  • Ämne: Outlander 800 max projekt
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Outlander 800 max projekt  (läst 56214 gånger)
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Outlander 800 max projekt
« Svar #84 skrivet: 5 september 2012 kl. 20:39:27 »
Va det en grön fjäder som satt i förut också då?  :hmmm:  v-kitt va det som gjort störst skillnad av alla mina mods  :dntknow:
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #85 skrivet: 5 september 2012 kl. 21:37:46 »
Den gamla var silver, se bild.
Och dom gammla armarna var grövere, vad gör skillnaden? lätt kontra tung?
* IMG_0448.jpg (84.21 kB, 700x936 - visat 498 gånger.)
* IMG_0449.jpg (58.84 kB, 700x936 - visat 501 gånger.)
* IMG_0450.jpg (43.19 kB, 700x936 - visat 479 gånger.)
Outlander 800r max Ltd -09
« Svar #86 skrivet: 5 september 2012 kl. 21:58:40 »
Citat från: Gummiankan skrivet  5 september 2012 kl. 21:37:46
Lättare vikter höjer varvet då den pressar mindre hårt på remmen. Mer vikt sänker varvet.
Optimalt varv på en lätt trimmad ska vara 7600rpm vid fullt pådrag enl. QSC manualen.
Men man får testa sig fram lite. För på QSC-kittet jag har finns både inre och yttre vikter.
Men ger du fullt ska den direkt ta sig till 7200-7700rpm utan att tveka.
Sen finns även brickor man kan lägga mellan variatorn och fjädern för att justera tillslgsvarvet 1700/1900/2100 rpm.
(rätta mig om jag har fel)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #87 skrivet: 5 september 2012 kl. 22:45:15 »
Det jag skulle villja ha är mer ax = starkare då jag har så svårt att få upp nosen, när dom andra bara gasar när dom ska över nå dike  >:( Men har man en limo så är det nog bara å vänja sig  :)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #88 skrivet: 6 september 2012 kl. 09:52:05 »
Satt och kollade lite youtube klipp inatt och såg att det finns en liten låda att sätta där extrasätet sitter, vart kan man köpa en sådan (i Sverige)?
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #89 skrivet: 6 september 2012 kl. 16:56:07 »
menar du den lilla lådan? isf har jag en ()p
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #90 skrivet: 6 september 2012 kl. 17:07:13 »
Det värkar som man använder hålen för extrasätet?
PMa pris på den då  ()p
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #91 skrivet: 6 september 2012 kl. 17:10:22 »
Deer Hunter har ju en sådan på sin nyinlagda bild på dagens bild.
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #92 skrivet: 6 september 2012 kl. 18:43:19 »
Citat från: Gummiankan skrivet  6 september 2012 kl. 17:10:22
Det har han  ()p Men den får du inte köpa  :whip:
Den sitter inte fast i rören där sadeln sitter däremot låser den i haken bak samt styr i gummi bussningarna.
Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #93 skrivet: 6 september 2012 kl. 18:49:56 »
Tack för infon där hunter  ()p vad har du för roligt i din låda  ;)
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #94 skrivet: 6 september 2012 kl. 19:20:51 »
Blir mkt smisigare utan baksätet då man är friare att hoppa runt på maskin når det knixar till sig.
Renegade XMR 1000
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #95 skrivet: 6 september 2012 kl. 19:44:03 »
Jo det gör så ont och halka ner på dom där fästena med röva  ;D
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 16  Alla   Gå upp
2603 gäster, 0 användare (0 dolda)
