  • Ämne: Mer klipp i renegade 800r -10
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Mer klipp i renegade 800r -10  (läst 15520 gånger)
SV: Mer klipp i renegade 800r -10
« Svar #48 skrivet: 29 juni 2012 kl. 12:37:19 »
Citat från: Pson™ skrivet 29 juni 2012 kl. 12:29:37
Precis..
Har du också QSC variatorn? Eller har du testat?  Jag är sjukt sugen men hur stor är skillnaden mot ett bra inställt QSC variatorkitt är frågan?
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #49 skrivet: 29 juni 2012 kl. 16:44:48 »
Hittade ett klipp som visar skillnaden mellan en preppad originalvariator och en ubytes dito.
Detta är iof en CV-tech och inte en QSC, men principen är samma med lägre roterande massa för att snabbare få upp motorn i varvtal och ett mindre envägslager för lägre utväxling från botten.
Nu är ju det där en mudding-maskin, så jag skulle tro att han kör med lite högre tillslag och har ställt in variatorerna så att den övervarvar när han kör på torra land
« Senast ändrad: 29 juni 2012 kl. 16:50:45 av dannehj »
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
« Svar #50 skrivet: 30 juni 2012 kl. 23:24:09 »
Citat från: Pson™ skrivet 28 juni 2012 kl. 22:31:13
Det är precis som du säger att effekten omfördelas. Å man vinner ingen motor effekt med v kitt eller ny variator.
Men det man vinner är att effekten används där den ska å kommer ut till hjulen.. Som jag har förstått det så är original variatorn optimerad för vridmoments kurvan på motorn, men med en qsc variator eller variator kit  så hamnar man på effekt kurvan istället.. Dvs vid peak på vridmoments kurvan har du 40hk men motorn ger 60hk vid peak på effekt kurvan det innebär att  du får ut dina 60 hk på hjulen betydligt tidigare å motorn får arbeta där den har mest effekt vilket kommer göra att du får en betydligt snabbare rappare maskin..
Då tolkar jag det som att man får en ax snabbare maskin från start (take off) så som videon visar längre fram i tråden. Kan förstå att mud race åkare och bakhjulsåkare gillar det. Jag har aldrig läst/sett eller hört talats om ett v-kit som ökar axet  i det högre fart registret eller ökar max hastigheten men behåller orginal start och krypkörnings egenskaperna, eller har jag missat nått? Många maskiner är kanska trötta vid 1/4 dels gas kvar till full gas, fixar ett v-kit nån förbättring där?
Kawasaki KVF 750efi
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #51 skrivet: 30 juni 2012 kl. 23:35:20 »
Accelerationen blir ökad över hela registret från 0 till 120.. Så en variator från qsc är nog det mest prisvärda perfomance tillbehöret i den prisklassen..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #52 skrivet: 1 juli 2012 kl. 00:29:56 »
Men vad har det för betydelse med mindre diameter på envägslager när drivremmen är std längd? Eller följer det med en kortare rem i kittet med qsc variatorn? MVH Nilas
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #53 skrivet: 1 juli 2012 kl. 11:09:49 »
Det finns lite mer diameter å få ur sekundär variatorn..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #54 skrivet: 1 juli 2012 kl. 20:49:55 »
Citat från: Pson™ skrivet  1 juli 2012 kl. 11:09:49
aha, tänkte inte så långt :sunny:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
2166 gäster, 0 användare (0 dolda)
