  • Ämne: Ännu en fråga om ATV / quad köp
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ännu en fråga om ATV / quad köp  (läst 8141 gånger)
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 09:20:39 »
ltz ...helt enkelt.... :lol:  kanonkvalitet ...kanonhoj... :lol:
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 11:04:15 »
Jag var i kontakt med MMB Streetquads nu på förmiddagen och dom säger att dom flesta felen är åtgärdade på Dinlin nu.
Han jag pratade med rekomenderade Dinlin före både KFX-400 och LTZ-400 om jag inte skulle köra på bana utan bara använda den till att köra asfalt och grusväg. KOMMENTERA GÄRNA DETTA
Alla ni som kör Dinli är ni missnöjda eller nöjda?
Är det någon som har köpt den senaste Dinlin 06/07, hur nöjd/missnöjd är du/ni?
Jag skall åka och testa Dinlin i eftermiddag, tyvärr hade dom inga LTZ att testa men dom hade en KFX som jag kunde kolla på men inte köra.
Jag hoppas ingen tycker att jag är tjatig men det är ju ganska mycket pengar som man skall lägga på en leksak så jag vill ju att det skall bli så bra som möjligt.
Om jag nu hittar någon maskin som som jag fastnar för så skall jag sälja min Lifan 250  som jag har haft i ca 1,5år och som har gått som en klocka, detta till trots alla problem som alla andra har haft med sina.
Så är någon intresserad så hör av er.
Kymco MXU 500 - 07
Kymco MXU 500 - 06 Krockad
Lifan 250cc - 05 Såld
Lilla Edet
Utloggad Micke.D
  • Antal inlägg: 75
Micke.D
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 12:15:30 »
Citat från: "siks"
Jag kan hålla med om att KFX-400 och LTZ-400 är rena crossmaskiner men sen vet inte jag bättre än du :?
Men det är ju såklart 2 beprövade kvalitets märke som du skall jämföra med!
awasaki KFX700 Emersion Meteor Blue
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 12:15:13 »
Är det ingen som åker Dinli 450 som har några kommentarer om den, är det så mycket fel som det verkar här på forumet (på modell 06/07).
Som ni ser i mina tidigare inlägg så söker jag en hjuling som är bra, driftsäker och hållbar, jag kommer mest köra asfalt och lite grus ingen grop eller bana.
Dom jag funderar emellan är Dinlin, KFX-400, LTZ-400 och Kymco MXU 500 (trots att den inte kommer upp i den hastighet som jag söker).
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är jag storväxt (196cm / 130kg)
Mvh Sik
Kymco MXU 500 - 07
Lilla Edet
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 12:52:04 »
Har väl lite reflektioner enligt nedan efter min Dinli om du är intresserad (orkade inte länka till inlägget, så jag klippte in det istället):
Tintin
Från: Stockholm
  Skrivet: Tor Maj 25, 2006 6:36 pm
Som Micke_P sa så hände det där med styrlåset mig med. ÅF har beställt nytt nu. Några andra grejer jag råkat ut för som du kanske bör kolla (en del är säkert redan nämnt ovan)
1. Skräp i tanken. Gjorde att min flödade efter ca 15 mil och gick därför inte att starta. Fick lov att skruva isär förgasaren och blåsa rent. Tipset är att göra rent tanken innan så kanske du slipper ta isär förgasaren, för skruvarsna som håller koppen sitter som f-n. Måste du ändå skruva isär så använd en slagmejsel, annars får du runda skruvskallar direkt.
2. Det saknades en bult i fästet till fotbromsen på min (ska vara två stycken).
3. Backspeglarna gick inte att dra fast tillräckligt. Som någon sa ovan så är det inte lönt att mecka med dom, utan byt till 05ans speglar istället. Såna har jag nu, och dom sitter som berget! (Du får dock montera nya blinkers samtidigt då, men det borde din ÅF kunna göra åt dig som en garantigrej. Uppenbarligen skickar dom inte ens ut dom nya speglarna längre för byte).
4. Kabeln till minuspolen på batteriet gick av. Uppenbarligen på grund av att gummistroppen som ska hålla batt
eriet saknades.
5. Blinkers bak vibrerade sönder och bägge tar in vatten och lera. Det ska sitta en gummipackning mellan själva blinkersfästet och ramen om blinkersen ska ha någon chans att överleva överhuvudtaget. Läckaget kan man förmodligen fixa med tejp, men mina tar in lera trots att jag tejpat skarven med eltejp
6. Soppakranen. Se till att få den bytt/kollad direkt för är den som min så kommer den att lossna. Jag fick tidigt tipset att täta med gängtejp, och när min lossade i översta gängan efter 100 mil så gjorde jag det. Den gängan blev tät, men efter ytterligare 70 mil så började gängan under att läcka. Tätade även den med gängtejp, men efter ca 5 mil så lossade hela kranen. Det verkar som att det är fel dimension från början. Lämnade in hojjen och fick en ny kran monterad. Hämtade ut den igår och idag när jag kom ner i garaget så hade det runnit ut ett par liter på golvet. Nu är det den tredje gängan som är otät!!! (den som håller koppen underst på kranen). Stängde av kranen och skruvade loss koppen. Ut följde en packning som verkar vara av fel dimension, för den är helt omöjlig att få dit igen. Nu ska jag strax ner i garaget och försöka dra fast skiten med locktite så det håller över helgen i alla fall.
