  • Ämne: Bakdrev
Författare Ämne: Bakdrev  (läst 5758 gånger)
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
SV: Bakdrev
« Svar #12 skrivet: 4 juni 2012 kl. 19:56:27 »
Nej det behövs inte.  ()p
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
SV: Bakdrev
« Svar #13 skrivet: 8 juni 2012 kl. 12:32:34 »
@ Kungtommy
Är det vanlig gänga, eller bakgäng på "Det enklaste sättet är att låssa några varv på den stora trekantiga muttern som sitter på bakaxeln på höger sida." ? :hmmm:
Sitter i alla fall så in i  :(veryangry):
Man får bara böter om man stannar!!  =)
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: Bakdrev
« Svar #14 skrivet: 8 juni 2012 kl. 14:01:15 »
Observera att den trekantiga " muttern" är låst med små insexskruvar
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
SV: Bakdrev
« Svar #15 skrivet: 8 juni 2012 kl. 14:04:45 »
@oge
Jopp, såg det :)
Tack ändå för info.
Har kollat med motorbiten, och det är vanlig gänga, så nu är det bara ut och testa igen  ()p
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
SV: Bakdrev
« Svar #16 skrivet: 8 juni 2012 kl. 15:23:00 »
Japp den kan sitta som fan, som sagt, viktigt att
Släppa på dom tre insektskruvarva.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Bakdrev
« Svar #17 skrivet: 8 juni 2012 kl. 16:41:29 »
Varför ska du släppa den muttern??
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
SV: Bakdrev
« Svar #18 skrivet: 8 juni 2012 kl. 17:16:36 »
@ Nybbe
Tanken var som kungtommy skrev, att man skulle kunna flytta axeln lite till vänster, för att få bort låsringen som sitter där.
*Se ovan vad kungtommy skrev.
Dessvärre gick det inte lika bra för mig, efter en jä*** massa knackandes, så lyckades jag inte.
Muttern blev trög igen efter ett halvt varv, så jag la ner mina försök efter en tag, men om det hade gått bra att gänga lite mer på muttern, så är det nog ett snabbt och smidigt sätt att byta drev på. ()p
Allt annan gick som smort, inga problem alls.
Nu löste jag det hela med att kapa lite i det gamla drevet  :)
Det enda som jag ska göra nu, är att kapa kedjan lite, som blev lite för lång.
Har 15 i fram, samt 36 i bak, hoppas det ger lite roligare körning på väg, med lite lägre varv.
Har även monterat ett arms kit, blev riktigt bra! :)
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
SV: Bakdrev
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2012 kl. 08:54:37 »
Edit:  ska läsa hela tråden innan jag svarar nästa gång...
« Senast ändrad: 22 juni 2012 kl. 08:56:14 av Rooz »
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Bakdrev
« Svar #20 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:36:30 »
Väcker liv i denna tråd....
Ska byta bakdrev och tänkte göra på sättet som "Kungtommy" beskrev på sidan 1.
Men vad är det för låsring på insidan av drevet som måste bort?
Sitter ju en stålring på splinesen på utsidan av "drevhållaren" dock. Räcker det inte med att peta bort den?
Jeg menar, allt ska ju ut mot hjulet ju?!  :hmmm:
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Bakdrev
« Svar #21 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:42:25 »
ja går det att peta bort den så funkar det
annars kan du kapa drevet mellan infästnings punkterna
& trä ut det
jag skar upp mitt med plastmaskäraren &
det var inga problem att åter använda det  ()p
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Bakdrev
« Svar #22 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:49:45 »
Citat från: nicke71 skrivet  5 oktober 2012 kl. 21:42:25
& trä ut det
Tja, jag tycker det låter enklast att lossa clipset så drevet får vara intakt.
Sen har jag ingen plasmaskärare heller  ^-^
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Bakdrev
« Svar #23 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:57:42 »
det går med vinkelslip eller sticksåg med  ()p
  • Ämne: Bakdrev
2399 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
