  • Ämne: Vilken plast är lämplig till hasplastsbygge?
Författare Ämne: Vilken plast är lämplig till hasplastsbygge?  (läst 8004 gånger)
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
SV: Vilken plast är lämplig till hasplastsbygge?
« Svar #12 skrivet: 6 mars 2012 kl. 12:18:52 »
Citat från: Dannet skrivet  6 mars 2012 kl. 11:47:39
Ska ni ha något riktigt slitstarkt så ska ni använda Acetalplast. Spricker absolut inte sönder i ens -30 grader även om man smäller i hårt som fasen. Delrin heter varunamnet från DuPont. PEHD duger det med men Acetal är betydligt bättre. Den PEHD skivan ni hänvisar till är i återvunnet material.
Läser lite om Acetalplast står bla:
POM bör undvikas vid:
    Starka mineralsyror och oxiderande kemikalier
    UV-strålar (solljus)
    Kontakt med varmt vatten
    Användning vid starkt slitage
(Källa: http://www.vink.se/PRODUKTER/Industri/Produkter/POM.aspx)
Kanske mest uv strålningen man är orolig för ??
Utloggad Dannet
  • Antal inlägg: 9
Dannet
« Svar #13 skrivet: 6 mars 2012 kl. 12:49:52 »
Den finns UV stabbad med. Jag jobbar med plast så detta har jag koll på.
Det där med starkt slitage förstår jag mig inte på då Acetal använd till kedjestyrningar, bussningar av olika slag samt plogar för slitage mot vägbana m.m. Det är främst POM Homopolymer som bör undvika varmvatten, POM Copolymer är det ingen större fara med. Dock är ju inte detta aktuellt i denna applikation så då är POM-H det första valet.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #14 skrivet: 6 mars 2012 kl. 13:20:42 »
Användningsområde
Polyeten tillhör de s k olefinplasterna. Dess egenskaper varierar med bl a densitet och molekylvikt. En ökning av molekylvikten medför en förbättring av egenskaperna. Etenplast utmärks bl a av en utmärkt slagseghet, goda elektriska egenskaper, utomordentlig resistens mt de flesta lösningsmedel och materialet är helt beständigt mot vatten vilket medför mycket låg vattenupptagning Nackdelar kan vara att materialet krymper lätt, har relativt dålig utmattningshållfasthet och är känsligt spänningssprickbildning i vissa vätskor. PE HWST Ett högmolykulärt material med god seghet, låg friktionskofficient och god kemikalie resistens. PE HD 1000 Ett ultramolykulärt meb med förbättrade egenskaper jämfört med HWST.
Temperaturområde
Max anv temp: +80C Min anv temp -260C
7985-8
PEHD1000Reg Platta Svart 8 mm
8,0 x 2000 x 1000
Vars får du att det skulle spricka vid -30 ifrån? Jag valde mellan 2 skivor, en som bestod av återanvänt material och den utan. Valde den som inte var av återanvänd plast enl säljaren.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Dannet
  • Antal inlägg: 9
Dannet
« Svar #15 skrivet: 6 mars 2012 kl. 13:27:58 »
Nu är det inte så att jag tror att det spricker, men man kan göra plattan tunnare med Acetal med bättre hållfasthet än PEHD.
Det jag läste var PEHD1000Reg = Reg står för regenerat = Återvunnet.
Nu vill inte jag dra igång några vilda diskussioner här utan ger bara mitt ord på vad Acetal är och fördelarna med det. PEHD är inget dåligt val men POM är bättre rent slitagemässigt. Dock så är det dyrare.
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #16 skrivet: 6 mars 2012 kl. 17:46:25 »
Då var det ju dumt att dom sa att jag kunde välja mellan två plaster, en billigare med återanvänd plast och en dyrare som inte var det. Vet bara att det står så där på kvittot. Den dyrare som jag köpte var sågad ur en större bit, tjockleken alltså. Jag trodde dom "gjuter" dom i rätt tjocklek men tydligen gör dom stora block och sågar ut skivorna ur det. Den billigare hade en annan yta. Syntes inte nåt "sågavtryck" i den.
1167 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4258. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