7. Värmeskyddets bakre fäste sprack. Det sägs att man ska se till att efterdra dom muttrarna, annars kan skyddet röra på sig och smälta, men när jag skulle efterdra visade det sig att muttern satt som beget, men själva fästet hade spruckit så det satt löst i alla fall. Det har inte smält, men jag ska få nytt i alla fall.
8. Passa dig för att köra över brädor med spikar, för då får man punka  (gjorde det redan efter 10 mil).
Förutom ovanstående så är allt frid och fröjd, och får jag bara ordning på den förbannade kranen så ska det snart ut och åkas lite! Lycka till!
_________________
Simpan med hemmafält Storslåttan. Ägare av en Polaris ATP 330 och en KFX 700. Tidigare Dinli DMX 450.
Som sagt, idag åker jag KFX 700 och kunde inte vara mer nöjd. Har precis passerat 500 mil och har inte haft ett enda problem överhuvudtaget. Har lagt lite pengar på effektsystem och annat och toppar idag 130, vilket räcker mer än väl. Min åkning är till 95% asfalt för övrigt. Jag är medveten om att din smärtgräns är angiven till 80.000, och det får du nog ingen KFX för, men om jag var du skulle jag fundera en gång till om det ändå inte är så att du "får igen" pengarna genom att ta hela steget på en gång istället för att eventuellt få en maskin som du inte är nöjd med och som du sedan "byter in" mot något större/mer kvalitet.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 13:15:24 »
I slutändan spelar det nog ingen roll vilken av hojarna du köper. Dinlin och LTZ är båda bra hojar, förutsatt att Dinlin inte går sönder (utopi?).
Men innan du bestämmer dig så rekommenderar jag dig att prova båda.
Då märker du om den passar dig.
Själv har jag testat Dinlin och märkte direkt att den inte alls passar min ända. Jag satt som en kråka med knäna riktade utåt utan möjlighet att kunna smita åt dem kring tanken. Kände mig som Seb Macahan plus att höftbenet höll på att vibrera sönder, hackade ovilligt tänder vid hastighet över 100 km/h.
Men det finns andra som tycker att Dinlin är jättebekväm..
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 14:28:19 »
om valet står mellan dinli och en suzuki så skulle jag inte ens tveka.
Dinli har haft en massa problem och de hävdar till dig att de är lösta, den uppgiften skulle jag ta med en nypa salt. Typiskt försäljarsnack, han står väl med bakgården full av trilskane dinlis som är svårsålda efter kvalitetsbristerna.
utan hjul...
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 15:32:24 »
Tyvärr är det lite otacksamt att fråga vilken av de 2 som är bäst.
Antalet Dinliägare som har haft problem är så överväldingande många fler än motsvarande ltz/kfx ägare. Inte för att dessa är perfekta....
Jag gissade att det stod mellan dessa 2 då det inte finns så många andra som håller sig under 80kkr. (Det där får jag nog smäll för att ha sagt.)
Men som sagt var, provkör!
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 10:25:15 »
Nu har jag varit och provat Dinli 450 och även provsuttit KFX-400 och nu är det helt klart att KFX´n är för liten för mig, jag blev sittande med knäna uppe i ansiktet (det kändes så ialla fall och enligt min fru så såg det väldigt roligt ut).
Dinlin kändes bra både att sitta på och att köra, tyckte att det var ganska bra klipp i motorn trots att det var med orginal munstycken och orginal filter.
Men inget av det spelar ju någon roll om den kommer stå still på grund av problem, men enligt säljaren så kommer det ju inte bli så!
Så än en gång alla ni Dinli ägare, framför allt ni som har den senaste versionen med alla uppdateringarna: Skriv in vad ni tycker om era maskiner bra som dåligt och kompletera gärna med årsmodell, körda mil, var ni kör mest (väg, grop, skog, bana.
Jag vill även veta bestyckning.
Om jag kommer fram till att chansa så vad skall man kräva med för grejer.
Slutligen vilken åf rekomenderas i västsverige ( från Lidköping till kungsbacka).
Kymco MXU 500 - 07
Lilla Edet
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 10:38:49 »
Jag hade en -05 med nerfbars, rullgas, 15/38 drevning, UNI filter, sänkt i fram, spacers (6cm bredare i fram och 9 ibak) med batteri och startrelä under sadeln och körde ca 200 mil utan större problem. Inget på bana eller grusgrop utan bara asfalt och grusväg.
Väljer du Dinlin så köp den hos en åf som kan sin sak och inte någon traktorhandlare som har tagit in den i sortimentet för att tjäna några extra kronor. Att åf ligger någorlunda nära kan väl vara ett plus när det kommer till service och om det skulle vara något som strular.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #22 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 11:35:29 »
Min Dinli var en 06 med svart ram, dvs senaste versionen. Jag hann med att köra 340 mil innan jag sålde...
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #23 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 13:07:20 »
Ja detta blir intressant då även jag ska köpa en Dinli 450. Har provat en maskin satt som en kung på den! Jag har idag en SMC250 CBW -05 som jag har kört over 400 mil med och varit ganska nöjd bara små fel inge dyr konstiga saker men vill ha något större maskin. Får jag inte SMC´n såld i år spar jag den också och köper en Dinli till våren och frugan får väl tvinga sig att lära sig köra min gamla  :wink:
Följer denna tråd med intresse!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2081 gäster, 0 användare (0 dolda)
