  • Ämne: Raptor 700 laddar ur under körning
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 700 laddar ur under körning  (läst 8928 gånger)
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
SV: Raotor 700 laddar ur under körning
« Svar #12 skrivet: 4 mars 2012 kl. 12:14:49 »
Va ute och kikade nu på morgonen för att se vad det nya batteriet gav.
12.70 och det räckte tydligen inte för den ville inte dra runt med det batteriet, med det gamla så startade den upp direkt (13.nått).
Verkar som det nya inte fått i sig tillräckligt med laddning på 12 timmar, vilket det gamla gjorde.
Är nya batterier "segare" att ladda upp?
Kollade alla säkringarna (jag kunde hitta) och ingen som gått. Kollade även dom kopplingar jag kunde se så att ingen åkt ur eller glappade.
Vågad dock inte gå in för hårt då jag inte riktigt vet vad jag letar efter och är rädd att göra det hela värre.
Så i nuläget lutar det åt att lämna in den i morgon och köra som dom "rika" brukar göra, betala någon annan för att lösa mina problem... :-\
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #13 skrivet: 4 mars 2012 kl. 13:31:02 »
Det är en "vanlig" magnet och ingen generator som på en bil, det finns inget laddningsrelä då det är rectifier/regulaterenheten som omvandlar och reglerar spänningen från magneten.
Säkringar sitter på 2 ställen, under sadeln längst bak vid verktygsförvaringen och framme vid batteriet där då just huvudsäkringen på 20A sitter.
 Är alla kablar hela så är mitt tips "rectifier/regulaterenheten", känner du någon med lika maskin kan du ju låna och prova.....
Can Am Spyder RS
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #14 skrivet: 4 mars 2012 kl. 14:02:02 »
Ok, det visste jag inte.
Jo säkringarna kollade på båda ställena.
Tyvärr har jag ingen polare med Raptor, än...
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #15 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:17:24 »
12,7 ska ju inte vara nått problem att få den startad som jag sagt tidigare. kolla du verkligen kabeln till starten? den kan ju sitta löst och gå "till" ibland och "släppa" ibland när du stöter till hojjen.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #16 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:26:12 »
Det är det som är så konstigt, testade med båda batterierna utan att jag "typ" rörde hojjen.
Testade tom är trycka och ha mig vid den kontakten, men ingen skillnad.
Fan kan det vara typ startmotorn som börjat ge med sig och behöver all laddning den kan få? Vet inte ens om detta är ett alternativ, sån jävla noob när det gäller sånt här, ha ha!!!
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
SV: Raptor 700 laddar ur under körning
« Svar #17 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:51:55 »
nä d tror jag inte. du hör verkligen när en startmotor går på sista versen. såg att du har tagit bort lysena o.s.v på bilden, du har inte klyddat för mycket där? har du pillat där så kan jag inte hjälpa dig liksom.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #18 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:58:54 »
He he, det är bara covers, har inte lekt med elen ;)
Det är det som är så konstigt.
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #19 skrivet: 4 mars 2012 kl. 20:05:25 »
Kom på en sak, dagen innan den laddat ur hade vi kört i sand, lera etc. Startade och stannade flera gånger under dom 4 timmar vi va ute, inga problem då.
Så vi åkte in på en gör det själv verkstad och spolade av hojjarna med högtryck.
Undrar om man kan ha blåst till nån kabel då, va trots allt dagen efter det hela började.
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #20 skrivet: 4 mars 2012 kl. 20:13:54 »
en sak har jag lärt mig av att äga en quad. använd ALDRIG högtryck när du tvättar, det ställer bara till med problem spec vid bakaxeln där lager sitter. i.o.m att all el är så öppen och inte spec skyddad så finns nog en risk att det har hänt något.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #21 skrivet: 4 mars 2012 kl. 20:16:19 »
Mmm, jo jag kommer ihåg att du nämnde det.  :banghead:
Men men, man lär så länge man lever, blir till att köra svamp och hink nästa gång då  ':)
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad Boon
  • Antal inlägg: 75
Boon
« Svar #22 skrivet: 5 mars 2012 kl. 18:28:19 »
Nu är hojjen inlämnad på MC Varuhuset, kanskeinte det billigaste stället men det var doom enda som kunde ta in den direkt.
Får se vad dom säger i morgon, och hoppas att det inte ska dra iväg för mycket kostnadsmässigt...
Raptor 700 SE
Black on Black
PC5
Dual Barkers
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #23 skrivet: 6 mars 2012 kl. 18:55:34 »
hitta dem va det var? *nyfiken*
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1183 gäster, 0 användare (0 dolda)
