  • Ämne: Nybliven LTZ400 ägare!
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nybliven LTZ400 ägare!  (läst 20268 gånger)
Utloggad Digge
  • Antal inlägg: 75
Digge
SV: Nybliven LTZ400 ägare!
« Svar #48 skrivet: 17 april 2012 kl. 13:16:20 »
Tack än en gång för all hjälp Pelle!  ()p
Utloggad Nollander
  • Antal inlägg: 57
Nollander
« Svar #49 skrivet: 18 april 2012 kl. 19:00:24 »
Om den blöddrar lite under körning prova att dynojeta förgasarn, om de inte är gjort redan. Sånt här mena jag: http://www.minhoj.se/ltz400-dynojetkit-03-08-/623-0
Om de redan är gjort prova att byta munstycke.
Suzuki LTZ 400 -07
Utloggad Digge
  • Antal inlägg: 75
Digge
« Svar #50 skrivet: 18 april 2012 kl. 19:46:20 »
Hej, den blöddrar inte när man kör som "vanligt". Det jag menar är att när man accar upp och kommer upp i högre varv, så börjar den blöddra, precis som om det är ett varvtalsstopp. Växlar jag sedan upp och varvtalet naturlitvis sjunker, så går den som vanligt igen. :hmmm:
Utloggad Nollander
  • Antal inlägg: 57
Nollander
« Svar #51 skrivet: 19 april 2012 kl. 06:18:13 »
Aaa, ok.
Då är de nog varvstoppet, de ligger på 8250.
Om du jämför med crossen så varvar den nog runt 9000 som mest..
finns tändboxar att köpa för att öka maxvarvet men vet inte om de är så bra för motorn..
Suzuki LTZ 400 -07
Utloggad Turbonaut
  • Antal inlägg: 2
Turbonaut
« Svar #52 skrivet: 25 april 2012 kl. 09:31:21 »
Jag har det här xenonkittet på min. http://www.kryptonbulbs.com/HID-kits/HID-Kits/H6-H6M-Bi-xenon-HID-kit Funkar riktigt bra. Men jag använder bara den övre lyktan för generatorspolen orkade inte riktigt med två xenonsatser. Jag vill inte riskera att bränna den. Fint med xenon hel och halvljus. För övrigt så har jag besiktat med originallyktorna både fram och bak. Bara kompletterat med reflexer bak. Och inget xenon förstås.
Utloggad Digge
  • Antal inlägg: 75
Digge
« Svar #53 skrivet: 26 april 2012 kl. 13:33:11 »
Turbonaut, har du inga bilder på hur du gjort? Låter intressant!
Just nu har jag vägdäck på, och jag undrar vad jag ska ha för lufttryck i däcken?
Det känns som de är lite för mjuka som de är nu...
« Svar #54 skrivet: 26 april 2012 kl. 13:37:54 »
Citat från: Digge skrivet 26 april 2012 kl. 13:33:11
Jag hade ca 0,4 - 0,5 bar i mina 10" maxxis vägdäck.
Utloggad Digge
  • Antal inlägg: 75
Digge
« Svar #55 skrivet: 26 april 2012 kl. 14:10:59 »
Då blir det hem och mäta då Pelle!  ()p
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 42
Lizard
« Svar #56 skrivet: 26 april 2012 kl. 23:35:38 »
Jag har en LTR450, jag satte på vägdäck (Maxxis Dirt, tror jag dom heter), men jag tycker den vart så himla orolig och spårade mycket, gick knappt åka fortare än 70km/h. Jag hade 0,9 bar i mina däck, kan det bero på att jag hade för mycket luft i däcken. Eller behöver man göra en framvagnsinställning när man byter mellan vägdäck o crossdäck, det är ju rätt stor skillnad på höjd på dom. Jag satte på mina slitna crossdäck igen...
Suzuki LTR-450 -08
Utloggad Midget
  • Midget
  • Antal inlägg: 122
Midget
« Svar #57 skrivet: 27 april 2012 kl. 13:09:54 »
Jag kör med Dunloop (Quadmax spors) och kör med 0,5. det tycker jag fungerar perfekt.
Min blöddrar också lite på tvåan och trean om man inte växlar i tid men aldrig på femman :sunny: brukar sällan åka fortare än 100 på småvägarna  ;D
Yfm700seR
Lt400z
Utloggad Turbonaut
  • Antal inlägg: 2
Turbonaut
« Svar #58 skrivet: 1 maj 2012 kl. 10:58:16 »
Att koppla in xenonet är lätt. Ta plus och minus direkt från batteriet via den medföljande säkringshållaren. Sen har du två trådar till i kabelsatsen som följer med. Den ena tänder lampan som halvljus och den andra tänder och vickar även upp lampan så det blir helljus. Bara att koppla ihop dom två med respektive hel och halvljustråd framme vid originallampan. Lampan passar direkt i lyktan. Man behöver bara skära upp ett större hål i gummikådisen så kabeln går igenom. Jag använde först båda lyktorna men batterispänningen sjönk hela tiden fast jag höll uppe varvet lite på motorn så jag fick nöja mig med ett kit. Behöll kitet i den övre lyktan för den hade bättre ljusbild tyckte jag. Jag har inga bilder på det och har inte quaden hemma pga renoveringsarbete i garaget, så jag kan inte ta några heller. Har besiktning igen till hösten. Tror jag sätter dit Dresellamporna fram då istället för att bara ta bort xenonet och ändå riskera att torska.
Utloggad Digge
  • Antal inlägg: 75
Digge
« Svar #59 skrivet: 8 maj 2012 kl. 11:34:44 »
...angående det där med besiktning...
När jag köpte min, så var dresellamporna borttagna (fick dem med löst). Är de endast till för helljus, eller är det även halvljus? Sen har jag läst att man även måste ha reflexer lite här och där.... var ska de sitta och vad ställs det för krav på dem? Fick inga med när jag köpte den. Det sitter ett effektsystem på och killen jag köpte den av sa att det gick att beskiktiga med det på. Han sa att alla "motorcyklar" som inte har varvräknare har dispans upp till 103dB. Stämmer det?
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
1367 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1384. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
