  • Ämne: skrammel nånstans!
Författare Ämne: skrammel nånstans!  (läst 7118 gånger)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: skrammel nånstans!
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2012 kl. 18:47:16 »
Monterat och tätt men skrammel är kvar gahhhh. Vet i fan vad de kan vara då.
bongo
bongo
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2012 kl. 19:36:28 »
annars kan ju muttern till cvt:n lossna å skramla...vilket betyder att det följer motorvarven och ökar när du gasar...fast det kanske inte skramlar när du står still och gasar?
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2012 kl. 21:53:45 »
Citat från: bongo skrivet 31 juli 2012 kl. 19:36:28
Ne har skruvat ner och kollat. Vet i fasen vad de kan vara. Svårt å hitta när.man måste köra samtidigt
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2012 kl. 23:15:04 »
Har du plockat bort främre variatorhjul när du hade isär och kolla? Har nämligen precis bytt främre/inre hjulet som var rensat splinesen. fyrhjulingen gick riktigt och så men skramlade vid gaspådrag, märkte det bara för att ja skulle byta koppling...
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #16 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 06:43:34 »
Citat från: micke_v70 skrivet 31 juli 2012 kl. 23:15:04
Japp varit där 2 gångee och haft bort de hjulet. Allt ser redigt ut. Kompisen har likadant skrammel. Så vet i fasen alltså vad de är. Låter typ som en bricka som ligger lös å vibrera. Men efterom de kommer när.maskinen får temp så borde de va nåt på motorn.
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 08:15:28 »
Brorsan nämnde nåt om en lös hylsa någonstans på kardanen på sin X5a som skramlade. Vet ej var eller hur han gjorde tyvärr men han fick tyst på den iaf. Kan vara värt att kolla  :)
Goes 625 LTD MAX -12
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 15:56:48 »
Har lyssnat lite extra noga å låter som de kommer under tanken vid förgasarn typ. Finns de något i den som kan skrammla? =P
933 gäster, 0 användare (0 dolda)
