  • Ämne: Varför laddas batteriet ur när min Black Edition står stilla någon vecka?
Författare Ämne: Varför laddas batteriet ur när min Black Edition står stilla någon vecka?  (läst 13107 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: Varför laddas batteriet ur när min Black Edition står stilla någon vecka?
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2012 kl. 19:57:51 »
Innan du köper något överhuvudtaget, så kolla upp så det inte är något som drar ström.
Det finns ju flera smarta knep i tråden redan!
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2012 kl. 20:26:56 »
Citat från: FormerMazda skrivet 16 februari 2012 kl. 16:37:16
Å andra sidan så samlas ju inte eliten på mekonomen..
HAHAHA  :lol: :lol: :lol:
Åkgräsklipparen klarar att stå över vintern utan laddning. Ingen större skillnad där.
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2012 kl. 22:11:23 »
Det kan ju vara så att ett kinestillverkat batteri inte är så bra. Det räcker som sagt att maskinen står stilla i två veckor så är batteriet inte i stånd att starta motorn även om det var laddat med CTEK-laddaren sista gången jag startade den.
« Senast ändrad: 18 februari 2012 kl. 20:34:18 av ingvarjohansson »
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2012 kl. 22:15:12 »
Nu kommer nån att skrika "leta själv latfan" men kan nån med insikt och kunskap tipsa om ett bra batteri till rimliga pengar som passar i goes/cf-maskiner?   :help:
Jag har tittat på bl a Biltema men begriper inte vad det jag ska ha. Jag hoppas TS ursäktar frågeställningen i tråden.
Cf Moto 500 BE -11
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2012 kl. 20:42:59 »
Jag har ju inte köpt något batteri till 4-hjulingen än, men jag har en vanlig 2-hjulig motorcykel också som jag har varit tvingad att förnya batteriet på. Det bästa är att ta med det gamla batteriet till tex Biltema (och gärna en tumstock eller linjal) och sen se till att få ett batteri som är lika stort på längden, bredden och höjden samt att polerna sitter likadant. Och då blir det ungefär samma Ah också. Sen kan man gott välja ett batteri med modern teknik. Men det viktigaste är ju att det är lika stort så det får plats i batterilådan.
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2012 kl. 15:43:24 »
Ett blybatteri har relativt låg självurladdning. Ett fulladdat batteri brukar klara några månaders lagring och ändå orka starta motern efter det. Jag rekomenderar däremot att underhållsladda med en bra laddare om man inte kört på en månad. Det förlänger livslängden på batteriet oavsett pris och kvalite. Om det är slut på två veckor har du en strömtjuv eller ett dåligt batteri.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2012 kl. 14:21:57 »
Citat från: Trollet ludenben skrivet 23 februari 2012 kl. 15:43:24
Jag har orginalbatteriet och det fungerar hur bra som hellst. Maskinen kan stå i någon månad utan problem. Det är med batterier som med kvinnor, antingen så håller dom eller så går dom (sönder). :cry:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2012 kl. 15:06:01 »
Du kan inte kika på och köpa ett batteir från någon annan märkesmodell? exvis Polaris / artic?
på mina polaris så startar den till -20 efter den stått en hel dag, och även om den står still ett tag.
hade du måtten på batteriet kan jag kolla gentemot mitt batteri?
//Robin
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2012 kl. 12:05:03 »
Citat från: buffelhorn skrivet 25 februari 2012 kl. 14:21:57
Har också originalbatteri.Har kört i snart 3 år med samma batteri. Kallstarter i minus 20 och ivrigt plogande kräver lite underhållsladdning. Men normal körning varannan helg klarar den utan problem. Så så dålig kvalite tror jag inte att originalbatteriet har.
Subaru outback -02
4906 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
