  • SMC »
  • Ämne: Spårkänslig
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Spårkänslig  (läst 12239 gånger)
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 28
mange83
SV: Spårkänslig
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2012 kl. 12:35:31 »
Är det något man kan göra själv? Man vet ju inte hur framvagnen ska stå har inga uppgifter på d? Eller om man behöver några verktyg för att ställa in det riktigt.
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Spårkänslig
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2012 kl. 14:54:45 »
Citat från: mange83 skrivet 18 juni 2012 kl. 12:35:31
Väldigt kortfattat:
1. Be någon sätta sig på i normal körställning.
2. Mät avståndet mellan vänster och högre främre fälgkant (insida fälg, markera där du mäter)
3. Rulla maskinen så att hjulen snurrar 180 grader (ett halvt varv)
4. Mät igen
Generellt sett ska avståndet mellan framkant vara 1-3 mm mindre än avståndet på bakkanten. Sök lite så hittar du info.
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad Aimorz
  • andreas
  • Antal inlägg: 6
  • Quad
Aimorz
SV: Spårkänslig
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2012 kl. 17:40:58 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet 18 juni 2012 kl. 11:26:34
Kolla hjuliställningen först.
jag hade 1,2 runt om när jag hämtade min RE,jag upplevde att den bara studsade omkring super nervös,jag har sänkt till 0,7 runt om mycket bättre jag ska prova att sänka mer,vad man kan göra är att justera ut toe out på på framvagn ca 1-2 grader så blir han mycket snällare i högre farter.
Utloggad thenightfalk
  • Antal inlägg: 7
thenightfalk
SV: Spårkänslig
« Svar #15 skrivet: 8 juli 2012 kl. 10:30:24 »
äger en racing edition -11 och var tvungen o balansera framdäcken pga vibration osv efter 70km fart..det balanserades och fylldes på till 1.1bar luft på samtliga däck sen var det bara o gasa...enorm skillnad =nöjd
(kör endast landsväg)
« Senast ändrad: 8 juli 2012 kl. 10:33:06 av thenightfalk »
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: Spårkänslig
« Svar #16 skrivet: 8 juli 2012 kl. 19:18:19 »
Ställ in så ni har toe out på framhjulen, Det hjälper garanterat.
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
SV: Spårkänslig
« Svar #17 skrivet: 8 juli 2012 kl. 20:11:15 »
Är du säker på att det ska vara toe out? Blir den inte mer "lätt svängd" då?
Skulle nog säga toe in för att få den stabilare.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Spårkänslig
« Svar #18 skrivet: 8 juli 2012 kl. 22:06:16 »
Att ställa den toe out är helt förkastligt den blir både ostadig och sliter däck  optimalt med normal belastning är 0-1millimeter toe in ställer man mer blir den även då ostadig och sliter däck
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Spårkänslig
« Svar #19 skrivet: 8 juli 2012 kl. 23:05:20 »
Citat från: tomas l skrivet  8 juli 2012 kl. 22:06:16
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: Spårkänslig
« Svar #20 skrivet: 9 juli 2012 kl. 14:44:21 »
Prova får ni se...  8) Tror jag skrev att jag testat olika vinklar, och JA alla säger att man ska ha Toe in... Men varför göra som alla andra säger? Jag gjorde tvärtom och och blev nöjd.
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Spårkänslig
« Svar #21 skrivet: 9 juli 2012 kl. 15:12:13 »
Bättre ha alla däck i olika vinklar så blir ju något rätt när man svänger.. Eller tänker jag fel i lack ångorna??;-)
GOES 625i Limited
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: Spårkänslig
« Svar #22 skrivet: 9 juli 2012 kl. 15:39:49 »
Citat från: Tictic skrivet  9 juli 2012 kl. 15:12:13
Så fort man svänger så är det Ackermann det handlar om
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Spårkänslig
« Svar #23 skrivet: 9 juli 2012 kl. 19:17:09 »
Citat från: Angeland skrivet  9 juli 2012 kl. 15:39:49
Ironi.. Då alla diskuterar toe out eller toe in..
GOES 625i Limited
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • SMC »
  • Ämne: Spårkänslig
1673 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
