  • Skötsel »
  • Ämne: ATV och högtryckstvätt = big no no?
Författare Ämne: ATV och högtryckstvätt = big no no?  (läst 9590 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: ATV och högtryckstvätt = big no no?
« Svar #12 skrivet: 14 september 2012 kl. 20:56:28 »
Jag använder alltid högtryckstvätten, men självklart använder jag den med förstånd, vissa saker kan man blåsa på utan problem, vissa saker bör man vara försiktigare med.
Jag brukar ansluta injektorflaskan som jag fyllt med simpelt diskmedel och gå över hjulingen med detta, sedan blåser jag rent med tvätten och undviker känsliga ställen, när detta är klart kan man få torka för hand på vissa ställen.
Jag brukar avsluta med att blåsa bort överflödigt vatten med tryckluft, man ska vara aktsam då så man inte blåser in fukt på olämpliga ställen.
Så har jag gjort i över 4 år och jag har aldrig haft några problem på grund av detta, dock så har jag haft diverse problem men vem har inte haft det. ;D
Gasar tills det rasar
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #13 skrivet: 14 september 2012 kl. 23:19:35 »
länkarmslagringar hjulager osv tar enormt med stryk av högtryckstvätt då det pressas in vatten som sen gör underverk i rörliga delar
« Svar #14 skrivet: 15 september 2012 kl. 03:12:28 »
Citat från: tomas l skrivet 14 september 2012 kl. 23:19:35
Spruta inte på de då... ;)
Utloggad scania999
  • Antal inlägg: 25
scania999
« Svar #15 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:12:09 »
Så är det med alla fordon med lager och armar som är synliga på mopeder,crossar,atv m.m slits ju i vilket fall.
Yamaha det är grejer de !
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #16 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:33:10 »
Blås på för kung och fosterland med högtrycken bara men inget gnäll när prylarna både mekaniska och elektriska delar rasar. men ok det kanske hade gått sönder ändå och hastighetsmätare med fukt i jaja det är väll hög luftfuktighet i garaget. :sunny:
Utloggad scania999
  • Antal inlägg: 25
scania999
« Svar #17 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:46:47 »
Citat från: tomas l skrivet  5 oktober 2012 kl. 21:33:10
Beror ju helt klart på vad man har för maskin! Men vad jag vet så ska nog en exempelvis Grizzly,Polaris Och Can Am klara lite fukt. Med tanke på hur folk kör med dom..
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #18 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 23:05:58 »
Med risk för o låta som en putsbög så bör man ställa den varmt om nätterna, vatten blir ju ståendes överallt i evigheter annars. Eventuell fukt runt kablar och relän får då en chans att torka ur. Mycket sällan kag kommer över relän som är inkapslade ordentligt, oftast därför som sitter "gömda" då dom i sig har väldigt dålig kapsling. Har man inget värmegarage så gör en ordentlig varmkörning (på tomgång stillaståendes 5-10 min) underverk också i längden. Vet att jag nämt värmefläkt o dylikt i nån felsökningstråd men det blir ju en större ansträngning hur som helst.
braaaaaa braaaaaa braaap
  • Skötsel »
3533 gäster, 0 användare (0 dolda)
