  • Ämne: Mitt lilla projekt, "veteran-kawa" från 1994
Sidor: 1 ... 5 [6] 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Mitt lilla projekt, "veteran-kawa" från 1994  (läst 25138 gånger)
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: Mitt lilla projekt, "veteran-kawa" från 1994
« Svar #60 skrivet: 11 januari 2013 kl. 11:33:24 »
schysst att nån håller liv i gamlingarna :P  fränt iaf.
vill du ha kvar denna o bruka prova ingen ny värsting :P
//mitto
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #61 skrivet: 11 januari 2013 kl. 12:16:52 »
Citat från: tomtefan skrivet 11 januari 2013 kl. 09:17:44
Härligt! Nu e det nära. E det en fjäderbricka mellan diff å kardan? Vad innehåller renov.satsen?
Fifan kardan ser ju nästan ny ut.
Ja, blir nog montering i helgen! Kardan är helt ny, hittade en säljare i USA som hade en ny på hyllan  ()p
Satsen innehåller alla lager och packningar, köpte av en firma i England för ca 500kr inkl.frakt. Finns hur mycket delar som helst till de här på Ebay :)
Det sitter en fjäder inuti själva övergången, hylsan som är själva skarven syns på diffen i bilden.
Mittonen > Nej, ska inte provköra någon nyare på ett tag, tror jag vet vad det slutar med  ':)
Kawasaki Bayou KLF300 (C6) -94
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #62 skrivet: 11 januari 2013 kl. 12:23:13 »
bara säga till om du är i värmland filipstad så kan du få låna den ett varv annars :)
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #63 skrivet: 11 januari 2013 kl. 17:38:11 »
Tackar för erbjudandet  ()p
CMSNL.com lyckades att få hit paketet innan helgen! Bud.com ringde och hade ett paket till mig idag! Gött!!
Lite smådelar, men ack så viktigt. Fjädern och plastdelen till förgasaren var det primära i ordern, resten var mest bra-att-ha, men man får ju passa på  :)
Den lilla rackaren jag väntade på
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #64 skrivet: 11 januari 2013 kl. 21:55:42 »
Jaha, då har man kört fyrhjulsdrivet då :headbang:
Det blev skitbilder på monteringen, men det är iallafall bevis på att den sitter där :)
Fyllde först på fett i alla drivknutar och fettade även in lagerdelen på drivaxlarna.
Lyckades få diffen, kardan och vänster drivaxel på plats utan att skruva loss något mer än skyddsplåten på undersidan.
På högersidan lossade jag länkarmarna och stötdämparen, därefter kunde jag peta in allt på plats!
Tada! Enda som återstår nu är avluftningen, för slangen som ska sitta där gick inte att få på plats, för det satt prylar i vägen... Pga en svets någon gjort en gång i tiden...
Var ute en snabbsväng och testade, kändes helt klart annorlunda. Men säg den lycka som varar, startmotorn la av, så nu får det bli en ny. Har haft isär den gamla en gång redan och den har helt klart sett sina bästa dagar.
Äventyret fortsätter  ;D
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #65 skrivet: 11 januari 2013 kl. 23:05:38 »
med lite tur kommer de alltid massa skit efter
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #66 skrivet: 12 januari 2013 kl. 09:13:44 »
Tråkigt... men som föregående talare påpekade, summan är alltid noll...
Gick inte att renovera/ byta kål? Tror dom brukar nita ihop generatorer nu för tiden, men får man isär så e det ju samma gamla skit innuti.
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2013 kl. 17:14:48 »
Ja, de ska vara lite jäkligt med gamla maskiner, men jag är rätt härdad  ;D
Hade isär startmotorn i somras, då vägrade den också att gå, men då klickade den iallafall. Nu var det spänning fram, men inget hände alls.
Finns faktiskt renoverings-kit:
http://www.ebay.co.uk/itm/Starter-KIT-Kawasaki-ATV-KLF300-Bayou-300-21163-1141-/270524948680?
Får bli ett sådant i första hand, men det beror på hur den ser ut inuti. Ska skruva isär den imorgon..
« Svar #68 skrivet: 12 januari 2013 kl. 17:21:10 »
Tråkigt med startmotorn, har den dragstart?
Trevligt att du fick en 4wd maskin till slut.  :headbang:
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #69 skrivet: 12 januari 2013 kl. 17:37:04 »
Ähum... Den har dragstart, enda problemet är att den inte heller fungerar, en sak som stått på "hitta-på-Ebay-listan" ett tag. Bytte lite delar, men huvudorsaken är att axeln i anordningen är avbruten så man kunde bara gänga på en liten bit, det resulterade efter en kort tur att jag körde runt på en 300cc:s mixer, det rasslade gott bakom kåpan när det hände  ;D
Ja, det känns gott med 4wd! ()p
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #70 skrivet: 13 januari 2013 kl. 16:53:45 »
Idag blev det lite småfix!
Först bort med startmotorn! Den såg inte för vacker ut och kolen var helt slut, så det räcker att köpa den "bryggan". Har nya packningar liggandes till motorn också, så den är det nog snart liv i igen  :)
Lite kleggigt inuti, hade nog lite för mycket fett i när jag hade isär den i somras...
Tog lite smärjelduk och putsade till kopparn lite.
Lite skillnad, bara att vänta på kol nu.
Sedan blev det lite småpill:
- Bytte plastbussningen som fäster chokreglaget i förgasaren, det var inte helt smidigt. Fick lossa tanken och dra med en minipolygrip...
- Fick dit slangen till avluftningen på framdiffen! Trodde att det var omöjligt utan att kapa lite metall, men nu sitter den där  8)
- Kollade ventilerna och fick justera insugsventilen lite, den var lite för tajt ställd.
- Bytte växelpedalen, den gamla glappade lite, men med den "nya" från USA blev det stor skillnad!
Känner mig rätt nöjd med detta, snart är det nog liv i gammel-Kawan igen  :)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #71 skrivet: 15 januari 2013 kl. 13:51:53 »
Växelpedal?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Sidor: 1 ... 5 [6] 7  Alla   Gå upp
1913 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
