  • Ämne: hell-man + 700 = sant
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 138   Gå ned
Författare Ämne: hell-man + 700 = sant  (läst 735862 gånger)
SV: hell-man + 700 = sant
« Svar #60 skrivet: 28 maj 2012 kl. 14:11:19 »
jag var inne på det först, men insåg att jag aldrig skulle bli tillräckligt  nöjd för att beställa. när jag snubblade över detta kittet på ebay, kändes det precis rätt. 1500sek ink frkt, det får det vara värt!
Utloggad Baloo79
  • Antal inlägg: 974
  • Total likes: 23
  • Ja är en son av Norden!
Baloo79
« Svar #61 skrivet: 28 maj 2012 kl. 14:23:23 »
Ja de va bra pris =) bara hoppas du får de snabbt då =)
Can-Am Renegade 800R -09
« Svar #62 skrivet: 28 maj 2012 kl. 20:32:44 »
Lite småfix som behövdes efter lördagsturen (se tidigare inlägg)
Staget till bakskärmen löste jag genom att helt brutalt såga av den delen från originalbågen där bak. Numer sitter det ju en custommade alu-grab-bar som är betydligt fetare än original, därför ansåg jag mig kunna kapa sönder den gamla. Se bild nedan.
Felsökning av blinkersen började naturligtvis med att kolla lampan. Den såg hel ut så jag fick börja i andra ändan. Mellan själva sadellådan och blinkersen är det två skarvar på ca 2dm kabel. För att slippa riva av all isolering fick det gamla nålknepet användas. En digital multimeter är inget vidare att mäta en blinkande spänning med. En 12v indikeringslampa (från instrumentbrädan på en gammal bil) funkar betydligt bättre för att se hur långt spänningen är med. När jag skulle köra in nålarna efter sista skarven lossnade en kabel inne i skarven, och efter att ha rivit i sär alltihop och lött istf kabelskor, borde ju det funka. Bara att testa, inga konstigheter. Men......Det visade sig att lampj_veln var paj trots att den såg hel ut. Skit samma, nu är ju en skarv fixad bra iaf!
Får köpa lampa i morrn!
* Kabelskor.jpg (34 kB, 700x525 - visat 414 gånger.)
* NÃ¥lar.jpg (19.71 kB, 700x525 - visat 422 gånger.)
* Lödning+stag.jpg (31.16 kB, 700x525 - visat 419 gånger.)
* Lampa.jpg (23.58 kB, 700x525 - visat 397 gånger.)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #63 skrivet: 28 maj 2012 kl. 20:56:20 »
Gött att de löser sig ()p hur ser dekalkittet ut på bakskärmarna?
Jag gav upp att montera mina på bakskärmarna för dom va så stora och skitsvåra att få de snyggt!
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #64 skrivet: 28 maj 2012 kl. 22:17:41 »
Kitet heter "YAMAHA Raptor 700 Atv Laminated Graphic Decal kit 8001R" på ebay, och ser ut så här:
ps: några tips inför montering?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #65 skrivet: 28 maj 2012 kl. 22:31:22 »
Se till så att plasten är riktigt ren och montera gärna filmen i solen så den blir mjuk o följsam. Ta det lugnt och metodiskt så blir det skitbra :-)
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #66 skrivet: 28 maj 2012 kl. 22:57:59 »
Mitt ser likadant ut.. Dom bakre stora va svårast även fast jag värmde dom lite med varmluftspistol
Har för mig att jag spraya såpvatten på plasten och dekalerna när jag montera dom, blir lättare att pressa ur luftbublorna
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #67 skrivet: 29 maj 2012 kl. 03:28:03 »
Ta en droppe diskmedel till varje dl vatten du blandar, och linda in nån gammal vindruteskrapa i en tygbit innan du börjar pressa, så riskerar du inte att "repa" dekalen. (hjälper också till att torka upp vattnet ifrån dekalen medans du applicerar den) Sen arbetar du innefrån ut på dekalen! Pressa inte ut allt vatten på en gång utan kör stegvis. (obs! bör stå varmt under ett par timmar för o torka ur vattnet)
Om du får dekalerna med en "applicerings tejp" (ett lager över dekalen) har jag ett bra tips, tejpa då fast dekalen med hjälp av maskeringstejp precis mitt över dekalen, och ut på båda sidorna dra bort halva baksidan(och klipp bort) och sätt först. Blir då inte lika svajjigt o skrapa ut. (inte heller lika skakigt och placera den ;) )
Tejpa gärna ut alla bitarna på detta viset så ser man också ganska lätt om dom sitter "symmetriskt" innan man börjar.
Lycka till!
*edit* spraya vattnet på både plasten och dekalen! Du kan aldrig ta för mycket.
« Senast ändrad: 29 maj 2012 kl. 03:30:19 av Britsmar »
braaaaaa braaaaaa braaap
« Svar #68 skrivet: 29 maj 2012 kl. 06:02:04 »
Citat från: Britsmar skrivet 29 maj 2012 kl. 03:28:03
...Om du får dekalerna med en "applicerings tejp" (ett lager över dekalen) har jag ett bra tips, ...
Raecer: Kom dina med appliceringstejp på framsidan? Det är ju otroligt mkt lättare iså fall, precis som britsmar beskriver! (Har gjort det förut, och då utan såpvatten)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #69 skrivet: 29 maj 2012 kl. 06:27:27 »
Citat från: hell-man skrivet 29 maj 2012 kl. 06:02:04
Nej de tror jag inte dom gjorde :hmmm:
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #70 skrivet: 29 maj 2012 kl. 21:53:17 »
Ja, då var blinkersen igång igen! Och insatsen i ljuddämparen på plats. Det innebär att allt som havererade på lördagsturen är återställt! Redo för nästa tur. ()p
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #71 skrivet: 29 maj 2012 kl. 22:05:18 »
får du åka nått på lördag ?
i så fall är jag på  ()p
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 138   Gå upp
2020 gäster, 0 användare (0 dolda)
