  • Ämne: Nyttan med tumvärmare?
Författare Ämne: Nyttan med tumvärmare?  (läst 8877 gånger)
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
SV: Nyttan med tumvärmare?
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2012 kl. 14:05:46 »
Jag har snopro handtags o tumvärmare kopplade på varsin brytare så man kan köra dom separat, superskönt!
can-am 400xt -08
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2012 kl. 23:47:22 »
Jag har Symtecs 4zonare å är störtnöjd.
En försänkt knapp klarar du väl av att ha på sommaren också...
http://www.heatdemon.com/Thumb-Warmer-Kit-ATV-130-PTC-HL-RR_p_74.html
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Tumvärmare
« Svar #14 skrivet: 17 december 2012 kl. 15:23:22 »
Handtagsvärmare sitter på vår ATV sen ny. Gastummen blir dock kall, så vi funderar på att komplettera med värme även för tummen. Kollade in Duells utbud och ser att de säljer två varianter av Tumgasvärmare: Kimpex & SnoPro.
Hur är värmarelementet implementerat?  Är det två motståndsslingor i serie med varandra där bara den ena är inkopplad för läget full effekt alternativt bägge i serie för läget med halv effekt? Eller bränner man effekt för kråkorna med ett förkopplingsmotstånd i halveffektläget? Vilken är värmeeffekten på tumvärmaren?
Hur fäster man värmeslingan på tumgasen? Vore denna av metall kunde man ju fästa värmeelementet på motstående sida, men när det nu är av plast, så mäste det vara i kontakt med tummen. Kanske kan man fästa elementet med en bit krympslang, eller så limmar man helt sonika fast det på tumgasen. Hur gör ni?
Ref:
http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?lcid=1053&nid=734524&t=info#params:nid=734524&p=1&t=Info
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=45062.0
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=40294.0
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39172.0
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=44848.0
« Svar #15 skrivet: 17 december 2012 kl. 16:00:12 »
Jag hade helldre valt en knapp av detta slag
http://shop.rindab.se/prod/SYMTEC-TUMMVaRMARE-klicka-for-applikation_563208/VaRME-PRODUKTER_74950/SWE/SEK
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #16 skrivet: 17 december 2012 kl. 17:09:23 »
Tack för den "braiga" länken till Symtec-produkten, där det framgår att resistansen är 35 Ohm / 70 Ohm, så att den förbrukade effekten vid spänningen 12V blir 4W alt. 2W. Man seriekopplar alltså de två motståndsslingorna, så att man inte bränner onödig effekt, vilket är det smartaste sättet.
Det är förmodligen lagom mycket effekt för att värma en skoteråkares tumme.
Hur brukar tumvärmarna vara inkopplade? Är det alltid med en separat vippströmbrytare? Kanske litet krångligare om man skall ha en och samma som till handtagsvärmarna, fast med en två-polig vippströmbrytare [halv-noll-hel] så funkar det ju också.
« Senast ändrad: 17 december 2012 kl. 17:14:12 av traktorz »
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #17 skrivet: 17 december 2012 kl. 17:11:51 »
dublett raderat
« Senast ändrad: 18 december 2012 kl. 08:55:02 av traktorz »
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #18 skrivet: 17 december 2012 kl. 21:58:26 »
Citat från: StefanN skrivet 17 december 2012 kl. 16:00:12
Nån som vet vart man kan få tag på bara en sån knapp? Har sån på värmen i dynan men inte till handtagen. Vill ju gärna ha så det ser lika ut. :P
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #19 skrivet: 18 december 2012 kl. 08:53:35 »
Inte rund form, men med den önskvärda funktionen: on|off|on
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vaggomkopplare/strombrytare-1-pol-on-off-on-p36118
Duells #81-01225 Strömbrytare SnoPro Universal "Hi-Low-Off" 105,00
Alternativt söker du på eBay.se med argumentet: on-off-on DPDT
Utloggad Rotenon
  • Antal inlägg: 7
Rotenon
« Svar #20 skrivet: 18 december 2012 kl. 19:55:49 »
Skulle personligen inte kunna använda hjulingen på vintern utan tumvärmare.
Skickar med en bild hur Can-Am löst monteringen av brytarna till handtag/tumvärmare...
Snyggt och mycket användarvänligt då dioder tänds och visar styrkan och "minne" finns.
* IMG_0826.jpg (42.81 kB, 700x525 - visat 680 gånger.)
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #21 skrivet: 18 december 2012 kl. 20:05:56 »
Citat från: traktorz skrivet 18 december 2012 kl. 08:53:35
Tackar, blir duells. Ebay är så långt bort. :P
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
« Svar #22 skrivet: 19 december 2012 kl. 01:42:54 »
Citat från: traktorz skrivet 17 december 2012 kl. 17:09:23
Vi är många som kör med Symtec som har två extra utgångar (finns utan extra utgångar) för fler värme element  8)
http://shop.rindab.se/prod/SYMTEC-HANDTAGSTUMMVaRMARE-med-handtag-trycks-fast-4-zon_596751/VaRME-PRODUKTER_74950/SWE/SEK
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Tydligen med separata strömställare för hand/tumme
« Svar #23 skrivet: 19 december 2012 kl. 05:51:11 »
Citat från: Rotenon skrivet 18 december 2012 kl. 19:55:49
Tack! Jag har nu fått svar på mina frågor.
Fin bild! Snygg förarplats!
Verkligen ett ergonomiskt och samtidigt stilrent arrangemang på Can-Am!
Visst, sådana här prylar borde ju vara fabriksintegrerade på ATV, såsom eluppvärmda säten är på personbilarna idag.
Citat från: StefanN skrivet 19 december 2012 kl. 01:42:54
Fin pryl för frusna!
ATV-åkaren är kanske mer exponerad än skoteråkaren dessutom.
Separata strömbrytare för de olika värmeslingorna är tydligen praxis.
Tack!
2064 gäster, 0 användare (0 dolda)
