  • Ämne: Dinli 350
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 350  (läst 8000 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Dinli 350
« Svar #12 skrivet: 18 april 2012 kl. 16:57:44 »
Citat från: vespa skrivet 25 mars 2012 kl. 00:03:44
Priset på en topp får du nog enklast fram genom att ringa en handare som säljer Dinli 350. Värt att tänka på är att du får en splittny 2012:a för 29900:- och en fin begagnad för 15-20000:- så det är nog ide att veta vad felet är innan det börjar beställas delar. Sen brukar det vara dyrt att klämma ur de där sista 4,5 km/h extra och du verkar redan innan köp vara missnöjd med prestandan så jag får nog vara en tråkmåns och säga: Spara lite till och köp en fyrhjuling med mer effekt direkt.
Inte för att vara taskig nu när du gjort en massa dyra ingrepp men det där låter som vattenpumpen.
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #13 skrivet: 18 april 2012 kl. 21:35:54 »
Dyra ingrepp kanske formulerade mig dåligt ..... Gav 4 för maskinen 1300 för planens och packningar .. Och toppen och cylindern var inte plan... Samt att när tempen börjar rusa på maskinen är slangarna sten hårda ett jädra tryck känns inte som vatten pumpen
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Dinli 350
« Svar #14 skrivet: 18 april 2012 kl. 22:08:43 »
Slangarna utsätts för ett rejält tryck och blir stenhårda när tempen är i topp, en halv eller heldöd vattenpump kan klara att kyla vattnet under färd men så fort du stannar sticker tempen upp. När du öppnar locket till expansionskärlet så rusar vätskan och det blir cirkulation i systemet och kyler. Ett bra sätt att ta reda på om det är toppen är att ta avgasprov i expansionskärlet när motorn är igång. Jag tycker i alla fall att du ska mäta impellern i pumpen eller byta den så att inte din nyplanade topp går varm igen. Priset på jobbet var bra och säkerligen inte bortkastade pengar om han kört med kokande motor men det är bra att fundera på varför den gick i kok första gången och skevade toppen.
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #15 skrivet: 19 april 2012 kl. 20:26:21 »
Var idag hos dom som lagade den när den gick olje tom det var då den började gå kok efter den reparationen då byttes kolv .ringar packningar m.m inte cylindern när dom ändå höll på.... Men jag frågade iaf vilket moment toppen ska dras med svaret jag fick var att dom inte visste ...... Är säker på att dom inte har använt rätt moment när dom satte ihop det för den gick fint en mil efter reparationen sa den gammla ägaren sen gick den kok..Har kollat vattenpumpen men den verkar vara hel o fin o snurrar bra men ska sätta ihop det i helgen så får vi se  :djump:
SV: Dinli 350
« Svar #16 skrivet: 19 april 2012 kl. 22:03:38 »
Ta gärna lite bilder och lägg in, kul att se och värdefullt för framtiden för 350 ägare som vill skruva lite.
Lycka till!  ()p
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
SV: Dinli 350
« Svar #17 skrivet: 19 april 2012 kl. 22:15:46 »
Kommer garanterat funka grymmeoffe!
Lycka till i helgen med skruvandet!
Hade exakt samma problem med en widetrak polaris 500 (skoter)
Lyfte på toppen och vips så såg man på packningen attt den svikit in i en vatten kanal...
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #18 skrivet: 20 april 2012 kl. 06:23:11 »
Citat från: Robbo skrivet 19 april 2012 kl. 22:15:46
Tack för uppmuntran jo känner mig riktigt säker att detta kommer att gå riktigt bra  ()p
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #19 skrivet: 21 april 2012 kl. 21:28:03 »
Höll på till kl 23 igår och nu går maskinen kanon ;) ..... Har ett litet problem blinkersena funkar inte ? Inte ett liv men varningsblinkers går kanon tips?
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #20 skrivet: 22 april 2012 kl. 20:24:48 »
Löste även det problemet saknades ett relä.... Och när jag hade fixat ett så blinkade all fyra när man tryckte vänster det visade sig var fel i varningsblinkers relät så nu funkar allt nöjd jajamen
SV: Dinli 350
« Svar #21 skrivet: 22 april 2012 kl. 23:01:12 »
Bra jobbat!  :djump:
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
SV: Dinli 350
« Svar #22 skrivet: 23 april 2012 kl. 19:38:30 »
Tackar alltid trevligt med feedback
SV: Dinli 350
« Svar #23 skrivet: 23 april 2012 kl. 23:29:14 »
Tog du några bilder?
Det är ju skoj med två maskiner, för du åker ju Linhai också om man får tro din signatur.
Roligt att det blev ett lyckat köp för dig!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Dinli 350
2284 gäster, 0 användare (0 dolda)
