  • Ämne: Bygga tippvagn av ett flak från en transporter
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga tippvagn av ett flak från en transporter  (läst 33113 gånger)
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
SV: Bygga tippvagn av ett flak från en transporter
« Svar #36 skrivet: 24 mars 2012 kl. 15:11:43 »
Citat från: Miessi skrivet 24 mars 2012 kl. 11:39:46
Rent spontant känns det som att du skulle satt kolven åt andra hållet, så den skjuts ut bakåt så att säga. Kranman har ju visserligen gjort precis som du gjort så det är nog med säkerlighet rätt :) Ser helt klart väldigt bra ut! :D  ()p
Tänkte göra så först, vet egentligen inte varför jag aldrig provade så. Det verkar funka som det är nu.. =) Kan egentligen ingenting om sånt här.. Har bara byggt som jag "tror" att det ska vara :P
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #37 skrivet: 24 mars 2012 kl. 15:14:58 »
Citat från: TommyBoxster skrivet 24 mars 2012 kl. 12:27:04
Djupt imponerad!
kommer du ha användning för vagnen på gården, mocka stall eller tippa sand motsv? eller är du bara som en själv och måste ha nått roligt projekt hela tiden :djump:
kommer du koppla belysning samt ta ström från hjulingen eller blir de separat batteri?
lycka till!!
Behöver ingen vagn egentligen. Bor i lägenhet =)Bygger den med en kompis, han har iofs stuga. Där kanske den kommer till användning.  Kul att göra något bara..
Blir att ha två batterier på vagnen.. Pumpen är på 24v och vet inte hur man får till någon laddning från hjulingen till det? någon här som kan?
Utloggad jonas_81
  • Antal inlägg: 29
jonas_81
« Svar #38 skrivet: 24 mars 2012 kl. 15:42:04 »
Citat från: Erik604 skrivet 24 mars 2012 kl. 15:11:43
Varför så många väljer att ja cylindern att gå framåt är att då behövs inte lika lång cylinder för att få stor verkan på kipp
mvh. Jonas
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #39 skrivet: 24 mars 2012 kl. 16:15:03 »
Citat från: jonas_81 skrivet 24 mars 2012 kl. 15:42:04
mvh. Jonas
Där har vi det =) Är lite orolig för att den är monterad med lite vinkel.. men det behövs ju inte många grader för att kraften ska fara åt något håll... Frågan är vad man får i lyftkraft
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2012 kl. 21:52:19 »
Gjorde en håller för cylindern.. Hoppas det kommer funka/göra någon nytta. Sitter ett plattjärn på vagnen nu, ska lägga dit dom här två också på vardera sida..
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #41 skrivet: 25 mars 2012 kl. 21:10:11 »
Nedre fästet för cylindern... Det går inte så fort här, sakta men säkert framåt =)
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #42 skrivet: 29 mars 2012 kl. 05:26:46 »
« Svar #43 skrivet: 29 mars 2012 kl. 07:12:39 »
Ser riktigt bra ut!
Hur mycket last kommer du att ha på den?
Det är väl iofs hjulen som bestämmer det, allt annat håller nog gott och väl.
Jag har en liten liiiiten gårdsvagn med tipp, gjord i betydligt klenare material, den är god för 400kg.
Tipp anordningen är monterad på centrum av flaket så man bara drar i en spak så själv utlöser det tippen.
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #44 skrivet: 29 mars 2012 kl. 12:23:37 »
Min hemmagjorda vagn skulle jag gissa tål runt 500kg last kontinuerligt, dock har jag kört en minigrävare på 750kg på den. Men det var tungt! Kör inte med den lasten en gång till :D Ska se om jag hittar en bild på ekipaget....
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #45 skrivet: 29 mars 2012 kl. 16:32:26 »
jag har ingen aning om vad den klarar av... Jag blir iallafall ledsen om det inte går att köra dryga tonnet på det.. =)
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2012 kl. 23:49:56 »
Blev rätt bra tillslut om jag får säga det själv =)
Utloggad Erik604
  • Antal inlägg: 84
Erik604
« Svar #47 skrivet: 2 april 2012 kl. 10:14:59 »
Blev ganska bra tycker jag. Draget ska bultas fast i dragstången. Går att vända så att det passar bättre till äldre hjulingar som inte är lika höga som dagens modeller
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå upp
1843 gäster, 0 användare (0 dolda)
