  • Ämne: raw´s GOES 450x -07
Författare Ämne: raw´s GOES 450x -07  (läst 12091 gånger)
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
SV: raw´s GOES 450x -07
« Svar #12 skrivet: 4 juni 2012 kl. 09:21:48 »
Jo rätt tryck är det. Ska mäta dom ikväll, nu e ju vänster sida 4mm mer slitet så viss skillnad borde det ju vara.  :dntknow
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #13 skrivet: 4 juni 2012 kl. 23:25:57 »
vänster bak 3.5 psi höger bak 4.0 psi fram 4.0 psi
vänster bak mäst slitet, o vänster fram slitet mest på insidan.
har tillverkat en justerbar stång nu av hydralrör 10mm som jag har m8gängstång i ändarna på förankrat med förlängningsbult samt en vanlig som stopp,
då jag ska mäta toe in så ska man väl ändå mäta framkant o bakkant på fälgen o diffen där ska vara 0 till 5mm. med andra ord mindre mått i fram.
men hur ställer man sedan så det står i linje med bakhjulen???   :hmmm:
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #14 skrivet: 4 juni 2012 kl. 23:29:23 »
vid en snabb mätning nu så står han toe in 6mm olastad.
Steering angle 37°(right & left)
Caster 7.3°
Trail 34 mm (1.34 in)          ?vad är detta?
Toe-in [when apply to a load 75 kg (165 lbs)] 0 ~ 5 mm (0 ~ 0.2 in)
Camber 0°
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
« Svar #15 skrivet: 4 juni 2012 kl. 23:37:15 »
Jag vet inte riktigt vad du ska ha för värden på din maskin, men tycker inte att toe-in borde göra så mkt.
Det har väl mer med kurvtagning och stabilitet att göra?
Din drar väl snett, att den inte vill spåra? Och då måste den väl vara sned någonstans eller att bakhjulen har olika omkrets och därmed "drar" den mer åt ett håll.
På min första maskin (ny) så var det fabrikationsfel på bakdäcken, där skiljde det 4cm i omkrets vid samma lufttryck. Gick ju att pumpa upp det andra så den gick bra. Men fick nya däck sen och då blev det bra igen.
Lyft upp bakänden och lägg runt ett brett spännband och markera längden på båda hjulen.
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #16 skrivet: 4 juni 2012 kl. 23:39:34 »
Citat från: Pv544 skrivet  4 juni 2012 kl. 23:37:15
Ska prova detta imorgon bitti  ()p
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #17 skrivet: 5 juni 2012 kl. 06:51:23 »
Så... Vänster bak 1,5cm längre rullomkrets. Fick lägga i 4,5psi i v. Och 8psi i h. Då fick jag samma mått. Vänster har 2,5 mm mindremönster.  Samt att det verkar som jag har förmkt toein vänster fram.
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
« Svar #18 skrivet: 5 juni 2012 kl. 07:11:03 »
Att toe in är lite fel på ena sidan gör väl bara att styret står lite snett, inte att den drar åt något håll.
Men klart att man vill ha det någorlunda rakt.
Men provkör nu när däcken är lika.
« Svar #19 skrivet: 5 juni 2012 kl. 23:20:25 »
Ja, jag förstår att du behöver justera raw, ikväll drog den ju ordentligt till höger ialla fall! :lol:
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #20 skrivet: 5 juni 2012 kl. 23:45:22 »
Citat från: hell-man skrivet  5 juni 2012 kl. 23:20:25
Ja det e med toein o sånt....... :o
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #21 skrivet: 5 juni 2012 kl. 23:45:54 »
Haha tyckte den drog åt alla håll imellanåt
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #22 skrivet: 5 juni 2012 kl. 23:58:11 »
Jaja....
Ingen skada skedd :P
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
« Svar #23 skrivet: 6 juni 2012 kl. 00:04:16 »
Men märkte du någon skillnad i uppförandet efter du pumpat däcken lika stora?
Eller hade du fullt upp med att hålla dig på vägen?
1592 gäster, 0 användare (0 dolda)
