  • Ämne: Förgasar fan
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Förgasar fan  (läst 11654 gånger)
SV: Förgasar fan
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2012 kl. 18:32:43 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 13 juli 2012 kl. 18:01:28
prova med en elpump det borde ju funka..
Har funderat på det
SV: Förgasar fan
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2012 kl. 18:34:02 »
Citat från: Raecer skrivet 13 juli 2012 kl. 18:30:11
Sitter de inte en grej från flottören som stänger nålventilen? Brukar vara en plåt som man kan bocka lite.
Bockar du den åt rätt håll så flottören får flyta högre för att stänga nålventilen.
Då får du mer bränsle i flottörhuset.
Där sa du nått  ()p. Får prova det.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Förgasar fan
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2012 kl. 19:49:24 »
rinner inte soppan ner ordentligt så spelar det ingen roll hur mycket du än ändrar flottörnivån jag råkkade ut för samma sak så jag monterade en elpump från biltema och sen fick jag minska munstycket för den gick fett på fullgas eftersom flottörnivån blev i rätt nivå hela tiden så nu går den perfekt
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Förgasar fan
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2012 kl. 19:53:55 »
min blöddrar på växel 3 ibland,tror min daj e lite felinställd bara men har aldrig upplevt det problem du har  med min.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: Förgasar fan
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2012 kl. 20:43:37 »
Citat från: tomas l skrivet 13 juli 2012 kl. 19:49:24
Har du någon länk på pumpen?
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Förgasar fan
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2012 kl. 21:16:07 »
523228
Max. kap. 130 l/h. Max. tryck 0,27–0,34 bar.   199:-+ Lägg till
Lägg till
523229
Max. kap. 130 l/h. Max. tryck 0,40–0,48 bar.   199:-+ Lägg till
Lägg..         biltema här har du art-nr krigar Kaj ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Förgasar fan
« Svar #18 skrivet: 14 juli 2012 kl. 00:16:09 »
välj den med lägst tryck flottörnålen skall kunna täta så det lägsta trrycket räcker flödet är det inget fel på det räcker till med råge
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Förgasar fan
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2012 kl. 00:26:38 »
Intressant tråd. följer med intresse
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: Förgasar fan
« Svar #20 skrivet: 25 juli 2012 kl. 09:15:49 »
= höja flottören.
Hjälper kanske bara en stund för om flottörhuset töms fortare än det fylls på så blir han ändå utan soppa tillslut.
Har du testat den där pumpen?
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: Förgasar fan
« Svar #21 skrivet: 26 juli 2012 kl. 18:37:10 »
Problemet är att Nålmunstycket är mindre än huvudmunstycket  :hmmm: jag har 170 på bägge nu, men 200 på nålmunstyket skulle sitta fint. Går att hålla full gas i 3-4 minuter nu sen dör den. Kortare tid om det är halv tank eller mindre.
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
SV: Förgasar fan
« Svar #22 skrivet: 3 augusti 2012 kl. 10:55:55 »
Jag borrade upp mitt nålmunstycke men kommer inte ihåg hur stort.
Gissar på 3mm, men fick ta ett större borr å grada av med för nålen tätade inte riktigt först, jag har även tagit bort allt vakumstyrt skit mellan tanken å förknasaren.
Ligger en FCR förgasare å väntar på att monteras.
HYOSUNG 450TE
Utloggad Jarvig
  • Antal inlägg: 66
  • Hyosung TE450 Roadlegal RedBull Edition
Jarvig
SV: Förgasar fan
« Svar #23 skrivet: 3 augusti 2012 kl. 14:16:24 »
Citat från: tros-kaffe skrivet  3 augusti 2012 kl. 10:55:55
ER det en Keihin du vil sætte på? Jeg har tidligere lagt en tråd op her i forum, om der er nogle der har erfaring med en Keihin kaburator og det kan jeg nu se at du vil sætte på. Er det også med accelrator pumpe på?
Ser frem til - hvor meget du synes det har givet i acceleration.
Med Venlig Quad Hilsen
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2467 gäster, 0 användare (0 dolda)
