  • Ämne: Vapor till raptor?
Författare Ämne: Vapor till raptor?  (läst 4161 gånger)
Utloggad spatsquini
  • Antal inlägg: 47
spatsquini
SV: Vapor till raptor?
« Svar #12 skrivet: 29 april 2012 kl. 21:50:37 »
ja det gör den!
sitter en liten resistor på kabeln tror jag.
« Senast ändrad: 29 april 2012 kl. 21:52:16 av spatsquini »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #13 skrivet: 29 april 2012 kl. 22:03:03 »
På den du lindat runt tändkabeln?
Den andra har en flatstifts anslutning som du monterar på spolen
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad spatsquini
  • Antal inlägg: 47
spatsquini
« Svar #14 skrivet: 30 april 2012 kl. 11:19:00 »
Nej fick vara med den som jag lindat runt tändkabeln och den sitter det en resistor eller något på. Fick inte med någon kabel med flatstift på.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #15 skrivet: 30 april 2012 kl. 22:56:04 »
Citat från: spatsquini skrivet 30 april 2012 kl. 11:19:00
Skumt för de ska följa med 2 kablar. Den som man monterar på spolen funkar som den ska iaf.
Hör med trailtech om dom inte kan skicka en sån kabel till dig.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad spatsquini
  • Antal inlägg: 47
spatsquini
« Svar #16 skrivet: 1 maj 2012 kl. 20:28:38 »
Tack så mycket Raecer, funkade klockrent att koppla som du skrev på spolen. Nu slipper jag bli galen på den jävla mätaren!
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #17 skrivet: 1 maj 2012 kl. 20:55:07 »
Citat från: spatsquini skrivet  1 maj 2012 kl. 20:28:38
Haha, jag har gett upp hoppet om min varvräknare..  :(veryangry):
Har dynateks tänningsbox monterad på min och den verkar störa ut vaporns varvräknare
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #18 skrivet: 5 maj 2012 kl. 19:37:37 »
Ang montering av oljetrycksgivare så kan denna monteras på röret som levererar oljan till toppen (Nr 22 på bild) http://partstream.arinet.com/Image?arik=Sks9TFn0Lzom61quhICO&arib=YAM&arim=RT5TG6dEu0VZDhJW392bzg2&aria=0j-Kgp-cGgP6ooYV6M5gxg2&ariz=1&ariv=http%3A%2F%2Fwww.yamahasportsplaza.com%2Fpages%2FOemParts
Givaren monteras i nedre ände av röret genom en (om det finns i rätt mått) banjobult med öppen skalle som givaren kan skruvas i!
hittar man ingen sådan bult så gör man en egen ;)
På min raptor med hemmapulad turbo fick jag göra en egen banjobult med dubbel fattning så jag kunde ha röret + slangen till oljan till turbon,
Jag har oljetrycksgivaren monterad på oljetransporten till turbon!
Röret ger bra värde då det är konstant tryck där hela tiden!
Ang skiss på fästet till vaporn så finns det att klippa ut i instruktionsboken för vaporn ;)
Fridens!
« Senast ändrad: 5 maj 2012 kl. 19:48:01 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
2705 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2724. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
