  • Ämne: Ersätta vajern mot.....
Författare Ämne: Ersätta vajern mot.....  (läst 10713 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Ersätta vajern mot.....
« Svar #12 skrivet: 27 november 2011 kl. 18:08:46 »
Och så här ser det ut när plogen är i backen.
* 271120111376.jpg (82.87 kB, 400x300 - visat 2124 gånger.)
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #13 skrivet: 27 november 2011 kl. 20:50:28 »
Köp en sån här och fäst i din frontbåge så blir det skitbra..
VINSCH FÖRSTÄRKARE
ETT MÅSTE!
Utvecklat för att skona wire´n & dragstyrkan på din vinsch när du använder plog.
Mycket användbar även i terrängen.
Pris: 504,00 kr
* 715000279_ft_fl_kk3xh_1193045137_367.jpg (6.38 kB, 114x73 - visat 1145 gånger.)
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #14 skrivet: 27 november 2011 kl. 21:05:58 »
Citat från: Robban.Z skrivet 27 november 2011 kl. 20:50:28
VINSCH FÖRSTÄRKARE
ETT MÅSTE!
Pris: 504,00 kr
Inköpsställe? Hittade inte något vid en sökning. Sätter man kroken där jag har kroken idag, har vajern genom "hjulet" det svarta bandet i frontbågen? Och vajers krok då?
EDIT: Verkar vara något Can-Am original?
EDIT 2: Du var någon minut för min uppdatering  :-\
Men för att hjälpa folk så hittade jag en bild till!
* 504_720.jpg (29.37 kB, 700x448 - visat 1521 gånger.)
* 501_562.jpg (66.75 kB, 700x789 - visat 467 gånger.)
« Senast ändrad: 27 november 2011 kl. 21:19:09 av markuse1 »
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #15 skrivet: 27 november 2011 kl. 21:15:01 »
ja det svarta bandet sätter du runt front bågen sen går vajern över hjulet och ner till plogen igen och då får du en klart bättre vinkel på vajern.. Det är ett original tillbehör från brp (canam) och kan köpas där can am säljs annars beställer du via vår webshop.
http://atv-fritid.jetshop.se/
klicka på  tillbehör sen under  vinsch drag o tillbehör så hittar du den.
Mvh Robban
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
« Svar #16 skrivet: 27 november 2011 kl. 21:58:58 »
Något säger mig att du inte åker Can-Am... och därför kanske behovet av Can-Am original ej heller är så stort.......
Jula har kastblock för en hundring som är klassade för 500 kg.
Vill man ha värre grejer kan man kolla hos tex Nima, deras kostar förvisso lite mer.
Klatchig ministropp får man dock fixa på annat håll om man nu tvunget vill ha en sådan.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #17 skrivet: 27 november 2011 kl. 22:01:15 »
Citat från: Robban.Z skrivet 27 november 2011 kl. 21:15:01
Mvh Robban
Kom på en grej. Kom på att jag fick med något liknande tillsammans med fyrhjulingen. Men det var något som gjorde att jag la undan den, och att ÅF sa att den skulle vara till något helt annat, det kanske den ska vara också, emn den går o bygga om..
För det första, ståltråden ska bytas ut mot ett schackel eller likande, tog vad jag hade.
För det andra, det gröna bandet brukar jag till att fästa kroken med, så den var där "helt naturligt"
För det tredje, spände det bandet så vinschkroken kom högre upp och man slipper ha kroken "böjd" vid uppfällt läge.
För det fjärde, har tejpat upp "vajerstoppet" så det inte ligger vid rullen och stör.
För det femte (suck, jobbigt), har smörjt vajer och hjulet.
* 271120111378.jpg (79.56 kB, 400x300 - visat 1568 gånger.)
* 271120111379.jpg (73.58 kB, 400x300 - visat 1606 gånger.)
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #18 skrivet: 27 november 2011 kl. 22:05:45 »
Där har du ju en sån, perfekt. Försök att få den som på bilden på can am:en så kommer det funka fint..
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #19 skrivet: 27 november 2011 kl. 22:08:55 »
Citat från: Hydro skrivet 27 november 2011 kl. 21:58:58
Du var bara tvungen att kommentera detta!! :dntknow: Så man måste åka CanAm för att köpa ett sådant tillbehör. Okey då vet jag att jag ej kan sälja det till andra maskiner..
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
« Svar #20 skrivet: 27 november 2011 kl. 22:26:58 »
Sluta tramsa, jag bara tipsade om ett annat block till en femtedel av priset.
Texten gällande Can-Am var med glimten i ögat men slipp förstå.
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
« Svar #21 skrivet: 1 december 2011 kl. 20:00:14 »
Orka läsa hela tråden!
Men svar på topic! Dyneema lina 5mm, brottgräns på 2600kg och kostar cirka 30kronor/meter.
Aldrig mera stålvajer!!!
Goes 625i MAX Grå
1640 gäster, 0 användare (0 dolda)
