  • Ämne: ARCTIC 450 XCI
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 27  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ARCTIC 450 XCI  (läst 126421 gånger)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #180 skrivet: 9 februari 2014 kl. 17:13:54 »
Inte i, vid kontakterna
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #181 skrivet: 9 februari 2014 kl. 19:46:07 »
Citat från: CrozOver skrivet  9 februari 2014 kl. 17:13:54
Tänkte väll, blev mycket konfunderad. :o
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #182 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:43:23 »
Var ute nu och pillade lite ,det verkar som att det har skvätt upp vatten på startknappen och därav skapat lite glapp i kontakten.
Jag sprutade på lite 5-56 på kontakten och väntade lite så fick jag igång den igen men jag fick dra i knappen lite uppåt så gick den igång som en klocka ,dåligt bara att den inte tål vatten hoppas det inte blir så när man tvättar av den eller så få man ha lite spray med sig och spruta på litte på kontakter och kopplingar efter varje våtkörning och tvätt kanske är värt att göra det så håller grejer längre och erjar inte :)
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #183 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:44:47 »
Skönt att det löst sig  ()p
Finns det inte smörjor du kan klena på som kommer skydda emot vatten och inte försvinner?
Jag använde sådant till cykeln för ett tag sedan, vet inte namn..
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #184 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:54:24 »
Citat från: CrozOver skrivet  9 februari 2014 kl. 20:44:47
silikonspray kanske  :dntknow:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Ovriga-smorjmedel/Silikonspray-364504/
« Senast ändrad: 9 februari 2014 kl. 20:56:16 av Psygnosis »
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #185 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:00:50 »
Det bör nog fungera! (Om någon tror något annat, säg gärna emot)
Om du klener på sådant bör problemet vara löst.
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #186 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:01:59 »
Eller, varför inte fett? http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Ovriga-smorjmedel/Silikonfett-36592/
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #187 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:04:14 »
Citat från: CrozOver skrivet  9 februari 2014 kl. 21:01:59
Vanligt fett löser upp plast,  inkl ev teflonöverdrag på exvis vajrar. Bara en kommentar i all välmening. :-)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #188 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:05:13 »
Ah, kör på spray  :lol:
Nejdå, bra att du sa det  ()p
Förresten, jag har typ 2 kilo sådant på kinesen, hm..
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #189 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:06:48 »
Jag är tacksam för all hjälp ,men jag tror att silikonspray kan lösa mitt problem när det står att det skyddar kontakter och skapar ett vattenavisande skydd :) får prova annars så får dom byta skiten på garanti ,kanske dax att skaffa handskydd :) :djump:
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #190 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:07:22 »
Citat från: CrozOver skrivet  9 februari 2014 kl. 21:05:13
haha 2 kilo  :lol:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: ARCTIC 450 XCI
« Svar #191 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:18:16 »
Vanligt fett-fett alltså, tror det kallas för molybdenfett. Silikonfett funkar till det mesta,  från att skydda gummilister på bilen till batteripolerna och diverse elektriska kontakter,  även om jag i det senare fallet skulle ha använt wd40 (5-56 käkar gummi och plast). Vattenfritt vaselinfett funkar fö utmärkt på batteripolerna också.
Räcker förresten två kg på en kineskvadd?  ;)
« Senast ändrad: 9 februari 2014 kl. 21:20:07 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 27  Alla   Gå upp
2054 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
