  • Ämne: WARN VINCH. NÅGON SOM HAR HAFT PROBLEM???
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: WARN VINCH. NÅGON SOM HAR HAFT PROBLEM???  (läst 13426 gånger)
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: WARN VINCH. NÅGON SOM HAR HAFT PROBLEM???
« Svar #12 skrivet: 5 februari 2012 kl. 23:26:19 »
Gooffroad säljer väl också dom lösa tror jag. Men har du tid att vänta 6-10 dagar så skulle jag köpt från usa, du sparar ju en del pengar på det.
Utloggad backo
  • Antal inlägg: 81
  • Mannen med hjärna åker atv som en stjärna!
backo
« Svar #13 skrivet: 5 februari 2012 kl. 23:31:00 »
Japp ska mäta på´t  ()p
CAN AM 800 XT
POLARIS WORKMAN 500!!! såld!
KYMCO MXU 250!! såld!
Utloggad backo
  • Antal inlägg: 81
backo
« Svar #14 skrivet: 7 februari 2012 kl. 17:35:46 »
Har en bra och en dålig nyhet.. den goda nyheten va att jag råkade åka förrbi clasolsson´s idag va bara tvungen att stanna till. så nu sitter det ett nytt relä på han,, ska meddela hur länge det håller,, tack för alla tips!! ni är guld värda  ()p
CAN AM 800 XT
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #15 skrivet: 7 februari 2012 kl. 18:09:12 »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2012 kl. 00:30:07 »
Hur går det med Classe-kontaktorn?
Utloggad blackbird
  • Antal inlägg: 30
blackbird
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:32:46 »
Nu har det gått en vecka. Hålla de fortfarende?
 :D
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2012 kl. 18:06:32 »
jag har aldrig haft strul med vare sig winchen eller kontaktorn på min originalmonterade warn 3000. ändå används den rätt ofta i terrängen.
men jag har 39Ah batterikapacitet och en 45A generator, så det kanske gör att kontaktorn inte bränner lika mycket på kontaktytorna eftersom spolen orkar dra snabbare och hårdare...
Utloggad backo
  • Antal inlägg: 81
backo
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2012 kl. 18:42:48 »
haha hörri, den håller ännu,,
 kan dock bero på att har inne min på service där dom hitta massa sletna delar följande nytt: styrleder inre yttre båda sidor bytt, spindeled båda sidor nytt, framhjulslager ett nytt, framhjulsnav ett nytt, två styckna knutkors, olja filter, bakhjulslager nytt.
Och nu till det roliga, när dom bytte bakjhjulslagret vänster bak. glömde dom sätta dit låsringen, så när jag skulle ut och köra så flög ju lagret ut!!!, mekanikerna vill skylla ifrån sej att det var sletet, men vafan det fungerade ju innan dom va där och pilla!? så Nu vet ni hur det ligger till,,,  ()p
CAN AM 800 XT
Utloggad Mossbo-Larsson
  • Antal inlägg: 11
Mossbo-Larsson
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2012 kl. 23:03:46 »
Har samma problem med min vinsch jag me  :( ... går att köra ut, men inte in... maskinen är knappt 6 mån gammal så jag drog in den till åf , dom bytte kontaktorn och allt va frid och fröjd ... drog på'n på kärran och hem å koppla på plogen , då uppstod samma problem igen   >:( . Var åter till åf men då fungerade vinschen igen så då va det bara att åter åka hem å försöka ploga ...... då funkar  inte vinschfan IGEN   :(veryangry): och där är jag nu , blir ett ytterligare återbesök till åf i morrn igen .... :banghead:
Polaris Sportsman 550 XP EFI -11
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012 kl. 14:57:25 »
Citat från: Mossbo-Larsson skrivet 16 februari 2012 kl. 23:03:46
Jag har haft EXAKT samma problem som du vid flera tillfällen.Till slut byttes hela jävla kabelstammen som i.of. var utan synliga fel och efter det har det för det mesta funkat. :banghead: :banghead:Warn har undersökt ett flertal felaktiga kontaktorer som har visat sig vara "hela".Visst dom har funkat i verkstan, men det är på fältet dom ska fungera :tickedoff :tickedoffinte efter att ha legat och torkat på ett flyg eller i en ÅF:s verkstad :banghead:KLAGA hos ÅF det här problemet är JÄVLIGT VANLIGT :tickedoff :tickedoff >:( >:( :knupple: :knupple:
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2012 kl. 19:48:45 »
På min var det troligtvis fukt i knappen, linan gick in men inte ut. Tog isär o tog till varmluftpistolen, nu är det frid o fröjd  :hmmm:
Kör Polaris RZR XP 1000
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2012 kl. 01:13:41 »
Sist jag plogade nu så uppstod detta problem tre ggr. att plogen inte gick att lyfta. Då la jag i neutralen å gasa samtidigt som jag duttade på knappen å det tog bara mellan 1-5 sekunder så fungerade den igen.
Så alla förbrukare på Polarisen är väl för mycket för lilla 18Ah batteriet...
Alltså verkar det inte vara Kontaktorn som är felet från början. MEN jag gjorde det ju bara 3ggr, så det är ju inte vetenskapligt bevisat  ;)
Oskar: Grattis till all ström  ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
3728 gäster, 1 användare (0 dolda)
