  • Ämne: Dinli 450! Nybörjarfrågor! Ny fråga igen! 11 Juli
Författare Ämne: Dinli 450! Nybörjarfrågor! Ny fråga igen! 11 Juli  (läst 12953 gånger)
Utloggad segafreaks
  • Antal inlägg: 40
  • Joakim & Jens
segafreaks
SV: Dinli 450! Nybörjarfrågor!
« Svar #12 skrivet: 4 juli 2012 kl. 14:16:23 »
Vad är skillnaden mellan dirt och street?
www.segafreak.se
Dinli 450 Dirt 2012 Original
Först måste jag köpa hjälm och kläder xD
När Dinlin kommer så måste jag lära mig Växla! xD
Utloggad segafreaks
  • Antal inlägg: 40
  • Joakim & Jens
segafreaks
« Svar #13 skrivet: 4 juli 2012 kl. 20:49:04 »
Har en till fråga som vi vill ha besvarat!
Hur många mil kan man tänka sig att den går om man bara ska använda den på vanliga vägar/Grusvägar?
Hur ofta ska man göra service på den ? Vad är kostnaden för en service?
Tacksam för svar!
www.segafreak.se
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #14 skrivet: 4 juli 2012 kl. 21:44:22 »
Citat från: segafreaks skrivet  4 juli 2012 kl. 14:16:23
http://www.dealy.se/dinli2012_produkter/450-Street.aspx
450 Street
Lightning är den ultimata nöjesfyrhjulingen med en fet motor på 448 kubik.
Dinli Lightning 450 är en av marknadens mest populära fyrhjuingar av quadtyp och vår storsäljare varje år. Fyrhjulingen har en vattenkyld 4-taktsmotor med elstart med 448 kubiks motor. Allrounddäcken gör att du kan köra på mer än bara asfalt. Några detaljer: Vattenkyld 4-taktsmotor, elstart, femväxlad växellåda med back, allrounddäck, dubbla hydrauliska skivbromsar, luftboxen under sadeln och fullt justerbara gasdämpare.
http://www.dealy.se/dinli2012_produkter/450-Dirt.aspx
450 Dirt
De har samma text till bägge  :hmmm:
Men där ser du rätt bra skillnaden på dem.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #15 skrivet: 4 juli 2012 kl. 21:56:06 »
Citat från: segafreaks skrivet  4 juli 2012 kl. 20:49:04
Tacksam för svar!
Testa söka lite  ;)
Hur många mil ..
Ja de var en svår fråga men sköter man den så flera tusen mil.
Givetvis är det som med alla maskiner att man måste underhålla dem.
Lager i bakaxeln brukar vara en sak som brukar ge upp på en del (alla märken)
Sedan om man inte sköter kedjan så är risken att man måste byta drev och kedja lite oftare.
Leder slits ju också ibland.
Vill minnas att det finns serviceschema utlagt i forumet här.
Men servicelampan brukar lysa varje 100 mil.
Olje och filterbyte är väl främst tänkt att man ska göra då.
Men kör man inte så fasligt hårt så går det fint att dra ut på den sträckan en bit.
En del har angett pris här
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=15310.msg144089#msg144089
Testa söka på pris service (i bara dinlidelen) så får du säkert fler svar ()p
kolla även serviceschema eller liknande ;)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
SV: Dinli 450! Nybörjarfrågor! Nya frågor!
« Svar #16 skrivet: 4 juli 2012 kl. 22:42:57 »
De anger markfrigången till närmare trettio centimeter, när den ju snarare ligger på typ tio.
Det är dåligt att svamla på det sättet.  :nono:
Det är också kass att ha samma text till två olika modeller.
Men man ser ju att Street är sänkt och har asfaltshjul och är tiotalet kilo tyngre.
Utloggad segafreaks
  • Antal inlägg: 40
  • Joakim & Jens
segafreaks
« Svar #17 skrivet: 4 juli 2012 kl. 23:50:25 »
Tack för alla svar ! xD
Vi har inget garage hemma så ska man ha den inne under vintern? Finns säkert möjlighet att hyra garage någonstans också!
Är den svår att trimma?
Är det svårt att lära sig växla? (Dum fråga)
Finns det någon lag på kläder? eller kan man åka med vad man vill?
Vet självklart att  man behöver hjälm.
Kommer den med klistermärken på eller får man sätta på dom själv?
Kommer säkert mer frågor ska ni se!
Tacksam svar! :D
www.segafreak.se
« Svar #18 skrivet: 5 juli 2012 kl. 00:38:47 »
För de som kan är inget svårt, att lära sig att växla är dock betydligt enklare än att trimma...
Det finns ingen lag på med skydd än hjälm, men många bolag har CE-märkta skyddskläder som krav för att full ersättning skall betalas ut vid personskada, om man smäller.
Men det skiljer från bolag till bolag.
Dekaler bör sitta på vid leverans.
Utloggad segafreaks
  • Antal inlägg: 40
  • Joakim & Jens
segafreaks
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2012 kl. 19:29:36 »
Har glömt ställa en viktig fråga!
Får man köra på motorväg vi har E18 där vi bor?
xD
www.segafreak.se
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« Svar #20 skrivet: 13 juli 2012 kl. 07:43:34 »
Citat från: segafreaks skrivet 11 juli 2012 kl. 19:29:36
xD
Japp, det är ju en MC ;)
Can-Am Spyder RSS 2012
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
Dinli 450 Lightning -10 såld
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
HMF-Competiton Slip-on
JR sport Filter
15/36 Drevning
Utloggad segafreaks
  • Antal inlägg: 40
  • Joakim & Jens
segafreaks
SV: Dinli 450! Nybörjarfrågor! Ny fråga igen! 11 Juli
« Svar #21 skrivet: 13 juli 2012 kl. 16:32:52 »
Tack får svaret!
www.segafreak.se
Utloggad ksv3nsson
  • Antal inlägg: 235
ksv3nsson
« Svar #22 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 21:58:01 »
Vet ju att du beställt en dirt nu, men streeten har högre markfrigång pga hjulens dimension, och är 16cm bredare, annan framvagn och sving, det enda som är lika dant är motorn  :headbang:
Dinli 450 street -12 såld
Polaris Predator 500 -06 såld
Smc 250 såld
Kymco 250 såld
BB 200 såld
« Svar #23 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 08:05:53 »
Citat från: ksv3nsson skrivet  8 augusti 2012 kl. 21:58:01
...streeten har högre markfrigång pga hjulens dimension...
Högre markfrigång än vad?
Känner inte till Dinli nåt vidare, men nog har de väl Street/Dirt samma däckdiameter?
Sen att de uppger en markfrigång på över två decimeter kan man ju diskutera, denna siffra är troligtvis uppmätt under ramen mellan a-armarna, och visst är det bra i skogen med höjd där, men maskinen är garanterat betydligt lägre på andra ställen.
En quad med 20-hjul, stel bakaxel och drev brukar ligga på knappa deciemetern i frigång baktill.
Är den sänkt, vilket Streeten verkar vara, så är ju frigången under motorn också lägre än standard.
2419 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
