  • Stulna maskiner »
  • Ämne: Can Am stulen...
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can Am stulen...  (läst 22242 gånger)
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
SV: Can Am stulen...
« Svar #36 skrivet: 21 november 2011 kl. 15:57:01 »
Jag undrar hur man monterar en GPS Tracker osynligt? Tänker på att GPS mottagaren behöver se himlen för att få in satelliterna på bästa sätt. Tjyvarna ser väl den och slänger den åt helvete.  :hmmm:
Kawasaki KVF 750efi
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #37 skrivet: 21 november 2011 kl. 16:28:21 »
Icke sa nicke, det var före SiRF 3 mottagare detta gällde.
Min får satellit kontakt i garaget samt vardagsrummet, om du har en mobil av nyare snitt så testa med den, man blir rätt imponerad. Om jag minns rätt så funkade min gamla GPS logger tillochmed i handsfacket i bilen.
Jag tänker gömma min där den "syns" minst, jag är inte minsta orolig för mottagningen så länge den inte flyttas till P-hus med 4 källarvåningar :-)
Den tracker jag länkade till har inbyggt batteri som räcker ca 9 timmar och bryts den externa spänningen så kan den ringa upp valfritt nummer. Dvs klipper dom strömmen så blir man iallafall varnad.
Sen kan man välja olika uppdateringsintervall när tändningen är på/av. Man programerar via SMS så att du kan även ändra inställningar fast hojen är "stulen" om du vill.
Jag tänker dessutom koppla in min så att jag kan sätta igång tuten genom att skicka SMS. Om man då bara är i närheten så bör man kunna höra exakt var maskinen står  ()p Funkar givetvis bara om GPSen har extern spänning (från hojens batteri).
Fråga på vettja  :)
« Senast ändrad: 21 november 2011 kl. 16:44:48 av minigranis »
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #38 skrivet: 21 november 2011 kl. 16:32:27 »
Får dom igång maskinerna överhuvudtaget eller den säljs i delar ???
MEd tanke på DREDS eller va det nu hette igen
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #39 skrivet: 21 november 2011 kl. 16:49:41 »
Citat från: pange skrivet 21 november 2011 kl. 16:32:27
detta är jag också nyfiken på!  :hmmm:
Outlander 1000XT-P  2013
R.J.W.C Slipon, S.T.O.R.M Hasplåt, Maxxis Bighorn 26"
Handtag/tumvärme orginal
Div. LED ljus och annat smått å gott
"Chuck Norris once created a flamethrower by urinating into a lighter"
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #40 skrivet: 21 november 2011 kl. 16:59:46 »
Läste i någon annan sån här tråd att det tydligen inte var nått problem att få nya/omprogrammerade nycklar i typ polen med flera. Hur det stämmer vet jag dock inte.
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #41 skrivet: 21 november 2011 kl. 17:02:40 »
Tips köp två gps larm en bra och en kinaskräp. Sätt den billiga tacken synligt och enkelt .Den bra (skarpa) får man montera på nått dolt klurigt ställe.
Tror de slutar söka om de hittar en.
Dock finns det gps scanrar men tror inte dräggen har sånt ännu.
Renegade XMR 1000
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #42 skrivet: 27 december 2011 kl. 17:29:03 »
Det stämmer att DESS systemet går att komma förbi. Det finns en del vägar att gå för de kriminella och bara genom en liten sökning kan jag hitta 2 sätt som inte alls kostar skjortan heller. Sorgligt :cry:
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #43 skrivet: 26 juni 2012 kl. 16:14:16 »
faan!! :(veryangry): nu har dom gjort det igen... :cry:
fast denna gång har dom brukat någon form av öppen låga och sen förmodligen snabb nerkylning på kättingen...
hade ju denna gång monterat ett containerlås på garageporten, men där har dom fått av muttrarna till ena fästet (förmodligen spräckt dom) och sen bara petat ut bultarna genom dörren :tickedoff :(veryangry):
dom till skillnad från förra gången gått igenom alla skåp/lådor nu och fått med sig mkt mer prylar, orginal däck med fälg, MTB, batteriladdare, skruvdragare, verktygssats, fiskespö(!?) mm mm :cry:
« Svar #44 skrivet: 26 juni 2012 kl. 16:29:18 »
Citat från: doc skrivet 26 juni 2012 kl. 16:14:16
Jag lider med dig!  Fan så surt!  :(veryangry):
Utloggad August
  • Antal inlägg: 751
August
« Svar #45 skrivet: 26 juni 2012 kl. 20:30:02 »
Åå fyfan  :knupple: det är nu du börjar bygga fällor i garaget med yxor och motorsågar så får dom nog jäkligt ont bästa gång de kommer  :knupple:
Honda Trx250 -04
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #46 skrivet: 26 juni 2012 kl. 20:42:00 »
fan va trist! lider med dej
vet hur det käns
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #47 skrivet: 28 juni 2012 kl. 14:51:08 »
Är det andra gången de är på samma ställer och stjäl fyrhjuling av dig? Jag skulle nog seriöst överväga att bo garaget.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
  • Stulna maskiner »
2434 gäster, 1 användare (0 dolda)
