  • Ämne: Strypning på blade 550i SE
Författare Ämne: Strypning på blade 550i SE  (läst 6310 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Strypning på blade 550i SE
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2012 kl. 22:37:49 »
För att dubbelkolla så du inte missat den. För att ta bort ljuddämparen så lossar du ju bland annat på en "slangklämma". Den förbinder ljuddämparen och röret från motorn. Ta bort ljuddämparen, då sitter stypningen på röret som fortfarande sitter kvar på motorn. Alltså precis där "slangklämman" satt. Strypningen är lika stor som innerdiamtern som röret och är ca 2cm tjock. För mig satt den med en svetspunkt, tog fram o slipade bort med en vinkelslip. Sen skulle jag sätta tillbaka den då den skulle på service, så loppade tillbaka den. Skulle sen ta bort den och då var den borta, synligt. Den låg nu i ljuddämparen o skramlade så fick kapa lite i ljuddämparen  ':)
Utloggad stobbeskogen
  • Antal inlägg: 7
stobbeskogen
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2012 kl. 06:36:15 »
jo hela avgasröret blev isär skruvat krök mellanrör och ljuddämparen men det är helt rent!! och det finns inge skrammel i ljuddämparen. blir nog att skruva bort insprutningen från cylindern, för att kolla packningen eller plast ring där!!
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2012 kl. 07:41:22 »
Citat från: markuse1 skrivet 14 mars 2012 kl. 22:37:49
Varför satte du tillbaka den då?
/Jimmy
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2012 kl. 12:51:46 »
Citat från: Jpson67 skrivet 15 mars 2012 kl. 07:41:22
Eventuell grinighet vid service på grund av garanti.
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2012 kl. 13:40:49 »
Dom kollar alltså om den är ostrypt, på min Can Am fråga säljaren om strypningen skulle tas bort.  :)
/Jimmy
1640 gäster, 0 användare (0 dolda)
