  • Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12  (läst 79300 gånger)
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
SV: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
« Svar #144 skrivet: 27 juni 2012 kl. 22:10:46 »
Har snokat igenom tråden nu och måste säga att du har en riktigt fet och läcker maskin!! Fina förändringar också  ()p
När det gäller bilhjul så tycker jag alltid att det slår och rör sig lite efter att man har monterat däck, syns väl i balanseringsmaskinen. Däremot är det ju hopplöst att montera fälgar som inte går att centrera, fick fel navringar till fälgarna på bilen för några årsedan, höll på att bli tokig innan jag fick de rätt... Men i det fallet hade jag fått lite för smala navringar, så med bredare navringar blev det som en dröm.
Fortsätt med dina fina moddar  ()p
Kawasaki Bayou KLF300 (C6) -94
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #145 skrivet: 29 juni 2012 kl. 21:23:15 »
Citat från: Hydro skrivet 27 juni 2012 kl. 21:43:16
På båda eller "bara" på ena?
Krokig axel?
Skifta höger-vänster så ser du ju iaf om felet är hjulrelaterat eller axel/hub.
Märkliga fel du råkar ut för.... hmm.
Fan, Hydro. Du hade rätt. Bakaxeln är krökt.
Jag tog isär och analyserade idag och jag anser att det är ett fabrikationsfel, men min ÅF + JIAB (agent) vägrar att inse det.
Om ni kollar på filmen ser ni att axeln rör sig endast fram och tillbaka, men ändrar aldrig vinkel. Om jag hade utsatt axeln för onormal belastning och fått ett "veck", borde även navet längst ut "vobbla" pga. den förändrade vinkeln vid rotation.
Tänker jag rätt?
Någon som har en aning om vad det är för material? Jag gissar på att det är gjutjärn, men är det ythärdat eller seghärdat? Känslig legering? Går att rikta?
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #146 skrivet: 29 juni 2012 kl. 22:13:21 »
Jag har ju en gammal Linhai och på dom är det ju bara bakaxelrör på vänster sida original. På höger sida svängde bakaxeln rejält. Monterade därför ett bakaxelrör på höger sida också (sitter standard på nyare modeller). Jag tror axlarna är väldigt mjuka för att inte knäckas och rörs ganska mycket då man kör. Tror du att du känner av den där svängningen? Håller ändå med om att den borde vara rak från fabrik iallafall!  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #147 skrivet: 29 juni 2012 kl. 22:16:23 »
Citat från: Tripod skrivet 29 juni 2012 kl. 22:13:21
Okej. Jag känner tydligt av vibrationer i 90 km/h. I 120 km/h ++ kan jag inte köra mer än i nödfall...
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #148 skrivet: 29 juni 2012 kl. 22:19:20 »
Oj, den där filmen var ju klara bevis.
Har den varit skum ända sedan du köpte den? Om jag hade kört maskinen normalt utan att gjort några tokigheter hade jag inte gett mig innan jag fått en ny axel, eller en ny till ruggigt bra pris. Du kan ju alltid åka dit och ta diskussionen en lördag när det är mycket folk i butiken  ()p
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #149 skrivet: 1 juli 2012 kl. 11:07:18 »
Citat från: Edis skrivet 29 juni 2012 kl. 22:19:20
Ja, det tyckte jag med.
Jag har tagit bort axeln från lagret nu, la den på en polerad stenskiva och rullade den fram och tillbaka. Nu het plötsligt svänger den bara 0,5 mm, och lika på båda sidor.
Nu börjar jag misstänka att det är något annat som är galet... Men jag har ingen aning om vad!
Jag brukar ha rätt bra koll på vad olika fel kan bero på, oavsett om det är en diskmaskin eller en traktor, men i det här fallet är jag än så länge nollställd.
Tips?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #150 skrivet: 1 juli 2012 kl. 11:13:40 »
Den är inte monterad snett i infästningen bak då?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #151 skrivet: 1 juli 2012 kl. 12:59:11 »
Citat från: Delarium skrivet  1 juli 2012 kl. 11:13:40
Nej, jag kunde inte hitta några fel.
Jag satte i axeln i bakaxellagret och snurrade axeln = Inga fel
Satte på drevnavet och bromsnavet = Inga fel
Satte på låsmuttrarna till bromsnavet löst = Inga fel
Drog åt låsmuttrarna ordentligt = Samma fel som tidigare (vänstra sidan på axeln börjar svänga upp/ner)
Jag förstår NOLL.
Jag skruvade ihop skiten och stängde garaget...
Demontering klar. Syns ganska väl att maskinen inte gått speciellt långt. Lite avskavt mellan taggarna på drevet dock. ;)
Ihopmontering påbörjad
Hjälpredan vilar...
Utloggad Edis
  • Maskiner! Yeah!!
  • Antal inlägg: 77
  • Kawa KLF300C
Edis
« Svar #152 skrivet: 1 juli 2012 kl. 15:13:35 »
Testat att dra låsmuttrarna med momentnyckel?
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #153 skrivet: 1 juli 2012 kl. 21:02:24 »
Citat från: Edis skrivet  1 juli 2012 kl. 15:13:35
Nej, det har jag inte, men ska jag dra så löst så att felet försvinner så sitter det inte fast.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #154 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 13:41:05 »
Var ett tag sedan jag uppdaterade här...
Just nu väntar jag på en bakaxel som JIAB fixade åt mig till ett riktigt bra pris. Utöver det väntar jag på olja och filter för att kunna göra första servicen på maskinen. Tänkte först lämna iväg maskinen och få en stämpel, både pga. tid och smidighet men hittade inget bra ställe som kunde ta maskinen...
Har inte blivit många mil i sommar. Körde någon runda i våras, och hinner väl antagligen bli några mil i höst. Får jag bara min bakaxel planerar jag en minisemester själv uppåt landet...
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #155 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 13:56:22 »
Förresten, den tvättades förra veckan också, efter att ha stått i garaget och samlat damm.
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå upp
4812 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
