm):
8.60
Exhaust Lobe Center (Degrees):
102.00
Exhaust Valve Lash (mm):
.18
Intake Duration (Degrees at 1mm):
268.00
Intake Lift (mm):
10.30
Intake Lobe Center (Degrees):
112.50
Intake Valve Lash (mm):
.10
1000R
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #1275 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:30:30 »
Hej såg ut att vara en vettig kam fungerar säkert bra , ska du ändra tändning ? blir det mycket större munstycken eller har du insprutning så det blir en liten mappning .
Allroad
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1276 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:53:18 »
Citat från: Peter Johansson skrivet  9 oktober 2013 kl. 21:30:30
Jag har två olika kurvor, en rätt mild och en lite mer aggresiv.
Ska pröva den milda först, den mappen är rätt fet så det blir en bra inkörningsmapp.
1000R
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #1277 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 22:01:58 »
Ja det låter vettigt lycka till , ska bli roligt å höra hur den går med nya kammen och mapparna.
Allroad
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1278 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 08:37:44 »
Kan rekommendera yamahasportsplaza.
Bra packat, alla påsar märkta med mitt namn, sakens namn och modell.
Toppen!
1000R
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #1279 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 08:46:42 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 oktober 2013 kl. 08:37:44
Toppen!
Har inte dom helt sjuk fraktkostnad därifrån?
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1280 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 08:51:54 »
Citat från: Raecer skrivet 10 oktober 2013 kl. 08:46:42
56$ för detta paket.
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #1281 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 09:24:37 »
Ja då var de ju inte så farligt
Sist jag la ihop en kundvagn därifrån så var frakten över 100$ för packningar till vattenpumpen
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #1282 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 15:11:49 »
Citat från: Raecer skrivet 10 oktober 2013 kl. 09:24:37
De har nog fasta Kg priser nu, det paketet jag fick var upp till 1 Kg.
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #1283 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 18:42:02 »
Fiiiilm på uppstarten!!!!
Raptor 700SE SÅLD
Sidor: 1 ... 106 [107] 108 ... 157   Gå upp
2595 gäster, 0 användare (0 dolda)
